  Rund um AutoCAD
  Wipeout
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Wipeout (1183 mal gelesen)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Aug. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Noch ein Versuch, ich verstehe nicht, warum der untenstehende Beitrag aus dem Forum geflogen ist, ich hoffe, dass ich nicht gegen die Nettiquette verstossen habe, denn eigentlich bin ich mir keiner Schuld bewusst, auch wenn ich in anderen Foren durchaus mal meine Meinung sage, aber das trifft dann auch eigentlich (hoffe ich) die richtigen, Lange Rede, kurzer Sinn, ich versuch´s halt noch einmal, und wenn mich einer der Admins, bzw. der Moderatoren wieder ´rausschmeisst, dann wüsste ich doch gerne (gerade beim ersten Richtigen Beitrag)warum.
Hier noch ´mal der Inhalt des letzten Versuchs:
Hi allerseits, bin neu hier im Forum und habe gleich ´mal eine kryptische Frage:
Ich verwende den Befehl Wipeout aus den Express-Tools, dabei fällt mir beim Drucken auf, dass im Layout alles in Ordnung ist, aber im Ausdruck vom Wipeout nichts zu sehen ist. Ich habe schon den Wipeout Object enabler von Autodesk installiert, sehe jetzt also auch nach dem erneuten öffnen das Wipeout, aber beim Drucken klappt´s immer noch nicht.
Außerdem habe ich festgestellt, dass ein Wipeout, das kopiert wurde und im 45°-Winkel eingefügt wurde gegrisselt dargestellt wird, wenn ich es gar entlang einer schon gerehten (45°) Polylinie erstelle schmiert das Programm ganz ab. Aber das gegrisselte wird im verhält sich im Layout auch ganz fair, nur im Druck klapt´s nicht. Gibt es dazu irgendwelche Erkenntnisse oder Work-arounds?
Wäre schön, wenn mir geholfen werden könnte.
Danke im voraus
Charlie
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Aug. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
zunächst kann ich dich beruhigen:
dein anderer Beitrag ist nach wie vor zu sehen, wieso denkst du, dass er gelöscht wurde? Er ist nur etwas nach hinten gerutscht.
Zum Problem selber:
1. leider kann ich mit ADT3.0 nix anfangen. Welche ACAD-Version ist das? Bei wipeouts ist das durchaus interessant, weil ich gerade deine Probleme aus R14 kenne.
2. Wozu brauchst du den Wipeout Object enabler ? Der wird doch nur benötigt, wenn man keine ExpressTools hat, oder?
gruß
thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 29. August 2003 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Aug. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Zuerst einmal ich konnte meine Beiträge nur kurz sehen und beim nächsten öffnen des IE waren sie weg, aber jetzt sehe ich sie wieder, ich denk nicht drüber nach.
1. Ich meine zu wissen ADT 3.0 ist enweder Autocad 2000 oder 2000i.
2. Nein, der ohne Whipeout OE bekomme ich beim wieder öffnen der Zeichnung eine Proxymeldung, wenn ich wipeout verwende. Deshalb der OE. Ich habe ja die ET.
Das ging ja richtig fix, da bin ich ja mal gespannt, ob das in diesem Tempo weitergeht (bin aus anderen Foren nicht so verwöhnt)
Charlie
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Aug. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
ja wir sind schon fix hier.
Ich behaupte, die ExpressTools sind nicht richtig installiert, deshalb tritt das Problem auf.
Ich habe gefunden:
"When you open a DWG file that contains a wipeout object, a proxy dialog box is displayed and the wipeout objects do not obscure other objects behind them as they should. This problem occurs because the Wipeout Express Tool is not present on your system and, as a result, a proxy object is used instead of a wipeout object. Installing the Wipeout Object Enabler will make wipeout objects operate correctly and a proxy dialog box will no longer be displayed when you open the drawing."
Wenn also die wipeouts als Proxies erscheinen ist irgendwas faul und das kann wohl der Wipeout Object Enabler dann auch nicht mehr korrigieren.
