Thema: Bemaßung mit fester Layerhinterlegung (4371 mal gelesen)
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
 Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003 AutoCAD 2021/2022 CAD+T HP ZBook 15 G4, 64-bit, WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Okt. 2004 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Hat evtl. jemand eine Idee, wie man einem Bemaßungsstil einen festen Layer zuordnen kann, so daß dieser direkt übernommen wird. Bemaßung: Layer: BEM1-10 BEM1_10 BEM1-1 BEM1_1 Könnte man dieses vielleicht sogar in dem Makrobereich einer Werkzeugeigenschaft einbinden z.B.: Lineare Bemaßung etc. Ich denke da an einen evtl. Lisp oder VBA Code über die IF THEN Abfrage nach. Für den normalen Linienbefel soll bei meinen Zeichnungen grundsätzlich der Layer KONTUR verwendet werden, da benötige ich keine Abfrage Funktion. -layer;se;KONTUR;^C^C_line Vielen Dank im voraus. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 28. Okt. 2004 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
wie am besten geht siehst du hier .. da muß man "bloß" noch die Funktion (defun pre_lay ..) entsprechend deinen Vorgaben anpassen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Okt. 2004 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Entweder für alle Wünsche einen Button basteln (genauso wie du das mit dem "Linien=Kontur" gemacht hast, oder (gib bitte deine Softwareangaben mit an beim posten !!) ab ACAD 2004 über die Werkzeugpaletten arbeiten. Zu beiden Möglichkeiten (Makro&Werkzeugpalette) gibt es hier bereits mehrere Themen, auch die Autocadhilfe bietet: Hilfe.. bei Fragen.. ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Hallo hiewr findest du was http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007711.shtml >>>Hi, falls dir das mit den Makros zu umständlich ist - dann Stichwort "Werkzeugpaletten"! Bildchen zeigt wie ich das mache - Bemaßungsstile einmnal definieren - ab auf die Werkzeugpalette - Layer, etc EINMAL zuordnen (muss beim definieren in der Zeichnung vorhanden sein) ab sofort in allen zeichnungen verfügbar geht aber erst ab AC 2005...
------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe leider erst jetzt wieder Zeit mich um mein Problem zukümmern. Ich arbeite mit ADT 2004 / AutoCAD 2004. Wie müßte den solch eine Syntax im Bereich des Werkzeugkastenmakros lauten? Kann man in dem Bereich mit "if then" arbeiten. Z.B. Ich wähle die Bemaßung BEM1-10 aus und der Layer wechselt zum Layer BEM1_10. Mit dem Thema Bemaßungen und Werkzeugpaletten komme ich so noch nicht klar. Gibt es da noch genauere Infos? Vielen Dank im voraus für eure Hilfe. Gruß Dirk
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
In ADT müßte es ganz einfach sein: Erstelle eine Bemaßung auf dem richtigen Layer+Stil und ziehe ihn per Drag&Drop in die Palette... ((In ACADpur muß dazu noch was freigeschaltet werden damit das so klappt ((Info gibts im Lispforum unter dem Suchwort Werkzeugpalette Für ein Buttonmakro mußt du einfach den Layer wechseln (Befehl: -layer) Dann die Bemaßung erstellen... und evtl den Layer wieder zurücksetzen (Befehl: _layerp) Hier im Forum gibt es eigentlich viele Beispiele (gerade was die Bemaßung angeht) ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
@cadffm Im ADT sollte man die Datei öffnen, in der die Bemassungsstile definiert sind und diese (dort einmal abgesetzt) dann in die Palette ziehen, dann sollte (und das betone ich aus eigenen Erfahrungen auch) der Pfad in der Palette auf diese Datei verweisen... Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2004 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Mit der Variante Werkzeugpalette (ohne Handbuch) komme ich so noch nicht klar. Mich würde auch mehr die Variante Makro innerhalb des Werkzeugbutton interessieren. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Kann man dort nur mit "Lisp" und "Diesel" oder auch mit "VBA" arbeiten. Mit VBA kenne ich mich einwenig besser aus. Lisp geht so und Diesel garnicht. Wäre für ein Beispielmakro sehr dankbar. In meiner Templatezeichnung habe ich folgendes hinterlegt: Bemstyle: BEM1-1 BEM1-10 BEM1-50 BEM1-100 Layer: BEM1_1 BEM1_10 BEM1_50 BEM1_100 Folgendes möchte ich gern erreichen: Drücke ich den Button Bemaßung liniar, soll bei activem Bemstyle BEM1-1 automatisch der Layer auf den Layer BEM1_1 wechseln. Dabei wäre dann ja noch der Idealfall, wenn man die verschiedenen Bemstyle über eine If...Then... Abfrage lösen könnte. Vielen Dank im voraus. Ich stell dies auch noch mal ins Lisp Forum. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Nutze im Forum "Rund um AutoCAD" diese Suchanfrage: layer bemaßung makrodamit sollte es (per Buttonmakro) funktionieren. - If....then geht in Lisp sowie in Diesel, in Vba wohl auch. Wichtig dabei wäre dabei nur: "If WAS....!?" [Die Suchanfrage ergibt Antworten zur Werkzeugpalette ebenso wie zur Buttonmakro-Variante] ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
