Thema: Scan2CAD (4072 mal gelesen)
Califax Mitglied Kaufmann, Fachwirt, AutoCADler, Allroundgenie
Beiträge: 100 Registriert: 19.08.2004 Autodesk AutoCAD Map 3D Windows 10
erstellt am: 26. Okt. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde! Ich möchte diverse Flurkarten von jpg nach dxf/dwg vektorisieren. Ich habe mir die bisherigen Diskussionen dazu angeschaut und denke dass Scan2CAD das beste dazu sein wird. Im Internet gab es mal eine Testversion zum Download (www.simsystems.com/downloads/scan2cad.htm). Leider funktioniert dieser Link nicht mehr. Kann mir jemand sagen, ob und wo ich die Demo noch herbekomme. Danke ------------------ Jeder fängt mal am Anfang an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 26. Okt. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Califax
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Califax
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADdog Torro-Softworks sah mir irgenwie von der Aufmachung nicht so vertrauensvoll aus. Außerdem hat deren Programm wohl nur einen Scan2CAD-Aufsatz. @cadffm bei softtcover hatte ich vor den ganzen Eintragungen zurückgeschreckt, aber es funzt auch ohne die ganzen Felder auszufüllen. Dank euch!!! ------------------ Jeder fängt mal am Anfang an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mit der DEMO von Scan2CAD etwas herumexperimentiert. Das Ergebnis ist leider nicht das, was ich erhofft hatte (siehe Anlage). Kann mir jemand ein paar Tipps, wie ich das Ergebnis verbessern kann. Ohne diese vielen Linien, die waagerecht verlaufen (ranzoomen, dann sieht man sie deutlich). ------------------ Jeder fängt mal am Anfang an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Califax
Hi, kenne jetzt das Programm nicht, aber wie sieht es aus mit Pixeltoleranzen? Kannst Du da nichts einstellen? Hab mal mit WinTopo ein paar kleine Sachen gemacht! Das war O.K.! Wie gesagt, waren nur Kleinigkeiten! Da gibt's Einstellungen zu Pixeltoleranzen! Guckst Du! Mfg Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist, dass die Demo komplett in Englisch ist. Wenn einem nicht alle Fachbegriffe bekannt sind, kann man hier wirklich nur klicken und hoffen. Vielleicht gibt es die Demo ja auch noch auf Deutsch. Wers weiß, kann ja mal posten. ------------------ Jeder fängt mal am Anfang an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Califax
Hallo Califax, das Programm gibt es auch als Vollversion nur in Englisch. Unter der Option ‚Type’ kann man die Art der Vektorisierung festlegen. Daran musst Du mal probieren, welche Variante die besten Ergebnisse liefert. Innerhalb der Varianten gibt es wiederum zahlreiche Modifikationsmöglichkeiten wie Linienstärke, Winkel, Pixelgröße, Identifikation geometrischer Formen usw. Des Weiteren existiert eine Texterkennung (OCR) mit wiederum zahlreichen Einstellmöglichkeiten. Um das Programm optimal anzuwenden, muss man viele Varianten ausprobieren. Mit der Einstellung ‚Scan Line’ unter ‚Type’ wird exakt die die Fläche, die mit Pixeln belegt ist vektorisiert. Damit lassen sich topografische Karten 1:1 umsetzen. Mit freundlichen Grüßen GUP
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@GUP Danke für die Tipps. Bei der Einstellung "Scan Line" wird mir die Karte zu genau umgesetzt, da entstehen leider immer diese waagerechten Linien. Mit "Contour Map" habe ich das Ergebnis besser hinbekommen. Schade, dass es keine deutsche Version gibt. Ich werd noch ein bißchen puzzeln. @moderator Warum kommt bei mir, wenn ich auf Antwort speichern klicke, nur die Vorschau und Benutzername und Kennwort sind gelöscht? Das ganze geht mehrmals so, bis die Antwort auch wirklich gespeichert wird. Califax Für deine Hilfe schieb ich gerne ein paar U's rüber. ------------------ Jeder fängt mal am Anfang an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rauh Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 29.07.2004
erstellt am: 27. Okt. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Califax
zu diesem Thema gibt es auch einen deutschen Hersteller von Verktorisierungssoftware unter AutocAD und Stand-Alone. Es ist die Firma softelec in München. Diese Software ist ein Hybridtool zum Editieren von Rasterdaten und Vektorisierung. Zur Beurteilung der Vektorisierung müsste ich allerdings mal die Rasterdatei sehen... Weitere Informationen unter www.kisters.de -> Vektorisierungssoftware ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 27. Okt. 2004 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Califax
carlgustav Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Califax
Hallo Califax, wir benutzen für Rasterbearbeitung und Vektorisierung VPstudio von softelec. Liefert sehr exakte Ergebnisse und man kann Raster wie Vektoren anfassen. Scan2CAD haben wir auch getestet, aber das ist irgendwie noch nicht so ausgereift und eher ein Spielzeug. VPstudio gibts auch in deutsch und man kann's direkt bei softelec runterladen. Kann ich nur empfehlen. Carl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
