  Rund um AutoCAD
  Geschwindigkeit der Eigenschaften Acad2004
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geschwindigkeit der Eigenschaften Acad2004 (743 mal gelesen)
a.schachenmayr
Sehen Sie sich das Profil von a.schachenmayr an!   Senden Sie eine Private Message an a.schachenmayr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.schachenmayr
MAP 3D 2006, LandCad 2004, WIN 2000
P4 2,4 GHz, 1GB RAM
erstellt am: 16. Sep. 2003 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Woran liegt es, wenn das Eigenschaftsfenster in Acad 2004 beim Aufheben der Objektwahl mit ESC jedesmal mehrere Sekunden wartet? Nervt echt!!
Gruß Andreas
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 17. Sep. 2003 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.schachenmayr 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ich dir leider auch nicht sagen, aber das DC allgemein
ist ne echt lahme sache , besonders wenn es zusammengeklappt am
Rand hängt.
cw
die wölfin
Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
Sehen Sie sich das Profil von die wölfin an!   Senden Sie eine Private Message an die wölfin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für die wölfin
erstellt am: 17. Sep. 2003 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.schachenmayr 10 Unities + Antwort hilfreich
hab ich mich auch schon derbe drüber geärgert. Ich schliesse es jetzt einfach immer. Wenn man Info über ein Element habe möchte, braucht man dieses ja nur zweimal anklicken und schon wird automatisch das Eigenschaftenfenster mit den dazugehörigen Daten geöffnet. Das schliesse ich dann auch gleich wieder, bevor ich auf ESC gehe, damit ich nicht immer diese nervigen Wartezeiten hab. Aber ich hab mich auch schon mehr als ein Mal gefragt, woher der Blödsinn kommt, wenn es doch vorher eine bessere Lösung gab ...
wölfin
a.schachenmayr
P4 2,4 GHz, 1GB RAM
erstellt am: 17. Sep. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gestern noch im AutoCad magazin Forum den Tip bekommen, das die Plotstile nicht im Netz liegen dürfen! Also Pfad der Plotstile wieder auf die Vorgabe
C:\Dokumente und Einstellungen\__\Anwendungsdaten\Autodesk\___\Plot Styles
stellen und die Geschwindigkeit ist wieder in Ordnung.
Der gemeinsame Zugriff auf die Plotstile ist dann aber auch nicht mehr gegeben. Leider!
Gruß Andreas
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 17. Sep. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.schachenmayr 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hab ne Standart lokale installation und das selbe Problem, kann bei mir also nicht daran liegen.
cw
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
erstellt am: 17. Sep. 2003 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.schachenmayr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Könnte es sein, daß das Eigenschaftenfenster in Acad 2004 im Allgemeinen Probleme bereitet.
Bei uns werden teilweise nur die Attribut eines Objektes ausgelesen nicht aber die zugehörigen Werte. Wir können dann auch nichts eingeben.
Weiß da einer was genaueres?
Michael
