 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Linienstärken beim Ploten skalieren (1690 mal gelesen)
wwha Mitglied Technischer Leiter
 Beiträge: 30 Registriert: 24.10.2003
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wer kennt sich mit der Funktion Linienstärken skalieren im Plot-Fenster aus? Als TGA-Planer zeichnen wir 1mm = 1 Einheit und plotten unsere Pläne im Maßstab 1:100 / 1:50 etc. Bei Verwendung der Funktion Linienstärke skalieren wird dieses Verhältnis zugrunde gelegt und die Linienstärke wird nur noch als Haarlinie gedruckt. Gibt es eine Möglichkeit diesen Skalierfaktor per Systemvariable etc. zu beeinflussen? Ziel ist die Linie im Maßstab 1:50 mit Strichstärke 0,5mm, im Maßstab 1:100 mit Strichstärke 0,25mm zu plotten. Das dieses Problem mit einer zweiten Plotstiltabelle zu lösen ist, wissen wir. Der Weg über eine automatische Skalierung müsste aber bequemer sein. Danke für die Hilfe Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwha
toll, vor ein paar Tagen hat mir einer das über Lt gesagt, und nun auch in der Vollversion ? (Welche Version hast du ? - bitte im Zusatztext mit angeben) Wo ist denn diese verflixte Einstellung bei euch ??? Oder macht ihr ein Späßchen mit mir und ich fall drauf rein ??? ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwha
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwha
Also als Option gibt es nur Linienstärken beim Plott skalieren oder nicht skalieren, und der Wert ist im Layout abgespeichert. Wenn ihr alle Linienstärken auf "von Layer" habt, kann man darüber evtl. was machen. Bei Skalieren : Die Linienstärken im aktuellen Layout werden proportional zum angegebenen Plotmaßstab skaliert. Auf der Registerkarte Modell steht diese Option nicht zur Verfügung. @Cadffm tipp mal (nach (vl-load-com) ..) (vla-get-ScaleLineweights(vla-get-activelayout (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))) ein! Thomas
------------------ [Diese Nachricht wurde von CADmium am 12. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, es ist doch klar, dass hier keine "Spässchen" gemacht werden sollten. Unsere ACAD-Version habe ich leider vergessen, wird hiermit geliefert. Das Einstellungshäkchen befindet sich auf der Registrierkarte Ploteinstellungen unter der Maßstabseinstellung. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dressler Mitglied technischer Angestellter
 Beiträge: 301 Registriert: 19.11.2003 Athlon64 3200+ 2 GB DDR2 NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT Acad 2007
erstellt am: 12. Feb. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwha
erstellt am: 12. Feb. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwha
erstellt am: 12. Feb. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 12. Feb. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwha
Hallo Stefan, wir haben zuerst auch versucht Ausdrucke von z.B. A0 auf A4 oder A3 über dieses Häkchen zu steuern bzw. die Lesbarkeit der Zeichnung zu verbessern. Leider funktionierte das nicht zufriedenstellend. Unsere Lösung ist auch eine zweite Stifzuweisung (dünn)nur mit der Vereinfachung über Seiteneinrichtung. Ich habe mir z.B. folgende Seiteneinrichtungen gebaut. kleine Formate auf A4 = Stiftzuweisung normal große Formate auf A4 = Stiftzuweisung dünn große Formate auf Plotter = Stifzuweisung normal ... so kann das Umstellen der Stifzuweisung nicht vergessen werden da die Einzige Einstellung die beim Plotten gemacht werden muß die Auswahl der Seiteneinrichtung ist. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwha
War eigentlich für Sebastiangedacht, der das Häckchen nicht gefunden hatte.. aber o.k. : (vl-load-com) ... initialisiert die AxtivX-Schnittstelle von AutoCad für Lisp ..und dann kann man sich durch die ganze Dokumentenstruktur hangeln, was auf MAPCARS-Seiten http://www.visuallisp-tutorial.mapcar.net/ gut beschrieben ist. .. und so liefert (vla-get-ScaleLineweights (vla-get-activelayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object) ) ) ) halt, ob das Häkchen "Linienstärken skalieren" gesetzt ist oder nicht. und mit (vla-put-ScaleLineweights (vla-get-activelayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object) ) ) :vlax-true ) kann man es z.B. ohne den Seiteneinrichtungsdialog setzen. Probiers aus! Gruß Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 12. Feb. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwha
Eigentlich sollte das kein Problem sein, du musst allerdings im Layout auch im mm1:1 arbeiten. Wenn du jetzt z.B. in 1:50 den Plan auf ein A3 bekommst, dann kannst du den Plotfaktor auf 1:2 stellen und bekommst dadurch ein A4 1:100 mit skalierten Strichstärken. Der Nachteil ist nun die Strichstärke von einem Plankopf, sollte der nicht mit skaliert werden. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwha
Servus Also bei uns funktioniert es einwandfrei.
Es ist klar das wenn du von A0 auf A4 skalierst das die Linien nur mehr ganz dünn sind. z.B. Faktor 1 0,7mm A0 Faktor 0,5 0,35mm A1 Faktor 0,25 0,175mm A2 Faktor 0,125 0,09mm A3 Faktor 0,0625 0,045mm A4
Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwha
Hallo, @Roland und @Bernd will ja nicht meckern, aber der Faktor zwischen den Blattformaten ist 0,707 und nicht 0,5. A0 ist zwar doppelt so groß (von der Fläche her) aber das Seitenverhältnis ist für den Maßstab entscheidend. Und das liegt bei allen Blättern bei ca. 1 (1189) : 0,707 (841). und das würde dann ergeben A0 0,70 mm |* 0,707 ~ A1 0,50 mm |* 0,707 ~ A2 0,35 mm |* 0,707 ~ A3 0,25 mm |* 0,707 ~ A4 0,18 mm wo wir auch wieder bei den DIN Strichstärken wären ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [Diese Nachricht wurde von j-sc am 12. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwha
