Thema: Holzzuschnitte (Platten) (2278 mal gelesen)
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Holzwürmer (an alle anderen nätürlich auch!), ich suche ein Tool mit dem man Holzschnitte (Verschnitte) errechnen kann. (Wie bei modernen CNC-Sägen) Man gibt die gewünschten Schnittmaße ein, dann die Plattengröße und das Tool gibt einem die erforderliche Plattenanzahl und den Schnittplan an. Kennt jemand soetwas? Gibt es irgendwo ein Freetool?(Brauch das nicht oft!) Mfg Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Hier und Hier war schon mal ein ähnlich gelagertes Problem .. was draus geworden ist ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael.pichler Mitglied IT'ler :-)
 Beiträge: 79 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 01. Okt. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
@ schorch... für den hausgebrauch? *fg - willst leicht Toastkäse auf dem Brot optimieren? ;-) also ich bin selbst in der holzbranche tätig.. (Techn. Zeichenbüro f. Möbel- und Innenausbau); klar weiss ich wie sehr es uns "im geldtaschl" zwickt.. *gg nur freeware is mir noch ned untergekommen *leider...
------------------ mfg Michael www.planfactory.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 01. Okt. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Hallo Alpschorsch, hast du dir einmal Gedanken darüber gemacht, welches Know How in einem solchen Tool steckt? Sicher hast du, beim Versuch eine manuelle Lösung zu finden, festgestellt, dass man ganz schön nachdenken muss, weshalb wahrscheinlich auch dein Wunsch nach einem Tool aufgekommen ist. Aber diese deine Gedankengänge des manuellen Zeichnens in ein Programm zu packen ist wirklich verdammt aufwendig, weshalb es mich wundern sollte, wenn jemand eine solche Lösung als (geschenktes/fast geschenktes) Tool auf den Markt wirft. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 01. Okt. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bin von Haus aus auch Holzwurm! War ich mal oder bin's noch! Is man das auf Lebenszeit? Solche Programme sind ja so nix neues, insofern dachte ich das es da Einfache Freetools gäbe! Wie gesagt nicht bis ins letzte ausgefuchst! Ausgangsgröße und Anzahl und dann die Schnittmaße! Schade! Dann muß ich wohl puzzeln! Wie machen das denn die Profilwürmer hier? Zu Fuß? Mfg Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woodworker Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 01. Okt. 2004 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Hallo Holzwurm, danach habe ich auch schon gesucht und habe da auch was gefunden , kann ja sein das dir das auch weiter hilft? Bei. Wilhelm Altendorf GmbH & Co. KG konnte man sich mahl eine Demoversion von der Zuschnittoptimierung der Fa. ARIS bestellen, war so vor ca. 3 – 4 Monaten. Stand auch in der BM. Habe dies hier bei "koncraft" auf der Seite gesehen und getestet (ist zwar Dos) aber soweit alles dran was nötig ist. Jedoch nur bis 100 Teile in Demo- Version. http://members.nextra.at/r.denk/index.htm Gegen Zahlung von 40,- Euro wird es eine shareware- Version welche bis 1000 Teile und 200 verschiedene Maße funktioniert. Das sollte für den Hausgebrauch reichen . Mit freundlichen Grüßen woodworker
güni Mitglied
 Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004 autocad 2007, max9,
erstellt am: 02. Okt. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Hallo schau im Internet nach Zuschnitt Optimierung da gibt es ja e viel Programme ich hab mich da auch mal auf die suche gemacht aber so viel ich weiß gibt es dar auch kostenlose Versionen. Ich hab leider keine Links mehr da wir dann doch auf unseren alten Programm geblieben sind. mfg. Güni ------------------
Träume es - Tue es - Und du schaffst es Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ woodworker, das sieht ganz gut aus! Werde es mal testen. Ich glaube das könnte für meinen "Hausgebrauch" erstmal reichen. Vielen DAnk für die Tips! Mfg ALpschorsch -Holzwürmer halten zusammen!--  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
