  Rund um AutoCAD
  Wechsel zw. Modell-Layout
Autor Thema:  Wechsel zw. Modell-Layout (720 mal gelesen)
urbanfrosch
TZ , Student
Sehen Sie sich das Profil von urbanfrosch an!   Senden Sie eine Private Message an urbanfrosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urbanfrosch
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Forum,
gibt es einen Befehl, der zwischen dem Modell Bereich und den einzelnen Layout´s hin und her switscht?
Möchte dies gerne via Tastatur machen können und nicht immer mit der Maus herum klicken!?
Danke für die Antworten
URBANFROSCH
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal hier
- Thomas -
"Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
Dig15
DWG TrueView 2014
Strg + Bild runter
Lutz
[Edit] Ich sag's ja, die Sekundenanzeige fehlt! [/Edit]
May the force be with you!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 05. Okt. 2004 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
das gibt's:
STRG+BILD Taste
Lothar
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
Hast du schon mal den Befehl Layout verwendet und dessen Optionen durchgelesen ?
Sollte das sein was du suchst (allerdings verstehe ich nicht warum du schreiben willst wenn clicken einfacher ist ?) (Und für ein Buttonmakro bitte nicht noch eine Frage stellen sondern einfach -layout verwenden  )
Grüsse
EDIT: Ups, da meintest du was anderes....
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 05. Okt. 2004 editiert.]
urbanfrosch
TZ , Student
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
[/B]
Ich habe in den Zeichnungen nur ein Layout.
Drucken tue ich mit den Tastenkombination Strg+P
So, jetzt wäre es schön wenn ich ein Tastenkürzel hätte, mit dem ich vom Modell ins Layout wechseln könnte um dort dann zu drucken. In etwa so:
Strg+X Strg+P ENTER ...
dauert keine Sekunde und mein Drucker druckt; als wenn ich erst mit der Maus.... usw.
Das mit Strg+BILD klappt erst ab ACAD 2004, arbeite aber mit ACAD 2002
Aber da ich bald AIP9 bekomme weiß ich dann schon mal bescheid...
Danke an alle Antworten.
URBANFROSCH
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
vom Modell- in den Layoutbereich kommst du auch mit _tilemode (1 ist der Modellbereich, null der Layoutbereich)
Hier im Forum gabs schon mal 'nen Wechselschalter dafür (musst du suchen).
NACHTRAG: bau dir einen Button mit tilemode;0;-plot;blablabla
Grüsse
CADmium
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urbanfrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
(if (=(getvar "TILEMODE") 0) (setvar "TILEMODE" 1)(SETVAR "TILEMODE" 0)) auf 'n Button oder Shortcut
- Thomas -
urbanfrosch
TZ , Student
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt!!!
