  Rund um AutoCAD
  Dateivorlagen werden falsch angezeigt
Autor Thema:  Dateivorlagen werden falsch angezeigt (869 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 02. Jun. 2004 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben unsere Dateivorlagen (DWT) auf dem Server liegen; der entsprechende Suchpfad weisst auch darauf hin. Im allgemeinen läuft es gut, aber manchmal zeigt das "Aktuell"-Fenster nicht die Zeichnungsvorlagen aus dem Server, sondern aus dem Autocad-Programmverzeichnis "Template" an - obwohl der Pfad auf den Server zeigt.
Umgeschaltet auf das "gewöhnliche Startdialogfenster" werden korrekt die Vorlagen vom Server angezeigt - das "Aktuell"-Fenster zeigt trotzdem die Vorlagen von "C:\".
Was läuft hier falsch ...??
Peter2
axeld
Projektingenieur/CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von axeld an!   Senden Sie eine Private Message an axeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axeld
WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 03. Jun. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge eine Verknüpfung, um dein AutoCAD zu starten. Etwa so:
D:\Programme\Autodesk\Acadm2004\acad.exe  /p <<acadmpp>> /t m:\prototypzng\acad2004.dwt
Hinter /t ist deine Vorlage einzutragen.
Dann findet man die Vorlagen direkt mit dem Befehl NEU.
Axel
Peter2
erstellt am: 03. Jun. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Axel,
aber das trifft das Problem nicht ganz, weil der Start soll ohne spezielle Vorlage erfolgen und erst während der Arbeit aus dem richtigen (!!) Vorlagenverzeichnis gewählt werden können.
Und wenn während der Arbeit die falschen Vorlagen kommen, dann gibt es hier das Problem ....
Peter
kuegi
Freiberufler CAD Training und Systemberatung
Sehen Sie sich das Profil von kuegi an!   Senden Sie eine Private Message an kuegi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuegi
Pentium III Mobile CPU,
1000 MHz, 256 MB RAM,
Mobility Radeon,
Win XP Prof,
ADT2004 SP2, Map2004
erstellt am: 03. Jun. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
was heißt "manchmal"? Während einer ACAD-Sitzung oder nachdem ACAD neu gestartet wurde.
Was habt Ihr für ein Netz: Windows, Novell? Gibt es evtl. Verbindungsprobleme?
Gruß Carmen
Peter2
erstellt am: 03. Jun. 2004 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Carmen,
"manchmal" heisst, dass die Sache schwer zu replizieren ist, auf verschiedenen Computern zu verschiedenen Zeiten auftritt und in sich widersprüchlich ist: im "Aktuell" funktioniert es nicht, im "Standard" schon ...
Netz ist win 2000 professional, und Netzprobleme dürften es nicht sein, da alle anderen Daten (zeichnungen, lisp, lizenzen, ..) auch auf dem Netz liegen und funktionieren.
"Während einer ACAD-Sitzung oder nachdem ACAD neu gestartet wurde?" - auf jeden Fall nach dem Starten; ob es auch während der Sitzung umspringt, weiss ich nicht.
Peter
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Jun. 2004 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
es dient zwar nicht unbedingt der Lösungsfindung, aber:
Vergiss "Aktuell"! Ist ab Version 2004 nicht umsonst wieder rausgeschmissen worden.
CADchup
www.cadditions.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 03. Jun. 2004 editiert.]
kuegi
Mobility Radeon,
Win XP Prof,
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
es wäre schon wichtig zu wissen, ob sich der Pfad während einer ACAD-Sitzung umstellt - dann könnten doch Netzwerkverbindungsprobleme da sein.
Wenn nicht, würde ich überprüfen, ob das Problem auftritt, wenn sich immer der gleiche User an Windows anmeldet und auch immer das gleiche AutoCAD-Profil gestartet wird.
Gruß Carmen
Peter2
erstellt am: 04. Jun. 2004 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da muss ich derzeit passen - mir selbst passiert es nicht, und von den MA kommen zu der Sache zu unklare Meldungen.
Danke für die Hilfe
Peter
