  Rund um AutoCAD
  Attributextraktion / Attribute wie X-Einfügepunkt; Layer etc. nicht auswählen
PRO.FILE Kundentag, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Autor Thema:  Attributextraktion / Attribute wie X-Einfügepunkt; Layer etc. nicht auswählen (3669 mal gelesen)
Mario H
Sehen Sie sich das Profil von Mario H an!   Senden Sie eine Private Message an Mario H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario H
Windows XP
AutoCad ADT
1,4 GHz Prozessor
512 MB Arbeitespeicher
Geforce 5700
erstellt am: 19. Aug. 2004 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich arbeite mit AutoCad ADT und wende die Attributextration an. Ich möchte aber nur meine dem Block zugefügten Attribute extrahieren. Ich kann die Attribute wie Einfügepunkt, Layer etc. zwar deaktivieren muss dazu aber jeden Block einzeld anwählen und dann immer wieder die Häckchen entfernen.
Kann man das vereinfachen?
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Aug. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario H 10 Unities + Antwort hilfreich
mach vorher eine Auswahl mit z.B. Filter oder Qselect.
ich verwende lieber Filter dort kann man auch den Blocknamen angeben und dann einfach Attributextration.
Ps.: du könntes für die  Attributextration auch attin und attout (geht das bei ADT?) verwenden. ist von den Etools.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Aug. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario H 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mario
ich sehe das Problem woanders als Bernd
Antwort: NEIN , geht nicht.
Aber:
1. Es ist ja hinterher Super einfach die Spalten zu löschen (in Excel)
oder
2. Du hast immer die gleichen Blöcke (Namen) - dann kannst du dir eine Vorlage speichern
oder
du machst es "wie früher" und schreibst dir selber eine "Auslese-Maske" - Da kannst du dann definieren was raus soll / was nicht
Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du hier
Mario H
Windows XP
AutoCad ADT
1,4 GHz Prozessor
Geforce 5700
erstellt am: 19. Aug. 2004 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten:
an Bernd:
ich habe noch nie mit den E-tools gearbeitet. Kannst du mir sagen was das ist und wie das geht.
an cadffm: wie erstelle ich den "Auslese-Maske" nach meinen wünschen??
gruss mario
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 19. Aug. 2004 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
die Express Tools sind für deine ADT Version kostenlose Zusatzprogramme. Du findest diese auf der ADT Installations-CD.
Diese sind allerdings in engl., weshalb sich eine Haufen engagierter CAD-Administratoren unter der Projektleitung vom Marc Scherer zusammen getan, und diese ins Deutsche übersetzt haben.
Die Deutsche Version findest du auf defun.de.
Aber unbedingt erst die engl. installieren!
Seit Anfang der Woche gibt es im übrigen auch die Express Tools 2005 DEUTSCH Download ebenfalls auf oben genannter Seite.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 19. Aug. 2004 editiert.]
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 19. Aug. 2004 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario H 10 Unities + Antwort hilfreich
Schablone.zip
@Mario,
hier ein Beispiel:
Die Zeichnung Stückliste.dwg
enthält Blöcke und auch die aufgelösten Blöcke -> hier siehst Du die Attributnamen.
Die Schablonendatei (Maske) Schablone.txt
gibt die Reihenfolge der auslesbaren Werte vor.
Beispiel: BENENNUNG C040000
  BENENNUNG = Attributname
  C = Buchstaben und Zahlen werde ausgelesen (Zeichenfelder)
  040 = Platz für 40 Zeichen
  000 = die letzten 3 Stellen bestimmen die Genauigkeit (hat bei Zeichenfeldern keine Bedeutung)
Befehl: attext
wähle CDF-Datei
Vorlagendatei... wähle die Schablonendatei Schablone.txt
Ausgabedatei... gebe einen Dateinamen ein z.B. den Dateinamen der Zeichnung Stückliste.txt
OK
Die erstellte Datei Stückliste.txt dann in Excel einlesen.
Das ; ist das Spalten-Trennzeichen.
Gruß Werner
http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Aug. 2004 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario H 10 Unities + Antwort hilfreich
Und weil ein Beispiel nur ein Beispiel ist poste ich dir noch das passende Thema (Suchbegriff) für die ACADhilfe :
"Extrahieren von Blockattributdaten (Optionen)"
Mario H
Windows XP
AutoCad ADT
1,4 GHz Prozessor
Geforce 5700
erstellt am: 20. Aug. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die vielen nützlichen tipps
ich werde gleich mal sehen was ich damit anfangen kann
Mario H
Windows XP
AutoCad ADT
1,4 GHz Prozessor
Geforce 5700
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ich habe in der Liste die "AutoCad 2004 Typenbibliothek" wenn ich dort aber ein Häckchen hinter mache und auf Ok klicke, sagt er mir  " Name steht in Konflikt mit vorhandenem Modul, Projekt oder vorhandener Objektbibliothek"
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario H 10 Unities + Antwort hilfreich
falsches Forum !?  - versuche es dort nochmal :  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000731.shtml
Mario H
Windows XP
AutoCad ADT
1,4 GHz Prozessor
Geforce 5700
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Heinz
Jetzt geht es. Ich habe mal ein wenig ausprobiert.
Eine Frage noch, kann man einen Befehl in den Quelltext schreiben der erkennt das es sich um Gleiche Attribute handelt und diese dann in der Gleichen Spalte auflistet. Also nicht immer das Attribut vor dem Wert in einer Zeile, sondern das Attribut oben in einer Spalte und darunter dann die Werte?
Ich weiss das ich einiges von dir möchte ich versuche aber gerade selbst etwas das Programmieren zu verstehen und hoffe das ich solche Fragen oder Probleme bald selbst lösen kann. Bin gerade dabei den von dir geschriebenen Quelltext zu kommentieren (soweit ich das überhaupt kann) um ihn auch für mich verständlich zu machen.
Gruss an alle dir mir helfen und sich gedanken machen.
Mario
