 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: schraffuren (988 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hilfe.... mir ist schon oft aufgefallen, dass acad sich irgendwie merkwürdig bei der eigenschaftenübernahme von schraffuren verhält. zum problem: ich kopiere eine schraffur aus einer anderen zeichnung über die zwischenablage in meine aktuelle zeichnung. nun möchte ich eine geschlossene polylinie schraffieren mit den gleichen eigenschaften des ursprungsobjektes. alles schön und gut, denk ich mir, machste entweder über schraffurfenster mit eigenschaften übenehmen oder im nachhinein mit eigenanapass. leider führt beides nicht zum erfolg! im ersten fall sagt er zu mir "kann umgrenzung nicht finden". also check polylinie geschlossen -> ja, also was ist los. probiere irgendeine schraffur, ja es geht. nun eigenanpass -> "assoziativität der schraffurumgrenzung entfernt" und schraffurobjekt ist nicht mehr sichtbar, kann man aber mit der option "letztes objekt" noch wählen. das ganze passiert sowohl bei acad 2002 als auch 2005. was soll ich nur machen bzw. was ist hier faul? vielen dank für schnelle hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xxx Mitglied CAD-Zeichner
 Beiträge: 155 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Das haben wir auch öfter. Wenn Du das Objekt mit "letztes Objekt" noch wählen kannst, dann verringe doch mal deren Skalierfaktor (bei uns meist um das 25fache). Dann hast Du zwei gleich aussehende Schraffuren, die bei der Abfrage unterschiedliche Skalierungen haben und das in einer Zeichnung. Kann ich nicht erklären, aber bei uns hilft das fast immer. ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Ihr arbeitet dabei (für den Fall wie von XXX beschrieben) mit Schraffuren (gleiches gilt auch für Linientypen) aus unterschiedlichen Definitionsdateien !! Der Unterschied liegt bei 25.4 und zeigt das Verhältnis zwischen Inch und Millimeter / Britisch und Metrisch Bitte nutzt die Suchfunktion im Forum - das gab es bereits öfters und der Sachverhalt wurde von zB mir mehrfach erklärt. (müßte also einige Thread´s geben) zB hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005494.shtml ------------------ - Sebastian -
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay okay, mal wieder was für blöde, hätt ich nur schon mal früher ins forum geschaut. naja, danke. werd jetzt mal das bei allen dateien überprüfen. weiss jetzt bescheid. was ich nur nicht verstehe: es kann dem programm doch egal sein, in welchen ze's bzw realen einheiten ich zeichne, ob das nun meter, inchs, lichtjahre oder schafsschritte sind, oder etwa nicht. also, warum? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 07. Jul. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
High, mögliche Ursache: unterschiedliche Einstellungen oder Dateien auf den einzelnen Arbeitsstationen - war bis zur Version 2000 von LT und Voll von vornherein eingebaut - und der User kam in's Grübeln. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