Zusätzlich:
Beachte, dass die Anzeigereihenfolge nicht das Verhältnis von Layout und Modell beeinflusst, beachte die sysvar SORTENTS und das Häkchen im Plot-Dialog "Papierbereich zuletzt plotten"
gruß
thomas
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Aug. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich sehe leider meine Einträge an meinem Rechner immer noch nicht, aber ich bekomme ja irgendwann eine Mail, dass du mir geantwortest hast und in dem Login komme ich dann auch irgendwann dahin (eigenartig, aber unser Admin kümmert sich drum)
Ich werde die ET gleich noch einmal entsorgen , habe damals von unserem alten Supprot gesagt bekommen, wo ich was hinspeichern soll, alles funktioniert auch soweit, bis auf Wipeout. Die ET werden im ADT 3.0 nicht mitgeliefert und wir verwenden die aus ADT 2.0 (welche Autocadversion das war weiss ich nicht)
Sortents steht auf 112, ich arbeite nicht mit der Anzeigenreihenfolge sondern mit der lisp kol, da das immer (auch in Blöcken und Xrefs gilt) und das Häckchen sitzt. Mache mich an denET zu schaffen, aber ich habe keine große Hoffnung, dass wenn ich das jetzt auf die gleiche Weise mache, dass es dann anders wird... Oder hast Du sonst irgendwelche Vorschläge???Wäre Dir sehr dankbar...
Charlie
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Aug. 2003 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
ExpressTools installieren, nicht irgendwelche Dateien irgendwohin kopieren.
mehr dazu hier im Forum (Suche)
oder bei www.cadwiesel.de unter Sonstiges/Sonstiges
gruß
thomas
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Aug. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas, werde nachher bescheid sagen, obs geklappt hat, wenn ja gibt´s auf jeden Falle einen berg Units.
Leider sehe ich meine Beiträge immer noch nicht und muss warten bis ich die Email bekomme, dass jemand geantwortet hat...
Toll, dass ich von meinem alten Support diesen Super Tip bekommen habe mit dem Dateien irgendwo hin kopieren, jetzt weiss ich auch, warum es mein alter Support ist!!!
Charlie
Gebe später Bescheid...
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Aug. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
zu ich sehe meine Beiträge nicht
Browsereinstellungen - seite bei jedem aufuf neu laden -
sonst holt er dir nur die seite aus deinem chache.
cw
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Aug. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadwomen: Leider habe ich diesen Eintrag nicht (auch nichts ähnliches), oder ich bin heute noch blonder als sonst ;-)
@Thomas:
Gute Sache, klappt bisher gut, auch die Abstürze, die auf die ET zurückzuführen waren sind bisher verschwunden, ich werde mich jetzt mal mit der U´s-Vergabe beschäftigen..
Danke an alle (und das Problem mit der Darstellung im IE werde ich auch noch auf die Reihe bekommen)
Gruß Charlie
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Aug. 2003 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlieBV 10 Unities + Antwort hilfreich
Blond - kann schon sein, evtl sagst du einfach mal mit welchem
Browswer du arbeitest - wirst nicht der einzige mit der Software sein
und dann kann man dir helfen...
Ach da war das IE versteckt...
also mußt du auf Aktualisieren (Menü Ansicht / F5) , bzw auf das
Button gehen das aussieht wie ein Blatt Papier und 2 Grüne Pfeile
hat...!
  Gruß Sebastian Mattis
Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet !
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 29. August 2003 editiert.]
CP-Symbols HVAC & Piping Series CAD APP für Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK), TGA, Messen, Steuern, Regeln (MSR)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Aug. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, auch das hilft erstaunlicherweise nicht...
auf anderen Rechnern im Büro kann ich meine Beiträge sehen, nur sinnvollerweise bei mir nicht. Aber die Beschreibungs des Icons ist klasse (sozusagen für Blondchen  )
Leider hilft´s nur nicht, deshalb auch die Zeitverzögerung, da ich warten muss, bis ich eine Emailbenachrichtigung bekomme :-(
Aber schön, dass so viiiiieeeeele mir helfen wollen das überflüssige Blond zu entfernen
Yvonne
