 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlermeldung nach SP1 für ACAD2005 bei ADT (914 mal gelesen)
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
 Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 13. Sep. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach der Installation des Service-Pack 1 für ACAD2005 bekomme ich die im Anhang zu sehende Fehlermeldung beim Startversuch von ADT2005. ACAD2005 läuft problemlos. Reparaturinstallation bringt auch nichts! Wer hat eine Idee, wie ich das wieder hinbekomme? Danke. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed .....wer lesen kann ist klar im Vorteil.... [Diese Nachricht wurde von OtzeMachEd am 13. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Sep. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
Hallo, in der zugehörigen Readme-Datei habe ich gefunden: "Once this service pack is applied, you cannot run an automatic uninstall to remove the service pack. Uninstall the product and reinstall to undo the service pack changes."
------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADdog, nett gemeint. Aber ich wollte eben nicht sofort alles neu installieren! Ich bin doch bestimmt nicht der Einzige, der ACAD2005 und ADT2005 hat, oder? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed .....wer lesen kann ist klar im Vorteil.... [Diese Nachricht wurde von OtzeMachEd am 13. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
..aber momentan wohl leider der einzige, der ein acad sp auf einen adt gebügelt hat. in zukunft solltest du auf das offizielle adt-sp warten und das installieren. ich denke, du wirst nicht drum herum kommen die kiste neu aufzusetzen. gruß mario ------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine ACAD2005 Vollversion und eine ADT-Netzlizenz. (Nicht die ACAD2005 Verknüpfung die die ADT-Version mitbringt.) Deshalb dachte ich eigentlich, dass die Service Packs getrennt zu installieren sind. Das heißt doch, dass das Sp nicht sauber programiert ist, oder? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed .....wer lesen kann ist klar im Vorteil.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
