  Rund um AutoCAD
  2D Objekte Platzoptimieren?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D Objekte Platzoptimieren? (1899 mal gelesen)
Gangolf1
CAM-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Gangolf1 an!   Senden Sie eine Private Message an Gangolf1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gangolf1
erstellt am: 07. Okt. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche ein Tool für Autocad welches belibiege geschlossene Konturen in eine vorgegebene Plattengröße optimieren kann. Wir haben oft sehr viele unterschiedliche 2D Teile die wir für den Zuschnitt optimal in eine Rohpaltte reinoptimieren sollen, damit möglichst wenig Verschnitt entsteht. Weis jemand so ein Toll für Autocad 2000?
Wox
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Okt. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wox,
dieses Thema hatten wir erst (kam aber nicht überwältigend viel raus...). Siehe hier.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 07. Okt. 2004 editiert.]
Gangolf1
CAM-Manager
erstellt am: 07. Okt. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke - ich hatte auch schon danach gesucht. Das Problem ist das es ein zusatz fürs Autocad 2000 sein soll. Ich hatte da schon mal vor ca.5 Jahren eine Demoversion von einem Programm desen Namen ich leider vergessen habe    Ich weis nur noch das es aus der Tschechien kam, aber eine deutsche Version. Da brauchte man nur ein rechteck zu zeichnen und die teile die man rein haben möchte auswählen. Und das Programm drehte die Teile und verschob die Teile otimal in das Rechteck - war einfach und toll.
Wox
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
Win10(x64)
32GB RAM
NVIDIA®Quadro K4000
SWX 2023 Pro
SolidCam 2022
AlibreDesign 2022
BackToCAD 2022/2023
Space Pilot Pro
MacBook MAX-M1
64GB RAM
BricsCAD V23
Via-CAD V12
erstellt am: 07. Okt. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
ANESTGR.pdf
Hallo Wox,
ich nutze "AutoNest" von Radan Systems. Das Programm arbeitet seh gut und genau, ist aber glaube ich nicht ganz billig.
Schau mal unter http://ncpolaris.de/schachteln.html
Gruss Matze
Freeware Tools wirst du meines Wissens nicht finden.
[Diese Nachricht wurde von Tulsa am 07. Okt. 2004 editiert.]
Gangolf1
CAM-Manager
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jeep!!  Ja genau das war das Programm Autonest.  Ich habe mir jetzt mal die Demo installiert. Gibts die Version auch in Deutsch? Und kannst du mir sagen ob man einen Wert einstellen kann damit die Teile nicht ganz zusammenstossen? Weil ich bräuchte das für einen Zuschnitt der auf einer CNC Maschine ausgefräst wird, und da sollte der Fräser noch "durchfräsen" können ohne das das Teil beschädigt wird.
Tulsa
Win10(x64)
32GB RAM
NVIDIA®Quadro K4000
SWX 2023 Pro
SolidCam 2022
AlibreDesign 2022
BackToCAD 2022/2023
Space Pilot Pro
MacBook MAX-M1
64GB RAM
BricsCAD V23
Via-CAD V12
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
das Programm gibt es auf deutsch, die Abstaäne kannst du unter JobEdit dann einstellen. Das nennt sich da Stegbreite, ebendso kannst du den Randabstand festlegen.
Gruß Matze
Habe dir beim ersten Beitrag noch ne pdf dran gehängt
