| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: BlockDefinition ändern (318 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
im Dialogfenster für die Blockdefinition kann man (leider) die Festlegung des Basispunktes verschlampern. Der wird dann automatisch auf 0,0,0 gesetzt. Dann hat man Blöcke in der Zeichnung, deren Einfügepunkt u.U. kilometerweit außerhalb der Zeichnung liegt. Für die, die es nicht besser kennen, mag das ja nicht weiter aufregend sein, wenn ich eine solche Fremdzeichnung bekomme, könnte ich den Verursacher würgen ;-) Gibt es ein Tool, mit dem man die Blockdefinition verändern kann, also den Basispunkt korrigieren, und anschließend automatisch die Positionen aller daranhängenden Blöcke? A2K MPP6 Danke für eine Information Gruß HBo
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Holger, super. Im LIPS-Forum zu suchen, daran habe ich natürlich nicht gedacht. Schade, daß das Tool sich nicht auch noch die in anderen Blöcken versteckten vorknöpft ;-) Jetzt fehlt nur noch ein Tool, daß die Maus unter Strom setzt, wenn jemand mal wieder einen Block mit Basispunkt 0,0,0 erstellt! Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
@HBO ..kommt bei euch das öfter vor? ... man könnte auch das Tool erweitern, bzw. ein neues draus ableiten, das guckt, ob Basispunkt innerhalb der "Bounding-Box" , d.h innerhalb des die Blockreferenz umschreibenden Vierecks liegt, und wenn nicht dann den Basispunkt auf einen Punkt eines Blockelementes legt ... ?? Suche noch Anregungen , was man beim Blockhandling verbessern könnte. ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: @HBO ..kommt bei euch das öfter vor? ... ... ?? Suche noch Anregungen , was man beim Blockhandling verbessern könnte.
ja leider gibt es bei jedem Kunden mindestens einen, dem man das nicht beigebracht hat. Ein Tool, das vollautomatisch alle Blöcke überarbeiten würde, wäre echt super. Es muss aber gewährleistet sein, daß Blockverschachtelungen auch richtig überarbeitet werden. Sonst hat man hinterher ein Chaos. Für die automatische Festlegung des Basispunkte irgendwo auf einer Kontur der Blockelemente, müsste man aber noch etwas grübeln.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 24. Mrz. 2004 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
 hmm hab auch mal auf 3D-Fähigkeit bzw. des Basispunktes getestet und bin leider entäuscht worden, es geht nicht wenn der BP != 0 ist.
------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
