  AutoCAD LT
  Linienstärke im Auto CAD 2004 LT skalieren
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienstärke im Auto CAD 2004 LT skalieren (2622 mal gelesen)
Ioulia
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ioulia an!   Senden Sie eine Private Message an Ioulia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ioulia
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich eine Zeichnung im Masstab 1:100 plotten will, möchte ich, dass alle Linien um die Hälfte dünner werden, als im Masstab 1:50. Sonst ist in der Zeichnung kaum was zu erkennen...
Mit der Einstellung "Linienstärke skalieren" funktioniert es nicht.
Was kann ich noch machen???
Danke!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ioulia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ,
Sowas kannst du nur über verschiedene Plotstiltabellen realisieren !
zB
1:50    --> 1zu50.ctb(stb)  --> Farbe 1 -->Lst.=0.70mm
1:100  --> 1zu100.ctb(stb) --> Farbe 1 -->Lst.=0.35mm
anders würde mir gerade kein Weg einfallen !
______________________________________________________________________
Wo soll diese Einstellung sein ?
- Sebastian Mattis -
schubidu
Sehen Sie sich das Profil von schubidu an!   Senden Sie eine Private Message an schubidu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schubidu
windows 7, amd 3,4 ghz
lt 2013
6 gb ram
erstellt am: 02. Feb. 2004 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ioulia 10 Unities + Antwort hilfreich
im plottfenster von lt 2004 gibt es die option "linienstärke skalieren" zum ankreuzen.
gruß
schubidu
Ioulia
erstellt am: 03. Feb. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Ich frage mich nur: wofür ist dieses Kreuzchen, wenn das sowieso nicht funktioniert?
lines013
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von lines013 an!   Senden Sie eine Private Message an lines013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lines013
AutoCAD/lt + Extender
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ioulia 10 Unities + Antwort hilfreich
alte Brötchen werden nochmal aufgewärmt ...
Bei der Suche nach Möglichkeiten für eine Linientyp/stärkenskalierung zum Plotten von Plänen in verschiedenen Maßstäben scheint mir das Thema hier noch nicht so recht abgehakt zu sein.
Ich bin jetzt zu folgenden Schlüssen gekommen:
Das Häkchen ‚Linienstärken skalieren' nutzt nur bei der Angabe eines Plotfaktors in der Seiteneinrichtung. Gebe ich den Plotfaktor über das Ansichtsfenster (Vorgabefaktor) an, ist das Häckchen nutzlos (weil dann Skalierung in der Seiteneinrichtung  1:1).
Das Skalieren des Linientyps über Format/Linientyp (Papierbereichseinheiten zum Skalieren verwenden) macht wiederum nur Sinn beim Plotten mit Angabe eines Plotfaktors über das Ansichtsfenster. Ansonsten muss ich einen Globalen Skalierfaktor angeben.
Alternativ bleibt noch die Möglichkeit Plotstiltabellen für die unterschiedlichen Maßstäbe zu erstellen.
Für weitere Tipps oder Berichtigungen bin ich natürlich dankbar
Grüsse
lines
