Thema: Übergroße DWG-Zeichnung (1205 mal gelesen)
Andreas-H Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 07.06.2004 AutoCAD2004 / Prosteel
erstellt am: 05. Aug. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem, habe eine 2D-Zeichnung erstellt die nach meiner Erfahrung max. 1,5MB groß sein dürfte. Im Augenblick hat sie 220MB. Ich hatte 2 2D-Details aus einem Planungsbüro in China drin die jedoch auch mit AutoCad arbeiten. Es tauchen auch keine Proxy-Meldungen auf. Bereinigt und geprüft habe ich die Zeichnung schon mehrfach, leider ohne Erfolg. Die "Chinadetails" sind inzwischen auch nicht mehr in der Zeichnung. Es wäre gut wenn ich das in dieser Zeichnung lösen könnte da ich über 20 Layouts drin habe. Vielleicht fällt ja jemandem was ein. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 05. Aug. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas-H
Hast Du mal versucht die Zeichnung zu bereinigen? (Befehl "bereinig", evtl. mehrmals durchführen). Auch mal prüfen, ob irgendwelche XREFS angehängt sind, oder Bilder, die auf einem ausgeschalteten Layer liegen, überhaupt alle Layer einschalten und auf Inhalt überprüfen. ZOOM GRENZEN machen und überprüfen ob irgendwelche "Schrottelemente" im unendlichen Raum liegen. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Gruß Gunter ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Aug. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas-H
Du kannst Modelle genauso wie Layouts in einer anderen Datei einfügen !?! Ich würde an deiner Stelle also schon versuchen das ganze in eine andere Datei zu kloppen ! Am besten Schritt für Schritt, dazw. speichern ... sehen ob (und wenn : wobei) die Datenmasse mitkommt . [Ausnahmsweise biete ich hier nicht an die Datei per Mail an mich zu senden ] ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 05. Aug. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas-H
erstellt am: 05. Aug. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas-H
Ja Heidi, das wird nett @Andreas Lese gerade das du ProSteel einsetzt ! - deswegen wundert es mich das du keine Proxymeldung hast, die Dateigröße wundert mich dann nicht mehr Bist du sicher das du PROXYNOTICE an hast ??? ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas-H Mitglied
Andreas-H Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur letzten Antwort, hat sich mit meiner Mitteilung überschnitten. Ich setze zwar Prostahl ein aber nicht in dieser Zeichnung. Das Profil ist nicht aktiviert, dadurch können eigentlich keine Proxyelemente auftauchen. Aber es stimmt, wenn eine Zeichnung mit Prosteel erstellt oder bearbeitet wurde und man öffnet sie mit normalem Autocad, dann wird die Datei auch wahnsinnig groß, trifft aber in diesem Fall nicht zu. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26027 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 05. Aug. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas-H
Hallo Andreas, Ich hatte mal so einen ähnlichen Fall mit einer polnischen Zeichnung. Der Clou war damals, daß einige (sehr, sehr umfangreiche) Blöcke mehrfach an scheinbar willkürlichen Koordinaten und in einem winzig kleinen Maßstab eingefügt waren, sodaß sie tlw. von anderen Darstellungen überdeckt wurden und nicht zu finden waren (und natürlich nicht bereinigt werden konnten). Es war reine Detektivarbeit bis ich die "Schuldigen" unter die mehreren 100 Blöcke gefunden hatte. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Aug. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas-H
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 05. Aug. 2004 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas-H
Da gibt es noch andere Möglichkeiten: - schlecht gelöschte Rasterdaten. Gewisse Programme löschen nur den Eintrag der Bilder aus der Zeichnung, die Daten bleiben aber drinnen ... - intensiv genutzte Dictionairies, Tables, Xdata etc. (siehe auch den Beitrag von Cadwiesel im genannten Thread) Peter2 ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 05. Aug. 2004 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas-H
Hallo Andreas, ich arbeite auch mit ProStahl und kenne dieses Problem auch, zwar nicht in diesen Größenordnungen, aber an die 20 MB habe ich auch schon geschaft. Also ich vermute das bei jedem Einfügen (auch oder gerade über die Zwischenablage von Windows) die Zeichnung immer mehr "aufgeblasen" wird. Folgende 3 Vorschläge: 1. Du solltest unter den "ProSteel3D Optionen" unbedingt den Hacken vor "Entferne ungenutzte Referenzen bei Purge" setzen (siehe anhängende JPG Datei). Anschließend bereinigen (Abfragen von ProStahl mit jeweils ja beantworten). Wenn du die Zeichnung anschließend speicherst, sollte sie die normale Größe haben. 2. Führt diese Maßnahme nicht zum Erfolg, gibt es in ProSteel den Befehl: _PS_CLEAN_PROXY Damit wird eine pure ACAD Zeichnung erzeugt. So wie ich es deinem Beitrag entnehme werden ja ohnehin keine ProSteel Objekt in deiner Zeichnung benötigt. 3. Weiterhin kannst du für deine Zeichnung die Variable PROXYGRAPHICS auf 0 stellen. Aber Achtung, nachdem du das gemacht hast, musst du mindestens einmal einen Editierbefehl wie z.B. kopieren, spiegeln oder schieben durchführen und die Zeichnung anschließend unter einem anderen Namen speichern. Viel Glück und viele Grüße CAD-online ------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 06. Aug. 2004 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas-H
Zitat: Original erstellt von Peter2: ... schlecht gelöschte Rasterdaten. Gewisse Programme löschen nur den Eintrag der Bilder aus der Zeichnung, die Daten bleiben aber drinnen ...
also das hätte ich dann doch mal gern näher erläutert ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Müller Mitglied Konstrukteur Versorgungstechnik
Beiträge: 241 Registriert: 12.03.2001 Acad2002 (engl.) LiNear 3D-Heizzentrale WinXP SP1 AMD 2,8 GHz 1GB RAM GF FX5700 128MB
erstellt am: 09. Aug. 2004 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas-H
Hallo Andreas, mal ein neuer Ansatz: Es könnte durch die Anzahl der AF's so stark aufgeblasen werden. Hat unser IT-Mann mal so gesagt. Versuch mal die Datei zu kopieren, in der einen alle Layouts löschen, und in der anderen das Modell löschen und dann die erste Datei zu referenzieren. Dadurch hat sich bei mir das Ganze um Faktor 8 verkleinert. Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TK Elevator Mitglied Projektleiter Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 277 Registriert: 11.03.2004
erstellt am: 09. Aug. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas-H
Andreas-H Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank für die vielen Antworten, war wieder ein paar Tage unterwegs und konnte nicht früher antworten. Also, Prostahl kann es eigentlich nicht sein, da ich für diese Zeichnung ein reines AutoCad-Profil verwendet habe. In den Optionen der einzelnen Rechnern war auch die Proxysichtbarkeit aktiviert und es tauchten auch kein Proxyfehlermeldungen bei anderen Rechnern auf. Ich habe die Zeichnung inzwischen an die Hotline von acadgraph weitergeleitet und die haben die Zeichnung in LT neu abgespeichert und danach in AutoCad2004 die Layouts neu reingeholt. Das war eine Abmagerungskur von 310MB auf 1,5MB. Jetzt kann ich wieder arbeiten. Viele Grüße Andreas
erstellt am: 10. Aug. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas-H
Warum nicht gleich so - das Problem (bzw. der Ort des Übeltäter´s) war schon öfters hier aufgetaucht.. Leider ist die Ur-Datei zu groß für den "Versand" - Aber (akt.) Problem gelöst, so soll es sein. ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
