  Rund um AutoCAD
  DXF Farbwerte der Standard-Palette
Autor Thema:  DXF Farbwerte der Standard-Palette (1793 mal gelesen)
Peter Klemm
Sehen Sie sich das Profil von Peter Klemm an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Klemm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Klemm
erstellt am: 09. Nov. 2004 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wo ich die RGB-Farbwerte der 256 DXF-Farben finde?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Nov. 2004 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Klemm 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, kann ich:
Die Farbwerte und einiges mehr dazu gibt's bei mapcar: http://autolisp.mapcar.net/acifarben.html
CADchup
www.cadditions.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Nov. 2004 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Klemm 10 Unities + Antwort hilfreich
oder kopier dir folgendes in die Befehlszeile :
(vl-load-com)
(setq COLOROBJ (vla-getinterfaceobject
                  (vlax-get-acad-object)
                  "AutoCAD.AcCmColor.16"
(setq i 0)
(repeat 255
  (princ "\n ACI : ")
  (cond
    ((< i 10) (princ "  "))
    ((< i 100) (princ " "))
  (Princ i)(princ "  RGB :")
  (vla-put-ColorIndex COLOROBJ i)
  (prin1
    (list(vla-get-red  COLOROBJ)
        (vla-get-green COLOROBJ)
        (vla-get-blue  COLOROBJ)
  (setq i(1+ i))
gibt dir die RGB-WERTE in der von ACAD benutzten Form zurück.
- Thomas -
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Klemm 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas:
NEIN. Dieser Ausdruck gibt die Zahl 255 zurück!
Auch wenn die Funktion in Lisp nicht zu gebrauchen ist - schöner Ansatz, den ich ich auch mal ausprobieren wollte, das hast du mir jetzt erspart;-) Hast du die Ergebnisse zufällig mal mit meinen auf der o.a. Seite verglichen?
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
CADmium
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Klemm 10 Unities + Antwort hilfreich
@Axel <Augenverdreh> ok ... als Freund der korrekten Bezeichnungen haste mit dem Rückgabewert recht, ich meinte auch mehr die Ausgabe im Textfenster als - korrekt formuliert -Nebeneffekt der Funktion (obwohl es eigentlich keine komplette Funktion ist, sondern eine Abfolge von Funktionsaufrufen) ... Verglichen habe ich die Werte nicht, vielleicht macht es mal ein Forumleser und postet dann die ergebnisse. Wäre mal interessant.
Man liest sich
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 10. Nov. 2004 editiert.]
