 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Tastaturkürzel für Registerkarten? (2452 mal gelesen)
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 20. Jan. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Jan. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 20. Jan. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
 Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 20. Jan. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 20. Jan. 2004 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Hallo zusammen, vielleicht noch was neues. Ab Acad2004 kann man im Papierbereich mit -strg+r- in die (wenn mehrere vorhanden) einzelnen Ansichtsfenstern, eines Layouts, schalten. Allerdings muß eins davon "aktiv"(Modellbereich) geschaltet sein. Desweiteren kann man mit der -strg+0- ein Vollbild erzeugen. Bei der 0-vom NumBlock gehts allerdings nicht. Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 20. Jan. 2004 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Zitat: Original erstellt von newcad: Hallo zusammen,vielleicht noch was neues. Ab Acad2004 kann man im Papierbereich mit -strg+r- in die (wenn mehrere vorhanden) einzelnen Ansichtsfenstern, eines Layouts, schalten. [...] Ansgar[/B]
hää das ging bereits schon im 2002 ? oder habe ich da eine Version aus der Zukunft bereits vor Jahren installiert
------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Jan. 2004 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Ver.Info - Strg+R ist ebenso nutzbar in AC2000Anmerkung: Ja, Fachmagazine sind schon was Tolles ! (solange sie nicht überteuert verkauft werden) @Newcad Strg+R bezieht sich auf alle Ansichtsfenster, auch auf Modellansichtsfenster. (nur Info) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 21. Jan. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Jan. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
erstellt am: 21. Jan. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prima Idee! So könnte man da ran gehen! Überlege noch wie man es schaffen könnte, daß der Befehl Namensunabhängig wird! Weil die Register ja in fast jeder Zeichnung anders heißen! Man müßte irgendwie Register 1 oder Register 2 ansteuern! Also, z. B. 3.von Links neben dem Modell, oder so ähnlich! Weiß nicht ob das überhaupt geht! Ich schau mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Damit der Thread ein Ende findet : 1. Wozu brauchst du das überhaupt ... ( andere kommen doch auch so klar) 2. Da du ja scheinbar auf Fertiglösungen stehst : Siehe Anhang! ( Ist - so glaube ich - das was du willst ) 3. .. was solls .. Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: Damit der Thread ein Ende findet : 1. Wozu brauchst du das überhaupt ... ( andere kommen doch auch so klar) 2. Da du ja scheinbar auf Fertiglösungen stehst : Siehe Anhang! ( Ist - so glaube ich - das was du willst ) 3. .. was solls ..Thomas
Hä, was geht ab? 1. Klar ich komme auch mit einem Rapi aus! - Stillstand ist Rückschritt- 2. Stehe nicht auf Fertiglösungen! Brauche nur noch ein bischen Zeit, bis ich das aus dem Ärmel schütteln kann! -Stehe übrigens auf Frauen!- 3. Wie was solls? 4. scheint aber viele zu interessieren! Gruß Alpschorsch
erstellt am: 21. Jan. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Sorry, daß ich mich bemüht habe, dir eine Lösung anzubieten. War sicher das letzte mal! Etwas verärgert auf den letzten Beitrag - und die Humorlosigkeit vom ALPSCHORSCH - Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
@CADmium Vielen Dank nochmal für das Tool. Habe mir in der unteren Leiste ein Paar Buttons gemacht( siehe Bild) wo dann auch gleich auf Genzen gezoomt wird; prima zum Plotten. (Switch_LAYOUTS 1);^C^Czoom;g Ciao
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 26. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi AsSchu, ja das ist wirklich ein tooles Tool! Ich hab mir das Tool leicht modifiziert! Benenne die Register mit Suffix A,B,C,... und habe die Tastatur so belegt, daß ich nur noch A Enter, B Enter drücken muß und Schwups! Modell auf 1 Enter! Mit den Buttons ist das auch eine gute Idee! Hab leider nur einen Monitor und stoße langsm an die Grenzen überhaupt noch einen Button unter zubringen! Gruß Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alpschorsch
Ich habe sehr viele Buttons in benutzerspezifischen Flyouts untergebracht um Platz zu sparen., und die Auflösung des Monitors auf 1280/1024 gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi AsSchu, Ich habe sehr viele Buttons in benutzerspezifischen Flyouts untergebracht um Platz zu sparen., und die Auflösung des Monitors auf 1280/1024 gestellt.[/B][/QUOTE] man glaubt es kaum, aber das hab ich auch so! Ich tapeziere halt gerne! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
