 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: acad 2005 Flex - Fest Lizenz (1854 mal gelesen)
JoergKirchner Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 174 Registriert: 18.06.2001
erstellt am: 07. Dez. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Acad Gemeinde .... Wir haben Lizenzen im Unternehmen die sowohl flexibel sind, dann mit Flexlm Server und welche die fest sind dann mit Serialnumber.... Die Softwareverteilung wird über ein Packet und Tivoli gesteuert. Wir würden gerne ein Packet bauen in dem man den Flexlm server angibt ... das haben wir und funzt auch ... aber bei den einzelnen Workstations da würden wir gerne den Flexlm key rausnehem und der Anwender soll seine Serialno. eingeben und dann weiterlizenzieren. Frage ist jetzt ... wie komme ich durch den austausch von ein paar Dateien ... vom FlexLm zur Eingabe der Serialno. Hat da einer Ahnung ? habe schon ein bischen rumgemurkst aber ich komme da nicht weiter. Oder kann man einfach eine Routine oder exe starten um dann die Lizenzierung zu starten ? gruss jk ------------------ designed to make a difference Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 07. Dez. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoergKirchner
hallo, meines wissens kann man nicht mit ein und dem selben autocad image die netzwerkversion oder einzelplatz version installieren. du bräuchtest also 2 images für die user. eins mit dem netzwerkimage und eins mit dem einzelplatzimage. dann kann der user entscheiden, was er vom server installiert. aber vielleicht gibts noch andere ideen??? ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 07. Dez. 2004 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoergKirchner
Hallo, wie ich das Problem verstehe, soll eine Netzwerkinstallation nachträglich umgewandelt werden, oder? Also man kann evtl. etwas über diesen Registry Eintrag (mit der Suche sollte man den auch hier finden pfuschen. Doch damit kann man dann schon mal keine Lizenz übertragen - das ist der erste Punkt und ob alles andere sauber läuft der zweite.... Des weiteren hat man das Problem mit der Seriennummer. Die ist wird beim erstellen des Images abgefragt... und steht dann beim Registrieren auch drin... Ich würde mich wirklich vorher entscheiden, welche Installationsart wohin kommt und dann eben Einzelplatz oder NEtzwerk installieren. Ist sauberer und gibt weniger Ärger. Viele Grüße Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoergKirchner
da muss ich heike recht geben, vorher entscheiden ist besser. selbst von autodesk habe ich mal die auskunft bekommen, dass man eine einzelplatz version auf dem client nicht in eine netzwerkversion umwandeln kann. man muss deinstallieren, war die aussage. andersherum wird es bestimmt auch nicht gehen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 07. Dez. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoergKirchner
Hallo Freunde, IMHO verhält sich das so: Durch den Kauf des Softwarepaketes wird festgelegt, ob man Einzelplatz oder Netzlizenz hat. Die Seriennummer ist an sich nicht so wichtig, bei einer Mehrfachlizenz hat man z.B. nur eine einzige Nummer. Man kann (inoffiziell) durch einen Registryeintrag einstellen, ob die Lizenz lokal (=Einzelplatz) oder im Netz (=FlexLM) gesucht wird. Bei einer Netzwerkinstallation wird dies eben auf Netzlizenz gesetzt, kann man aber jederzeit manuell umstellen auf Einzelplatz. Aber: Man kann nicht gleichzeitig eine Lizenzdatei für den FlexLM erhalten, und eine Lizenzierung für den Einzelplatz - man hat ja nur eine der 2 Varianten gekauft! Allerdings, wenn man zu viele Lizenzen hat, kann man (durch diesen Reghack) für einen beliebigen Arbeitsplatz jederzeit das Lizenzsuchverhalten umstellen. Nur: Wer hat "zu viele Lizenzen" rumgeistern in der Firma? Ich kenn' keinen! (unter Wahrung der Legalität). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke fuer die vielen Antworten .... Jetzt nochmal ins Detail, ich habe eine Maschine mit Image die ich innerhalb von 10min wieder Festplatten low level formatieren kann und neu aufsetzte kann zum Testen.... soweit mal die Testumgebung. Welche Regkeys betrift das denn ? Wenn ich alle mit der SerialNo. rausschmeisse startet Autocad immernoch mit der alten SerilNo. also in der Registry kann das irgenwie nicht sein. Auf was muss ich den den Netzwerkkey umstellen das es eine Fix Lizenz wird? Steht meines erachtens jetzt auf Hex 3. Die Software wird komplett auf dem Rechner des Users installiert. Beim ersten Start von Autocad soll der dann in den Registrierungsmodus gezwungen werden wo er seine SerialNo. eingibt und dann weiter bei Acad registriert. Das geht mit Inventor 9, SolidWorks, u.s.w. nur Acad .... zickt rum. Wer noch Infos hat bitte melden .... Units vergebe ich bis zum abwinken :-)) ------------------ designed to make a difference Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoergKirchner
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 08. Dez. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoergKirchner
Die Seriennummer wird zusätzlich (so war es zumindest definitiv bis AutoCAd 2002) verschlüsselt in die ACAD.EXE geschrieben (acadbrand.dll oder so ähnlich ist dafür zuständig). Daher lässt sich die Seriennummer eigentlich nicht mehr ändern. Die Zusätzliche Angebe in der Registry interessiert dann keinen. Der Key "type" im Zweig HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.x\ACAD-3xx:40x\AdLM entscheidet, ob Dez. 42 = Lokale Lizenz Dez. 25 = Netzlizenznutzung Umschalten von Lokal auf Netzlizenz geht, umgekehrt glaub ich nicht, da dann der lokale Dienst für die Einzelplatzlizensierung nicht gestartet ist. Ich hoffe, das hilft weiter. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ------------------ Von zwei möglichen Ereignissen wird nur das nicht gewünschte tatsächlich eintreffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
