Thema: Wipeout-Enabler in Startgruppe??? (284 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 10. Dez. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir von AutoDESK den "Wipeoutenabler" geladne und installiert. Die Dateien wurden automatisch in C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\ installiert, aber dennoch ist beim Öffnen einer Wipeout-Datei immer die Proxy-Warnung gekommen. Dann habe ich mit dem Programmaufruf gekämpft: 1) Bei "Extras - Optionen - Öffnen und Speichern" habe ich für "ObjectARX bei Bedarf laden" eingestellt: "Objekt erkennen und Befehl aufrufen". -> Hat nichts geholfen. 2) Dann habe ich bei den "Dateien" den "Suchpfad für ObjectARX-Anwendungen" mit dem oben genannten "Autodesk Shared" ergänzt -> wieder nix .... 3) Dann habe ich die Datei C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcWipeoutObj15.dbx in die Startgruppe gehängt - und jetzt läuft es. Langer Rede, kurzer Sinn: Geht das nicht anders? Wir haben an sich fast nie Wipeouts, und die dbx immer reinzuladen, obwohl ich sie nicht brauche, gefällt mir nicht. Oder habe ich bei meinen Versuchen 1) und 2) was falsch gemacht?? Danke Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Dez. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Wipeout-Enabler ? Habe jetzt mal auf der HP von adesk nachgesehen, das Ding gibts ja wirklich ! "Normal" brauchst du den nämlich nicht; normal ist jetzt der Fall wo du die ExpressTools drauf hast, da ja Wipeouts bei den ExpressTools dabei sind und erst ab 2004 fester Bestandteil des AutoCADs. (Also bei AC04 brauchst du nicht einmal mehr die ExpressTools installieren.) Die ExpressTools bekommst du bei www.defun.de Dann klappts auch mit den Wipeouts. ------------------ Grüsse Thomas EDIT: und was das andere Programmverhalten betrifft: das kommt mir auch nicht ganz normal vor... (und du hast nach der Installation den Computer auch rebootet ?) [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 10. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Wipeout-Enabler ? Habe jetzt mal auf der HP von adesk nachgesehen, das Ding gibts ja wirklich !
Nun ja, selbst programmiert habe ich es nicht Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Die ExpressTools bekommst du bei www.defun.de
Die Expresstools 2002 waren (oder sind??) doch kostenpflichtig; und mein Arbeitgeber ist da sehr vorsichtig. Kann wer meine Bedenken in dieser Hinsicht zerstreuen? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Jain ! Zitat:
How can I migrate my existing Express Tools from AutoCAD 2000 or AutoCAD 2000i to AutoCAD 2002? When you upgrade from AutoCAD 2000 or 2000i, AutoCAD 2002 preserves your existing installation of AutoCAD Express Tools. If you are upgrading but performing a clean installation, under the Support section, you’ll find instructions for installing the AutoCAD Express Tools with AutoCAD 2002.
Wenn du AC 2000 hast/hattest hast du das Recht die Tools erneut zu installieren (was den Link mit defun betrifft: bringt dir ja gar nix, da du das 02er AC hast und die ET-Tools nur vom/fürs 04er bzw 05er sind, und da ist kein Wipeout mehr inkludiert ). Also wenn du/ihr ein 2ker AC habt/hattet gibt es keine Probleme - wenn nicht bringen dir die neuen auch nichts, und dir bleibt eigentlich nur der Enabler. Blöde Lösung. Und da nochmal meine Frage: Hast du den Computer nach erfolgter Installation neugestartet ? ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 10. Dez. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Und da nochmal meine Frage: Hast du den Computer nach erfolgter Installation neugestartet ?
Ja - habe gerade das Spielchen wiederholt. Details siehe Posting oben. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: Die Expresstools 2002 waren (oder sind??) doch kostenpflichtig; und mein Arbeitgeber ist da sehr vorsichtig. Kann wer meine Bedenken in dieser Hinsicht zerstreuen?Peter
Ja, man kann: Habe ich mit Autodesk München direkt geklärt. Jetzt werde ich doch die ET installieren. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 10. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
