  Rund um AutoCAD
  Zeichnungseinheiten von Meter auf Zoll bei Konvertierung
Autor Thema:  Zeichnungseinheiten von Meter auf Zoll bei Konvertierung (433 mal gelesen)
Schnuddelschwein
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Schnuddelschwein an!   Senden Sie eine Private Message an Schnuddelschwein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnuddelschwein
erstellt am: 10. Nov. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Vor zwei Monaten hat unser Büro von AutoCad 14 auf Autodesk 2005 aktualisiert.
Nun folgendes Phänomen:
Beim öffnen von Zeichnungen aus der Version 14 werden die Einheiten automatisch von Meter auf Zoll umgestellt.
Wie kann man das unterbinden.
Wahrscheinlich ist es nur irgendwo wieder ein Häckchen, aber wo?!
Schnuddelschwein
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 10. Nov. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuddelschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
das ganze liegt an der Variablen MEASUREMENT, diese steht in den neuen Versionen auf 1, früher war der Wert auf 0.
Entweder man stellt den Wert der Variablen manuell um, durch Eintippen in der Befehlszeile, oder in den Optionen.
Wenn man in dem Optionen-Dialog auf der Seite "Editor" bei dem Eintrag "Einheiten für" von "Automatisch" auf "Metrisch" umstellt, dann sollten auch Zeichnungen/DXF/Vorlagen mit Measurement=0 Metrische statt Zoll-Einheiten haben.
b.schurig
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Nov. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuddelschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du das Häcken nicht findest -> Sysvar DIMLUNIT ,
schau mal hier
- Thomas -
