  Rund um AutoCAD
  Blockauswahl mit Image-Menü
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockauswahl mit Image-Menü (1110 mal gelesen)
wuselking
Sehen Sie sich das Profil von wuselking an!   Senden Sie eine Private Message an wuselking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuselking
AutoCAD 2018
EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 19. Nov. 2004 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich weiß, dass dieses Thema schon oft behandelt wurde. Aber trotz Suche habe ich eine Lösung meines Problems nicht gefunden.
Ich bin gerade dabei ein Image-Auswahl für Blöcke zu erstellen. Der erste Test hat auch gefunzt, d.h. die ersten Symbole (Blöcke) habe ich im Imagemenü gsehen und konnte sie auch einfügen (den Befehl zum Einfügen muss ich noch anpassen, also ihr braucht darauf nicht eingehen). Doch bei der weiteren Arbeit daran bekomme ich nichts mehr zur Ansicht (siehe Bild).
Die mnu dazu hat diesen Inhalt:
//      AutoCAD Menüdatei - H:\ACAD\Symbole\Zeltweg\zeltweg.mnu
***MENUGROUP=Symbole_Zeltweg
***TOOLBARS
**SYMBOLE
ID_Symbole_0  [_Toolbar("Symbole", _Floating, _Show, 138, 327, 1)]
ID_UserButton_0 [_Button("Starkstrom", "starkstrom", "starkstrom")]$I=STARKSTROM $I=*
ID_UserButton_1 [_Button("Licht Normal", "lichtnormal", "lichtnormal")]$I=LICHTNORMAL $I=*
***IMAGE
**STARKSTROM
[Starkstrom]
[STARKSTROM(st01,Leerverrohrung)]^C^C_insert "st01"
[STARKSTROM(st02,Ausschalter 1-pol.)]^C^C(MSYMBOL "0" "st02" 1.0 nil)
**LICHTNORMAL
[Licht Normal]
[LICHTNORMAL(bl01,keine Ahnung)]^C^C-einfüge "bl01"
[LICHTNORMAL(bl02,nicht wissen)]^C^C(-einfüge "0" "bl02" 1.0 nil)
***HELPSTRINGS
ID_USERBUTTON_0 [Schalter, Steckdosen usw.]
ID_USERBUTTON_1 [Lampen, Leuchten usw. Normal]
//      Ende von AutoCAD Menüdatei - H:\ACAD\Symbole\Zeltweg\zeltweg.mnu
Der name des Image Fensters wird nicht angezeigt, Symbole werden nicht angezeigt.
In den Optionen ist im Suchpfad für Support-Dateien der Ort für die mnu usw. eingetragen. Im gleichen Verzeichnis befinden sich auch die Symbole, slb und sld Dateien (kurze Frage dazu: müssen die sld auch im Suchpfad angegeben werden?).
Woran kann es eurer Meinung liegen, dass im Auswahlfenster nichts angezeigt wird?
Bin für jede Hilfe dankbar.
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich füge so ein:
***image
**image_flugzeug
[Flugzeuge]
[flugzeug(1_1)]^c-einfüge 1_1
**image_fahrzeuge
usw.usw
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Leider bringt die mich nicht weiter.
Den Buttons sind ja die richtigen Angaben hinterlegt.
Nochmal die Beschreibung:
***IMAGE              ;Beginn des Imagebereiches
**LICHTNORMAL          ;Beim Button ist dieser Wert auch
                      ;hinterlegt und dadurch dieses
                      ;Fenster geöffnet
[Licht Normal]        ;Bezeichnung des Fensters (sollte
                      ;im Fenster stehen
[Name der slb(Symboname,Beschreibung die im Auswahlfenster stehen soll)]2x Enter um alle vorigen eventuell offene Befehle zu beenden; dann Einfüge Befehl und der Name des Symbols.
Das Fenster wird ja geöffnet, nur ohne Name bzw. sinnlose Zeichen und keine Symbole sind drinnen.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst beim Aufruf des Imagemenüs den Menugroupnamen mitgeben, sonst weiß der doch gar nicht, aus welchem Menü er den Image-Abschnitt anzeigen soll:
ID_UserButton_0 [_Button("Starkstrom", "starkstrom", "starkstrom")]$I=Symbole_Zeltweg.STARKSTROM $I=*
CADchup
www.cadditions.de
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
also wie cadchup schon sagte,
diese Zeile bei Dir anpassen
$I=STARKSTROM $I=*
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup und AsSchu!
Das war die Lösung.
Auf dem richtigen Weg war ich schon, weil ich mir die acad.mnu nochmal angesehen habe. Da habe ich auch den Eintrag mit Menüname.Fenster gesehen. Aber da war auch schon eure Antwort.
Danke nochmals.
Würde an euch beide Units vergeben. Nur wie funzt das?
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach mit dem Händchen auf den knopf drücken
