  Rund um AutoCAD
  mal wieder: Miniaturansicht Win Explorer
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mal wieder: Miniaturansicht Win Explorer (2385 mal gelesen)
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe seit einiger Zeit keine Miniaturansicht von dwg-Dateien mehr; die Hinweise in vergangenen Beiträgen waren leider auch keine Lösung.
Gibt es hierfür evtl. eine Registry-einstellung?
Oder kennt jemand, neben dem Cadxplorer noch ein anderes Tool für die Voransicht im Explorer?
Grüße Karin
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sero am 27. Jan. 2004 19:51:
versuch´s auch mal mit dem "3D Exploration". www.xdsoft.com
Gruß Sero
oder
Original erstellt von Wolli am 20. Nov. 2001 08:43:
Servus Holztechnik,
wenn Du so etwas wie Vorschau-Thumpnails suchst, schau mal dort: www.etecad.com
Gruß Wolfgang
PS.: Sollte auch das Betriebsystem bekannt sein (denn darauf kommt es an)
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.     Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 16. Nov. 2004 editiert.]
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo karin.
schon mal geschaut:
befehl KONFIG
tab sheet Öffnen und Speichern
Button Miniaturvoransicht-Einstelleungen
=> ist die option aktiv?
gruß
matgehrke
... blue sky and happy landing matthias
Cadzia
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für Deine Antwort.
Glaube, ich habe die Frage schlecht formuliert. Normalerweise zeigt der Windows- (Datei-)Explorer bei Miniaturansicht auch eine Vorschau von dwg-dateien an. Das funktioniert bei mir leider nicht mehr. Daher nun die Frage, ob das vielleicht an einer Registry-einstellungen liegen könnte.
Hat jemand eine Idee, wie man das reparieren kann?
Betriebssystem ist Windows XP Pro.
Grüße Karin
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo matgehrke,
ja, Option Miniaturansicht speichern ist aktiviert.
hm...
Grüße Karin
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Cadzia,
unter http://www.bluemarblegeo.com  findest du den geographic explorer. Fügt im Kontextmenü des win-explorers oder auch commander die option geographic explorer quickview hinzu.
auch für dxf, shp, bitmaps...
und kostet nix
viel spaß damit
  mit CADzerischen Grüßen
Matthias
[Diese Nachricht wurde von captainfritz am 17. Nov. 2004 editiert.]
Cadzia
erstellt am: 17. Nov. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
habe es eben mal runtergeladen und installiert Leider stimmte der Hinweis, dass die Anzeige im Win-Explorer nur für Win9x und Win2k gilt - leider nicht XP.  Schade.
Trotzdem Danke - für Win2k-Anwender ists bestimmt ne tolle Sache.
Grüße Karin
captainfritz
erstellt am: 17. Nov. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin,
geht nicht für 2004/2005 dwg's - ich hab auch xp - probier mal dxf oder "alte" dwg`s
oder besser
lad mal unter http://www.geocities.com/RainForest/1073/index.html den CADieu Viewer+ runter.
der kanns - auch im Kontextmenü
Matthias
Cadzia
erstellt am: 17. Nov. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
der Viewer brachte es leider auch nicht. Vielleicht auch deshalb, da er für WinNT/95 gedacht ist?
Von allen Tools, die ich nun ausprobiert habe, scheint mir der CADXplorer von CADwerx noch die beste Wahl, da dieser ebenfalls auch 2004er dwg's sowie dxf, pat, sld, slb.... direkt im Explorer (ohne seperates Programm) anzeigt - ist leider kein Freeware (und Kaufen nur über Kreditkarte)
Grüße Karin
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht's damit aus:
http://www.traceindustry.com/en/dwgBrowser/
CADchup
www.cadditions.de
captainfritz
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin,
versteh ich nicht,
ich hab XP und der viewer läuft -
CADieu Viewer+ runs on Windows NT/95. It MAY or MAY not work in other version and platform.
zeigt sogar .bak und sv$.....
Vielleiht ist ja dein LandCAD schuld..:-)
Matthias
Cadzia
erstellt am: 17. Nov. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schätze das hat den gleichen Grund, weshalb auch sonst der Explorer die Voransicht nicht anzeigt.
Landcad kann ich als Ursache ausschließen, die Voransicht funktionierte anfangs auch - erst nach der Demo, CadXplorer bzw. nach Ablauf und Deinstallation ging offensichtlich was (vielleicht dll's?) verloren.
Daher auch die Frage, was sich in Windows oder in der Registry verstellt haben könnte, oder ob man das einfach wieder reparieren kann.
Werde bei Gelegenheit AcadMap2004 nochmal neu installieren (Reparatur allein half nicht), und dann mal sehen. Oder gleich auf Acad2006 hoffen...
Danke Euch allen.
Grüße Karin
