  Rund um AutoCAD
  Bildrahmen nicht plotten
Autor Thema:  Bildrahmen nicht plotten (13789 mal gelesen)
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 18. Mrz. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
kann mann einen Bildrahmen irgendwie bearbeiten , daß er zwar angezeigt wird und das Bild bearbeitbar ist aber der Rahmen nicht geplottet wird.
Auf eine Layer legen der nicht geplottet wird geht nicht weil dann das ganze Bild nicht geplottet wird.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Mrz. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
_imageframe ?
- Sebastian Mattis -
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Mrz. 2004 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Versucht die Farbe 255 mit Rasterung 0.
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
CAD-KON
CEO
Sehen Sie sich das Profil von CAD-KON an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 26. Aug. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin grad hierdrauf gestossen:
Wie ist das wenn es ein OLE-Objekt (bmp) ist? Da ist wohl nix mit Rahmen sichtbar machen stelle ich grad fest?
Oder gibts da ein Trick? (außer es "richtig" einzufügen)
mfG
Stefan
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Aug. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
ab 2005 gibt's die Systemvariable OLEFRAME.
Hülfe sagt:
"Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert: 2
Steuert, ob ein Rahmen in allen OLE-Objekten in der Zeichnung angezeigt und geplottet wird. Der Rahmen eines OLE-Objekts muss angezeigt werden, damit die Griffe sichtbar sind.
0 Der Rahmen wird weder angezeigt noch geplottet.
1 Der Rahmen wird angezeigt und geplottet.
2 Der Rahmen wird angezeigt, er wird jedoch nicht geplottet."
CADchup
www.cadditions.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Aug. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
OLE ist OLE und kein "Bild" - also auch kein Bildrahmen zum aus/einschalten..
(nehme ich mal so bis auf widerruf an   )
EDIT: CADchup mit seiner Hightech-Software mal wieder..
Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein Nachtrag zu bildrahmen / _imageframe für die Lispler:
( Hintergrundwissen schadat nie!  )
(defun IMAGEFRAME ( ON? / DICT )
  (if(and(setq DICT (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_IMAGE_VARS"))
      (assoc 70 DICT)
    (if ON?
      (entmod(subst (cons 70 (boole 7 (cdr(assoc 70 DICT))1))(assoc 70 DICT)DICT))
      (entmod(subst (cons 70 (boole 2 (cdr(assoc 70 DICT))1))(assoc 70 DICT)DICT))
- Thomas -
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 05. Okt. 2006 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt muss ich die Sache wegen 2006 nochmals ausgraben - es gibt ja nun die Bildrahmen-Optionen 0, 1 und 2. Der Gruppencode 70 nimmt dadurch die Werte 0, 1 oder 3 (nicht 2) an.
Was sollte man da noch wissen?
Jedenfalls wird es, da es ein dict ist, in der Zeichnung gespeichert - odrrr?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 05. Okt. 2006 editiert.]
CADmium
erstellt am: 06. Okt. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Jedenfalls wird es, da es ein dict ist, in der Zeichnung gespeichert -oder?
Ja
  - Thomas -
