  Rund um AutoCAD
  Klothoiden
Autor Thema:  Klothoiden (2881 mal gelesen)
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 15. Sep. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand ein Tool zur Klothoiden-Erzeugung in Autocad.
Aus den drei bestehenden Beiträgen im Forum fand ich nichts brauchbares.
furter
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Sep. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo furter,
da du die Möglichkeit nicht von vorneherein ausschliesst:
Was hälts du von _splines ?
Sonst ist in diesem Thread ein Tool enthalten das Spiralen zeichnen kann (was ja Klotoiden/Klothoiden sind)
Grüsse
furter
Windows 10
AEC 2023
erstellt am: 15. Sep. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.txt
Hallo Thomas
Das wird nicht gut gehen, da die Geometrie sauber definiert sein muss, auch zwischen zwei Radien. Es geht hier um ein Gleisbauprojekt mit anschliessender maschineller Krampung.
Ich habe dafür ein Spezialprogramm zur Berechnung, kann aber die Daten via DXF nicht visualisieren.
Beiliegend ein Beispiel.
furter
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 15. Sep. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
klot.txt
darf es so etwas sein ?
furter
Windows 10
AEC 2023
erstellt am: 15. Sep. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es darf so etwas sein!!
Damit wäre mir sehr geholfen.
furter
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 15. Sep. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
kloto11.zip
Programmierer Jürgen Palme
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 03. Dez. 2004 editiert.]
doehm
bauing
Sehen Sie sich das Profil von doehm an!   Senden Sie eine Private Message an doehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doehm
erstellt am: 15. Sep. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
wenn´s was kosten darf wäre auch SOFiCAD-V von der SOFiSTiK AG interessant; kann Achsen mit Klothoiden, Regelquerschnitte, Koordinatentransformation .... siehe Produkte->CAD->SOFiCAD-V unter http://www.sofistik.de
furter
Windows 10
AEC 2023
erstellt am: 15. Sep. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von AsSchu:
das hast du
Tausend Dank AsSchu
Klappt bestens
furter
