 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: DIN A3 Farb-Tintendrucker (200 mal gelesen)
Cad-Knecht Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 08.05.2002 MS-Windows 2000 AutoDesk Map 3D 2004 AutoDesk Map 3D 2005 AutoDesk Map 3D 2007 (In Vorbereitung) HP DesignJet 800 HP DesignJet 750 C+ HP DesignJet 600
erstellt am: 08. Mai. 2002 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ! Ich benötige unbedingt Hilfe ! Ich benutze Acad 2000i LT und Acad 14 auf Win NT 4.0 und habe einen HP Business Inkjet 2600 DN Drucker. Bei beiden Programmen wird der Befehl des Zeilenmischen nicht ausgeführt. Das Ergebnis ist z.B., das farbige Flächen, die eine schwarze Umrandung haben, überdeckt werden. Kann es sein, das dieser Drucker für CAD-Anwendungen völlig ungeeignet ist ? Wenn ja, welcher Hersteller hat einen Autocad tauglichen Drucker, der DIN A3 und 4 separate Farben (cyan, magenta, gelb und schwarz) hat ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Mai. 2002 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Knecht
Hallo Cad-Knecht, HP Business Inkjet 2600 DN Drucker - habe schon gehört, daß es da manchmal Probleme gibt. Ob man über den Treiber da was tun kann weiß ich nicht - aber schon mal probiert, (im AutoCAD LT 2000i Menü Extras -> Anzeigenreihenfolge die Farbflächen ganz nach unten oder die schwarze Umrandung ganz nach oben zu legen? Das hilft oft für das Drucken... egal mit welchem Gerät. Alternativ ist für des Drucken/Plotten aus AutoCAD der EPSON Stylus 1520 nach meiner Meinung immer noch der Beste im A3... 2 Patronen 1x schwarzund eine 3er gelb,cyan, magenta kann bis A2... (bis auf kleine Einbusen im bedruckbaren Bereich) Gruss Angelika
Cad-Knecht Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2002 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Angelika, aber leider hat es zu einer weiteren Problematik geführt. Der Drucker meldet jetzt, das der Speicher (45 MB !!!) zu klein sei. Komisch !? Der Tipp ansonsten hat die allgemeine Fehlerquelle behoben. Viel Spaß mit Acad wünscht Cad-Knecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2002 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cad-Knecht
Hallo Cad-Knecht, schau mal bei Plotstil, ob dort Pixelschattierung und/oder Graustufen aktiv sind, wenn ja mal deaktivieren und dann probieren. Geht natürlich nur, wenn keine Rastergrafiken in die DWG eingebunden sind und nicht gerade die Zuordnung der Farben von den Graustufen abhängt... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
