Thema: Tintenstrahldrucker DINA3 (558 mal gelesen)
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Okt. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich überlege mir einen Tintenstrahldrucker DINA3 zuzulegen. Bloß welchen? Ich habe lediglich mit HP1220C Erfahrungen. Qualität der Drucke sind sehr gut, die Hardwarekomponenten leider nicht (häufige Defekte), und 3er Farbpatrone. In den ACAD Foren hier habe ich keine Hinweise gefunden, außer: EPSON Stylus 1520. Der ist mir aber zu teuer. Hat jemand einen Tipp? Danke, Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 24. Okt. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
erstellt am: 25. Okt. 2004 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
Hallo Lothar, wir haben seit vier Jahren einen Epson Stylus 3000 im Einsatz. Der kann sogar bis A2 drucken. Vier getrennte Patronen mit großem Volumen. Druckt tadellos. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 25. Okt. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
tomturbos Mitglied architektur
 Beiträge: 149 Registriert: 28.03.2003 windows xp windows 7 autocad/adt 2004 architecture 2010
erstellt am: 25. Okt. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
hi! haben auch den hp cp1700ps - sind sehr zufrieden, unbedingt das 2.papierfach dazu nehmen, sonst mußt du immer das papier tauschen. ach ja nach einem halben jahr war das display kaputt. reparatur: 1,5 wochen, dafür sind die treiber top... grüsse tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 25. Okt. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kramer24
Hallo, haben auch 2 x HP1700'er im Einsatz, mit 2.Papierfach. Oben: A4, unten: A3, Patronen: 1xSchwarz und 3xBunt (getrennt). Bei Beiden war auch das Display fällig, scheint ein grundlegendes Problem bei diesem Drucker zu sein. Austausch: 5 Wochen, da HP wohl mit liefern nicht klarkam. Ansonsten: TOP! Schon lange keinen InkJet ohne Probleme gehabt. Kann ich nur empfehlen. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
