Thema: Express Tools und ADT 2005 (1165 mal gelesen)
frauchi Mitglied Architekt FH/STV
Beiträge: 17 Registriert: 19.05.2004 Windows 10 Pro 64-bit, AutoCAD Architecture 2020, MuM Top+ CPU Intel Core i5-6600K, 3500 MHz, 32 GB RAM, Grafik NVidia Quadro K2200, 2x HP Z32
erstellt am: 24. Mai. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe auf das ADT2005 die deutschen Express Tools 2004 installiert. Funktionieren tut's aber in den Werkzeugkästen der Express Tools fehlen die Symbole (Icons). Stattdessen sind dort lauter Fragezeichen. -> Anhang Woran liegt es? Muss ich noch einen Pfad ergänzen? Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Mai. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frauchi
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 24. Mai. 2004 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frauchi
Hi Leute. Warum das bei den ET in Vebindung mit ADT 2005 so ist, frage ich mich auch. Habe das gleiche Problem wie Peter. Unter ACAD 2005 funktioonieren sie einwandfrei. Lösung: Icons einmal zugeordnet, dann bleiben sie auch vorhanden. ACHTUNG: wenn man ACAD 2005 aus ADT 2005 herausstartet, sind einige Funktionen anders als bein reinen ACAD 2005. Z.B. importieren und exporieren von Werkzeugpaletten, beim Öffnendes Layermanagers wird ADT nachgeladen, ... ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Mai. 2004 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frauchi
Mutig-Mutig, so einfach die Express Tools einer anderen Version zu installieren. Dein Problem ist, dass die Icons in den 2005er Express Tools anders heißen als in der 2004er Version. Beispiel: A2k5: et_LAYMAN16.BMP A2k4: LAYMAN16.BMP Jetzt ist also Fleißarbeit angesagt. Such Dir Deine acetmain.mns und ändere alle Iconnamen um, dann passt's wieder. Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2004 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frauchi
ET von Autodesk beim ADT 2005 mitgeliefert. Da sie bei mir unter ACAD 2005 einwandfrei mit der deutschen Version liefen, probierte ich dies natürlich gleich unter ADT 2005 aus - mit obigen Ergebnis. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." [Diese Nachricht wurde von GWH am 24. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 25. Mai. 2004 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frauchi
guten morgen, @ GHW man kann für die "autocad version" des adt 2005 eine kleine änderung in der reg vornehmen,die änderung betrifft alle user des pcs: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.1\ACAD-304:407\Applications\AcLayer\Extensions den eintrag "Extension" auf "Extension_No" umbennenen. dann sollte der adt nicht mehr angezogen werden. grüße b. schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Antworten! Nach Angaben von CADchup habe ich in asetmain.mns die Icons von z.B. LAYISO.BMP zu et_LAYISO.BMP umbenannt. Bei den Toolboxes ET:Blöcke, ET:Standard und ET:Text hat es geklappt. Im Toolbox ET:Layer bleiben mit immer noch 7 Befehle ohne Icons. Es sind dies: (ENGLISH / DEUTSCH) LAYMCH / LAYANPASS LAYCUR / LAYAKT LAYWALK / LAYZEIG LAYFRZ / LAYFRIER LAYOFF / LAYAUS LAYLCK / LAYSPERR LAYULK / LAYENTSPERR Kunststück, mit diesen Bezeichnungen gibt es gar keine BMP's. Bei diesen muss man zusätzlich die Bezeichnung umdrehen. (z.B. aus LAYFRZ wird FRZLAY) Besten Dank von einem Neuling. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2004 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frauchi
Hallo Barbara. Wo soll dieser Schlüsselwert stehen, oder meintest du den Ordner "Extension"? Siehe Anhang.
erstellt am: 26. Mai. 2004 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frauchi
guten morgen, genau das meine ich. den ordner extensions mit der rechten maustaste anwählen, dann auf umbennen und den namen auf "Extension_No" ändern. wenn dieser eintrag geändert wurde, wird beim nutzen des layermanagers das adt nicht mehr mit angezogen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frauchi
Danke Babara. Hat funktioniert. Nebeneffekt: Im ADT werden die entsprechenden Layerschlüsselstile nicht geladen. Also muß man sich entscheiden: ADT oder AutoCAD. Liese sich wahrscheinlich mit einer Routine beim Programmstart lösen, aber wenn ja, weshalb tat dies nicht Autodesk? PS.: Derselbe Effekt ist auch beim Anpassen der Werkzeugpaletten. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." [Diese Nachricht wurde von GWH am 26. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frauchi
hallo GWH, leider kenn ich mich in der reg nicht wirklich gut aus. daher kann ich nicht sagen,ob es moglich ist beim programm start von adt/autocad noch eine routine zu starten, die die werte in der reg passend umstellt. allerdings kann man in der reg auch profile exportiern und importieren. das ist sicher einfacher als die werte immer manuell zu ändern. ich habe eine liste gefunden, bei welchen befehlen der adt immer mit angezogen wird: - Opening DesignCenter™ while the Custom tab is active. - Selecting any object, even a basic AutoCAD object such as a line, and clicking the Extended Data tab in the Properties palette. - Right-clicking on a tool palette. - Launching commands from the Drawing Status Bar. - Launching any command in which the Autodesk Architectural Desktop user inteface has been integrated, which includes: - Field - eTransmit - Archive - Publish
wenn ich das system richtig verstanden habe, müssten die werte dann auch noch umgestellt werden... grüße b.schurig
[Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 27. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
