  Rund um AutoCAD
  3D Block rotieren in Z-Achse kopieren
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Block rotieren in Z-Achse kopieren (2188 mal gelesen)
mbtech
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mbtech an!   Senden Sie eine Private Message an mbtech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbtech
erstellt am: 10. Sep. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab hier einen 3D Block von einer Wendeltreppe den ich rotieren nach in die Z-Achse kopieren moechte. Gibt es dafuer einen Befehl oder ne LISP?
Danke schon mal
ADT 3.3
WinXP (SP1)
Intel Xeon-A 2.66GHz
nVIDIA GeForce Ti 4200
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Sep. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mbtech,
schon mal _3darray probiert (ist AC Standard) ? Sollte normal das können was du brauchst.
Grüsse
mbtech
Techniker
erstellt am: 10. Sep. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also was genau moecht ist das das Objekt sprialfoermig nach oben kopiert wird. Bei dem Befehl wird nicht nach der hoehe gefragt. Also Polar ist klar, und mittel Punkt und so weiter aber auf die Z-Achse wird nicht eingegangen.
michback
ADT 3.3
WinXP (SP1)
erstellt am: 10. Sep. 2004 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von mbtech:
... und was spricht dagegen, das Objekt nacheinander erst zu kopieren und dann zu drehen?
Tom Berger
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 10. Sep. 2004 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
;;; 3DSPIRAL.LSP
;    Copyright (C) 1992 by Autodesk, Inc.
;    Permission to use, copy, modify, and distribute this software
;    for any purpose and without fee is hereby granted, provided
;    that the above copyright notice appears in all copies and that
;    both that copyright notice and this permission notice appear in
;    all supporting documentation.
;    THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED
;    WARRANTY.  ALL IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR
;    PURPOSE AND OF MERCHANTABILITY ARE HEREBY DISCLAIMED.
;;; DESCRIPTION
;;;  This is a programming example.
;;;  Designed and implemented by Kelvin R. Throop in January 1985
;;;  This program constructs a spiral. It can be loaded and called
;;;  by typing either "spiral", "3dspiral" or the following:
;;;  (cspiral <# rotations> <base point> <horiz growth per rotation>
;;;            <points per circle> <start radius>
;;;            <vert growth per rotation> ).
(defun myerror (s)                    ; If an error (such as CTRL-C) occurs
                                      ; while this command is active...
  (if (/= s "Function cancelled")
    (princ (strcat "\nError: " s))
  (setvar "cmdecho" ocmd)            ; Restore saved modes
  (setvar "blipmode" oblp)
  (setq *error* olderr)              ; Restore old *error* handler
  (princ)
(defun cspiral (ntimes bpoint hfac lppass strad vfac
                / ang dist tp ainc dhinc dvinc circle dv)
  (setvar "blipmode" 0)              ; turn blipmode off
  (setvar "cmdecho" 0)                ; turn cmdecho off
  (setq circle (* 3.141596235 2))
  (setq ainc (/ circle lppass))
  (setq dhinc (/ hfac lppass))
  (if vfac (setq dvinc (/ vfac lppass)))
  (setq ang 0.0)
  (if vfac
    (setq dist strad dv 0.0)
    (setq dist 0.0)
  (if vfac
    (command "3dpoly")                ; start spiral ...
    (command "pline" bpoint)          ; start spiral from base point and...
  (repeat ntimes
    (repeat lppass
      (setq tp (polar bpoint (setq ang (+ ang ainc))
                      (setq dist (+ dist dhinc))
      (if vfac
          (setq tp (list (car tp) (cadr tp) (+ dv (caddr tp)))
                dv (+ dv dvinc)
      (command tp)                    ; continue to the next point...
  (command "")                        ; until done.
  (princ)
;;;      Interactive spiral generation
(defun C:SPIRAL (/ olderr ocmd oblp nt bp cf lp)
  ;;;;(setq olderr  *error*
  ;;;;      *error* myerror)
  (setq ocmd (getvar "cmdecho"))
  (setq oblp (getvar "blipmode"))
  (initget 1)                        ; bp must not be null
  (setq bp (getpoint "\nCenter point: "))
  (initget 7)                        ; nt must not be zero, neg, or null
  (setq nt (getint "\nNumber of rotations: "))
  (initget 3)                        ; cf must not be zero, or null
  (setq cf (getdist "\nGrowth per rotation: "))
  (initget 6)                        ; lp must not be zero or neg
  (setq lp (getint "\nPoints per rotation <30>: "))
  (cond ((null lp) (setq lp 30)))
  (cspiral nt bp cf lp nil nil)
  (princ)
(defun C:3DSPIRAL (/ olderr ocmd oblp nt bp hg vg sr lp)
  (initget 7)                        ; sr must not be zero, neg, or null
  (setq sr (getdist bp "\nStarting radius: "))
  (initget 1)                        ; cf must not be zero, or null
  (setq hg (getdist "\nHorizontal growth per rotation: "))
  (setq vg (getdist "\nVertical growth per rotation: "))
  (cspiral nt bp hg lp sr vg)
  (princ)
(princ "\n\tC:SPIRAL and C:3DSPIRAL loaded. ")
(princ)
Mit dem Tool zeichnest du dir eine 3D-Spirale und dem Befehl _measure oder _divide kannst du dann deinen Block aufteilen lassen und ausrichten (was anderes finde ich nicht, sorry).
Grüsse
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Sep. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
Für diejenigen die mit dem Englischen etwas auf Kriegsfuss stehen, habe ich die Dialogzeilen übersetzt.
Die 3D-Spirale wird im übrigen mit 3DSPIRAL gestartet, die 2D-Spirale mit SPIRAL. Den unten oder oben stehenden Text in eine Textdatei kopieren und diese auf 3DSPIRAL.lsp umbennen, zum Laden _appload starten (oder aus dem Explorer in die AC-Zeichnfläche ziehen).
;;; 3DSPIRAL.LSP
;;; DESCRIPTION
  (princ)
  (setq ang 0.0)
  (if vfac
    (setq dist 0.0)
  (if vfac
  (repeat ntimes
    (repeat lppass
      (if vfac
                dv (+ dv dvinc)
  (princ)
  (setq bp (getpoint "\nMittelpunkt: "))
  (setq nt (getint "\nAnzahl der Umdrehungen: "))
  (setq cf (getdist "\nZuwachs pro Umdrehung: "))
  (princ)
  (setq bp (getpoint "\nMitelpunkt: "))
  (setq nt (getint "\nAnzahl der Umdrehugen: "))
  (setq sr (getdist bp "\nAnfangsradius: "))
  (setq hg (getdist "\nHorizontaler Zuwachs pro Umdrehung (delta r): "))
  (setq vg (getdist "\nVertikaler Zuwachs pro Umdrehung (Delta Z): "))
  (setq lp (getint "\nPunkte pro Umdrehung <30>: "))
  (princ)
Grüsse
