 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Heckenschraffur (6013 mal gelesen)
melektra Mitglied
 Beiträge: 238 Registriert: 15.05.2003 AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe schon da Forum durchsucht und nichts gefunden.... Ich suche eine Anleitung (oder falls jemand so einen Linientyp hat und ihn mir schicken könnte...)zur Erstellung einer Heckenschraffur, bzw. umgrenzung. Sie soll so aussehen wie auf dem angefügten jpg. Sie sollte sich auch zu einer Polylinie (falls möglich schließen lassen um die gesamte Fläche über Solid schraffieren zu können. P.S.: Die Wolke von Expresstool hilft mir NICHT, weil ich so an die 3000 Einzelobjekte in einer Zeichnung habe die ich mit dieser Linie belegen muß.... Das wäre mir zu viel Handarbeit. Weiß jemand Rat????? Gruß, melektra
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 26. Aug. 2004 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 26. Aug. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 26. Aug. 2004 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Aug. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 27. Aug. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
Hi Du kannst mit dem Polylinien-Befehl eine solche Linie erzeugen: PL Startpunkt angeben "K" (für Kreisbogen) "W" (für Winkel) 100 (Wert ausprobieren) 5 (Endpkt d. Bogens - Wert für Entfernung ausprobieren) "W" (für Winkel) 100 (Wert ausprobieren) 5 (Endpkt d. Bogens - Wert für Entfernung ausprobieren) "W" (für Winkel) 100 (Wert ausprobieren) 5 (Endpkt d. Bogens - Wert für Entfernung ausprobieren) usw. Nun kann man mit Lisp und der Funktion (dos_random) aus doslib, die die Entfernung zum Bogenende berechnet (ev. auch den Winkel), das Ganze automatisieren. Event. vorher die Stützpunkte einer Polylinie auslesen und zum Berechnen der Bogenendpunkte (polar) verwenden - so kann die Linie auch an einer abgerundeten Polylinie entlanglaufen. ------------------ Gruß, Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tblaenky Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 82 Registriert: 30.07.2002
erstellt am: 29. Sep. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für melektra
