  Rund um AutoCAD
  Eigenschaftsfenster- Probleme!
Autor Thema:  Eigenschaftsfenster- Probleme! (227 mal gelesen)
ingenos
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ingenos an!   Senden Sie eine Private Message an ingenos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingenos
erstellt am: 30. Mrz. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein problem mit dem eigenschaftsfenster in acad2004
wenn die griffe eines objekts aktiviert sind und man die esc-taste drückt um die griffe wieder auszuschalten dann braucht acad den bruchteil einer sekunde um wieder aktiv zu werden - das heist der curser lässt sich in dieser zeit nicht bewegen
das passiert nur wenn das eigenschaftsfenster geöffnet ist
das problem nervt mich total
hat jemand eine ahnung wie man das beheben kann
(speiche habe ich genug und grafikkarten treiber ist auch ganz neu)
thomas
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 30. Mrz. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingenos 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004971.shtml
das thema hat es schon mal recht ausführlich gegeben.
eine richtige lösung gibt es da wohl nicht...
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Mrz. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingenos 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch gibt es, bin gerade in der englischsprachigen Discussion-Group drüber gestolpert (weil es mich selber genervt hat):
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=2044792
Wer zu faul ist zum selber übersetzen oder selber nicht hinsurfen will:
Einfach die Plotstyles ausblenden (im Eigenschaftsfenster); dazu ganz simpel die nach oben zeigenden Doppelpfeile bei Plot Styles einmal anclicken. (dann sollte es gehen; bei mir hat es zumindest geklappt)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 30. Mrz. 2004 editiert.]
