 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 2004 / Speichern unter / DXF / Objekte (2331 mal gelesen)
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
 Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 27. Nov. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Bis zu der Version 2002 von AutoCAD konnte man ja beim DXF speichern unter, unter Extras / DXF nur Objekte markieren, so daß man dann beim speichern einzelne Objekte aus einer Zeichnung wählen konnte und nur diese dann auch gespeichert wurden. Dies scheint unter AutoCAD 2004 nicht mehr möglich zu sein, oder ? Für Tips, wie man dieses trotzdem handhaben könnte, wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank im voraus. Gruß Dirk
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Nov. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Hallo Dirk, schau mal unter den Optionen nach (an und für sich sollte es schon gehen - habe aber jetzt leider kein 04er da) Code:
Enter new value for FILEDIA <1>: 0Command: saveas Current file format: AutoCAD 2000(LT2000) Drawing Enter file format [2000(LT2000)/2004/Standards/DXF/Template] <R2000>: dxf Current DXF settings: Precision= 16 Format= ASCII Preview= No Version= 2004 Enter decimal places of accuracy (0 to 16) or [Binary/select Objects/Preview/Version] <16>: o Select objects: 1 found Select objects: Enter decimal places of accuracy (0 to 16) or [Binary/Preview/Version] <16>: Save drawing as <C:\Dokumente und Einstellungen\Flani\Eigene Dateien\Drawing1.dxf>: A drawing with this name already exists. Do you want to replace it? <N> y
Beziehungsweise hier nach. (Dies sind die Einstellungsmöglichkeiten aus dem 05er, aufgrund dessen denke ich, dass die Option Objekte auszuwählen auch im 04er vorhanden ist) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Das ist soweit ja OK, aber unter AutoCAD 2004 in der Dialogbox "Zeichnung speichern unter", kann ich zwar unter "Extras" - "Optionen" -...- "DXF-Optionen" bei Objekte wählen einen Haken setzen, jedoch werden in der Drop-Down Liste "Dateityp" nur die Formate *.DWG / *.DWS / *.DWT angeboten. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Gruß Dirk
michael.pichler Mitglied IT'ler :-)
 Beiträge: 79 Registriert: 29.09.2004 Dell Precision M4500 Intel i7 @2,67GHz Win7x64 8GB RAM Nvidia Quattro FX880M AutoCAD 2011 CAD+T 11.0
erstellt am: 29. Nov. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 29. Nov. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
erstellt am: 29. Nov. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Hallo Dirk, bist du dir sicher, dass du von einem normalen AutoCAD 2004 sprichst ? Anbei ein Screenshot von (m)einem AC2004 (und da gibt es sehr wohl die DXF-Dateitypen in der Drop-Down Liste). Schau nochmal nach ob bei dir wirklich alles Standard ist, bzw. ob du sonstwas verbogen hast - anders kann ich mir das nicht erklären. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Liegt wohl an der AutoCAD 2004 Version bsw. ADT 2004. Ich habe zwar als Arbeitsoberfläche (mnu /mns) acad2004 geladen, aber eigentlich arbeite ich mit ADT 2004. In ADT 2004 gibt es diese Möglichkeit wohl nicht mit dem DXF speichern unter, oder hat da jemand noch eine Idee wie man das regeln könnte? Vielen Dank im voraus. Gruß Dirk
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
erstellt am: 01. Dez. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
guten morgen, was passiert denn, wenn sie : _AecExportToAutoCADR12Dxf _AecExportToAutoCAD2000Dxf _AecExportToAutoCADR2004Dxf in die befehlszeile eigeben? das sind die möglichkeiten aus adt eine proxyfreie autocad zeichnung im dxf format zu erzeugen. normalerweise stehen diese funktionen unter datei -> nach autocad exportieren. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hedonis Mitglied Ja
 Beiträge: 11 Registriert: 01.12.2004 Windows 2000/SP3 AutoCAD 2004/SP1a Hp DesignJet 800
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
es gibt "optionen" für "speichern unter ..." und für dxf: wähle "speichern unter ..", wähle die gewünschte "dxf-art" bzw. wähle rechts oben bei "extras" "optionen" aus und dann registerkarte "dxf-optionen" ... nur noch hakerl machen. wars dies? ------------------ Wer einen Fehler findet, darf ihn behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hedonis Mitglied Ja
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
