 | Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Thema: ADT / speichern unter (R12.dxf / R15.dxf ....) (1427 mal gelesen)
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
 Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003 AutoCAD 2021/2022 CAD+T HP ZBook 15 G4, 64-bit, WIN 10 Pro
erstellt am: 01. Dez. 2004 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 01. Dez. 2004 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Hi, also, ich hab das auch unter der Acad-Umgebung (eben getestet), aber was ist, wenn du exportiere nach autocad machst und da dxfR12 auswählst? (Befehl: _AecExportToAutoCADR12Dxf) ich hoffe, dass es das im 2004 gibt. Sonst denke ich bleibt nur reparieren... Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 01. Dez. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Moin Dirk, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube das hatte man mit SP1 oder Sp2 nachgebessert. Sobald aber ADT-Objekte drin sind, solltest du immer über die export-funktion gehen. HTH Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
