 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Varia verändert Vermassung (958 mal gelesen)
triple_Miki Mitglied Haustechnikplaner
 Beiträge: 5 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 11. Okt. 2004 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe vom Architekten einen Grundrissplan erhalten, welcher in Metern gezeichnet wurde. Dies Bedeutet, dass eine Wand welche 20cm Dick ist beim Messen ein Ergebniss von 0.2 erzeugt. Wir müssen diesen Plan nun als XREF hinterlegen um darauf unsere Haustechnik zu zeichnen. Das Problem ist nun das wir in cm zeichnen, somit müsste die Wand beim Messen ein Ergebniss von 20 erzeugen und nicht 0.2. Beim Versuch den Grundriss mit Varia um den Faktor 100 zu vergrössern, wurden alle Vermassungen vom Architekten verändert und der Plan unbrauchbar. Wie kann ich den Plan Vergrössern, damit auch die Vermassung gleich bleibt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Okt. 2004 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für triple_Miki
Servus Das gleiche Problem haben wir wenn wi Pläne vom Statiker bekommen. Verwendet ein anderes Program und beim Export wird die Bemassungsdef nicht richtig übernommen. Soblad man die Bemassung bearbeitet (Schieben skalieren strecken ...) wird sie mit den falschen Einstellungen aktualisiert.
Lösung 1 Einfach das Xref skalieren. Sollte eigentlich nicht´s mit der Bemassung passieren. Lösung 2 Alle Bemassungen in Ursprung Lösung 3 Die Einstellungen bei der Bemassung ändern
------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank Die Lösungen Funktionieren bestens. Gibt es eigentlich kein Tool, welches so eine Skalierung volbringt, ohne das man noch die Zeitraubende Handarbeit durchführen muss? Aufjedenfall danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für triple_Miki
.. guck mal hier .. ein Weg um Bemassungseinstellungen global in einer Zeichnung zu ändern.. .. geht dann auch mit Texthöhe usw.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
