 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Wie geht das mit dem Layoutbereich? (2318 mal gelesen)
Menikmati Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 20.05.2004
erstellt am: 02. Jul. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benutze ADT 2005 (aber es handelt sich eher um ein AutoCAD Problem)und habe ein kleines Problem: ich zeichne einen Grundriss eines Gebäudes und ein zusätzliches Detail im Modellbereich. Da der Grundriss im Maßstab 1:100 und das Detail im Maßstab 1:20 geplottet werden soll zeichne ich im Layoutbreich zwei Ansichtsfenster und ändere dem Maßstab. Soweit ist alles klar. Allerdings nervt es mich ein wenig das meine Maßketten unterschiedliche Größen aufweisen. Ich hätte gerne auf dem Plott sämtliche Maßketten in ein und derselben Größe. Geht das irgendwie? Kann ich die Maßketten im Detail in der selben Größe plotten wie die des Grundrisses? Da ich ein Anfänger bin wäre ich sehr dankbar wenn mir jemand ausführlich und möglichst genau sagen kann wie ich das hinbekommen kann. Für all die Tipps und Hilfestellungen bedanke ich mich schon im Voraus. Grüße Menikmati Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 02. Jul. 2004 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Menikmati
Suchfunktion: Layer, Layer im AF frieren, Bemassungsstill  Einfach Bemassungsstill pro Massstab anlegen und diesen dann auf einen separaten Layer platzieren. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Menikmati Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2004 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Proxy: Suchfunktion: Layer, Layer im AF frieren, Bemassungsstill  Einfach Bemassungsstill pro Massstab anlegen und diesen dann auf einen separaten Layer platzieren.
...danke für die Hilfe, a´ber ich versteh nur Bahnhof. Kannst du es genauer beschreiben was genau ich machen muss? Ich wäre die sehr dankbar. Sorry, aber ich bin ein Neuling im CAD- Bereich. Grüße Menikmati Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2004 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Menikmati
lindu Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 22.07.2004 .:Hardware:. Intel P4 ExtremeEdition , 3.4Ghz ISP RAID Controller / Serial-ATA HDD : 4x WD360 Raptor 36.7GB (Stripe-Schaltung) PC3200 DDR-Ram / 2.5GB Wildcad VP990Pro *** .:Software:. WindowsXP / SP2 Office XP AIS 9.0 / SP1
erstellt am: 25. Okt. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Menikmati
hallo Proxy... Kann ich den Bemassungsstil mit der dazugehörigen Layereigenschaft knüpfen. Wenn ich also den BemStil 1:10 wähle , das ich auch den Layer selektiert habe.. Danke für deine Antwort. gruss lindu ------------------ Wenn der Inventor mir die letzten Nerven raubt, dann klicke ich mich hier in das tolle Forum rein!  ..:: Danke an alle Mitwirkende ::.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 25. Okt. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Menikmati
Hi, Du kannst Dir eigene Werkzeuge erstellen und diese mit einem Makro belegen! Schau mal in der Suchfunktion! Das gab es hier schon öfter! Unteranderem von mir!  Makro könnte so aus sehen: ^C^Cdimassoc;2;-dimstyle;h;DIN1-100;graphbld;-layer;neu;W-02_08-BEM-DIN1-100;se;W-02_08-BEM-DIN1-100;fa;4;;lt;Continuous;;ls;0.18;;;^C^C_dimlinear Es wird ein Layer erstellt und aktuell gesetzt und ein Bemassungsstil eingesetzt! Mfg [Diese Nachricht wurde von Alpschorsch am 25. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 25. Okt. 2004 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Menikmati
Hi, falls dir das mit den Makros zu umständlich ist - dann Stichwort "Werkzeugpaletten"! Bildchen zeigt wie ich das mache - Bemaßungsstile einmnal definieren - ab auf die Werkzeugpalette - Layer, etc EINMAL zuordnen (muss beim definieren in der Zeichnung vorhanden sein) ab sofort in allen zeichnungen verfügbar geht aber erst ab AC 2005... ------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lindu Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Menikmati
Hi Alpschorsch Danke für den macrotipp, da ich den vorteil habe das ACAD2005 zu besitzen kann ich den Tipp von captainfritz. Danke captainfritz ist ein toller tipp, kann schon weiterarbeiten. Wirklich easy eine Bemassung setzen und dann per Drag&Drop auf die Palette rauf.  Grüsse und ne schöne Woche lindu ------------------ Wenn der Inventor mir die letzten Nerven raubt, dann klicke ich mich hier in das tolle Forum rein!  ..:: Danke an alle Mitwirkende ::.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
