Thema: Pixelbilder in Vektorgrafik umwandeln (3098 mal gelesen)
Wiebke Neumann Mitglied
 Beiträge: 138 Registriert: 21.01.2003 AutoCad 2010 HP DesignJet T1 120 WinXP
erstellt am: 25. Okt. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr lieben Helfer, gibt es eine Mögilchkeit in AutoCad eingeladene Pixelbilder in eine Vektorgrafik umzuwandeln? ------------------ Gruss Wiebke Neumann  [Diese Nachricht wurde von Wiebke Neumann am 25. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Okt. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
erstellt am: 25. Okt. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 25. Okt. 2004 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004 Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
Hallo Wiebke, es gäbe auch die Möglichkeit, extern mit Corel Trace die Pixelbilder zu vektorisieren und und als dxf zu speichern. Corel liegt ja überall ´rum, sollte also nicht das Problem der Verfügbarkeit sein. Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
carlgustav Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
