  Rund um AutoCAD
  Layer Manager Dialog Box ist verschwunden
Autor Thema:  Layer Manager Dialog Box ist verschwunden (10687 mal gelesen)
gripen
Designer
Sehen Sie sich das Profil von gripen an!   Senden Sie eine Private Message an gripen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gripen
erstellt am: 12. Jul. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand Helfen die "Layer Manager Dialog Box" wieder zu aktivieren.
Ich kann momentan den Layer Manager nur über die Befehlszeile bedienen, was sehr mühsam und nicht besonders übersichtlich ist!
Bis vor kurzem öffnete sich nach dem Befehl: lman
automatisch eine Dialog Box!
Hat jemand von Euch dieses Phänomen beheben können?
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 12. Jul. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gripen 10 Unities + Antwort hilfreich
das könnte die Sysvar
CMDDIA sein
stell sie mal auf 1
gripen
Designer
erstellt am: 12. Jul. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hei suppi, jetzt funktioniert's wieder!
Vielen Dank!!!
jochen3579
Architekturstudent
Sehen Sie sich das Profil von jochen3579 an!   Senden Sie eine Private Message an jochen3579  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jochen3579
erstellt am: 12. Dez. 2004 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gripen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss den Thread mal wieder hochholen, weil das gleiche
Problem bei mir auch auftritt, nachdem ich autocad 2004 neu
installieren musste.
Filedia und Cmddia sind beide auf "1" gesetzt.
Kennt noch einer eine andere Lösung für das Problem?
Grüße und Dankeschön im Vorraus
jochen3579
Architekturstudent
erstellt am: 12. Dez. 2004 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gripen 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, genauergesagt ist es Architectural Desktop 2004
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 12. Dez. 2004 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gripen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
Du müßtest mal probieren, welcher Befehl nicht funktioniert :
_ddlmodes  (LayerManager AutoCAD)
_AecLayerManager (ADT)
Gruß Carsten
jochen3579
Architekturstudent
erstellt am: 13. Dez. 2004 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gripen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, komischerweise geht es jetzt wieder, obwohl ich
eigentlich gar nichts gemacht hatte...
Ist jetzt zwar nicht mehr wichtig aber beim zweiten Befehl
kommt folgende Fehlermeldung:
Befehl: _AecLayerManager
Für AecBase40 wurde kein Eintrag gefunden.
Unbekannter Befehl "AECLAYERMANAGER". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Trotzdem Danke für die Antwort!
MfG Jochen
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 13. Dez. 2004 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gripen 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann probier mal, ob alles läuft. Sieht so aus, als wäre ADT nicht oder nicht vollständig geladen.
Gruß Carsten
jochen3579
Architekturstudent
erstellt am: 14. Dez. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gripen 10 Unities + Antwort hilfreich
mh, probieren ob alles läuft...da sitz´ ich ja ganz schön lange
oder gibts bestimmte Befehle zum ausprobieren, damit man den
Fehler besser einkreisen kann?
Aber wie gesagt, es scheint jetzt (wieder) normal zu funktionieren.
Vielleicht noch zur Vorgeschichte: Mir hats vor ein paar Tagen
die Registry zerschossen, eine Win2000-Neuinstall war die Folge.
Die ganze installierte Software war zwar auf einer anderen Partition,
musste aber trotzdem neu drüberinstalliert werden...
grüße Jochen
KeineAhnungHaBär
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von KeineAhnungHaBär an!   Senden Sie eine Private Message an KeineAhnungHaBär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeineAhnungHaBär
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gripen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe dummerweise auch solch ein Problem.
Betroffen ist AutoCAD 2008.
Wenn ich auf den Befehl ''Layereigenschaften-Manager'' klicke, ist der Befehl aktiv, jedoch sehe ich das Fenster nicht, wo alle Lyer zu sehen sein sollten.
Ich habe mich schon durch google geklickt, aber ledier nichts gefunden und die Befehle die schon oben stehen, halfen mir leider auch nicht weiter.
Kann mir da vielleicht jemand behilflich sein? Wäre super.
__________________
Greetings
KeineAhnungHaBär
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gripen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Hast du eventuell davor auf einer 2-Schirmlösung gearbeitet und deine Layer-Dialogbox nach "draussen" verschoben?
Probier mal bei gestartetem Layerdialog ALT+Leertaste zu drücken, dann einmal Pfeil nach unten, Return und dann mit den Pfeiltasten den Dialog in den Bildschirmbereich zu schieben.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gripen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen bei CAD.de
Link zur Abhilfe
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
KeineAhnungHaBär
erstellt am: 23. Feb. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gripen 10 Unities + Antwort hilfreich
Kooooorrektes Ding!
Funzt wieder...
Ich hatte echt ganz googledurchstöbert aber da kam ich dummerweise nicht drauf...
neija auf jeden fall danke danke!
wenn man in einem plan alle layer ausnahmslos ändernmuss ist das ohne den manager verdammt ungünstig...
dank dir!
__________________
Greetings
KeineAhnungHaBär
