Thema: automatische Sicherung (3735 mal gelesen)
Harald Jacob Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 23 Registriert: 22.04.2002 amd athlon, 1,2 GHz, 256 MB Ram Windows xp SP2, acad 2002, Expresstools
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei uns wird an einem Arbeitsplatz die automatische Sicherung von Acad, (*.sv$) beim Beenden des Programms ebenfalls gelöscht. Weiß jemand woran das liegt? So zumindest ist diese Funktion ja völlig nutzlos. Gruß Harald ------------------ Harald Jacob MAP 5.0, SP1, Expresstools WIN NT 4.0, NT-Netzwerk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Jacob
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Jacob
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
Hallo Harald, ich lese mal aus der Hilfe vor: Automatisches Speichern von Zeichnungen Wenn Sie die automatische Speicherung aktivieren, werden Zeichnungen in regelmäßigen Abständen von AutoCAD gespeichert. Vorgabemäßig erhalten automatisch gespeicherte Dateien vorübergehend den Dateinamen Dateiname_a_b_nnnn.sv$. Dabei ist Dateiname der aktuelle Name der Zeichnung, a gibt die Anzahl der geöffneten Instanzen dieser Zeichnungsdatei in derselben AutoCAD-Sitzung an, b die Anzahl der geöffneten Instanzen der Zeichnung in anderen AutoCAD-Sitzungen, und nnnn ist eine von AutoCAD generierte Zufallszahl. Automatisch gespeicherte Dateien werden gelöscht, wenn AutoCAD eine Zeichnung normal schließt. Gespeicherte Dateien bleiben im Fall eines Systemabsturzes oder Stromausfalls erhalten. Um die vorherige Version Ihrer Zeichnung mit Hilfe der automatisch gespeicherten Datei wiederherzustellen, benennen Sie die Datei unter Verwendung der Erweiterung .dwg um. Verwenden von Sicherungskopien Wenn Sie automatische Sicherungskopien aktivieren, speichert AutoCAD die vorherige Version der Zeichnungsdateien in einer Datei mit dem gleichen Namen und der Erweiterung .bak. Um die vorherige Version Ihrer Zeichnung anhand einer Sicherungsdatei wiederherzustellen, benennen Sie die Datei unter Verwendung der Erweiterung .dwg um. Grüße, Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 11. Feb. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Jacob
hallo harald, das ist doch normal so. die sv$ bleibt nur stehen, wenn man aus dem programm rausfliegt oder über taskmanager abschiesst. dazu ist sie ja da. wenn man normal sichern kann, werden die sv$ immer gelöscht, zumindest bei mir... sonst hätte man innerhalb kürzester zeit gigabyte weise sv$´s auf der festplatte liegen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Jacob
Hi, * BAK - Sicherheitskopie (vorhergehende Version der aktuellen DWG)bleibt im zugewiesenen Verzeichnis erhalten * SV$ - automatische Speicherung - wird beim normalen beenden gelöscht, bleibt nur als Sicherunsdatei bei Absturz erhalten * AC$ - temporäre Datei - wird beim schließen gelöscht, im Notfall auch wie SV$ durch umbenennen in DWG zu verwenden Ansonsten muß man für die wirkliche Datensicherung selber sorgen, Tagessicherung, Wochensicherun... etc. z.B. über den Server. Gibt ja einrichtbare Programme, die das zuverlässig erledigen... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Ruprecht Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 60 Registriert: 04.11.2003 WIN XP Prof. SP2, 2GB Ram, Athlon Core 3800+, Grafik Nvidia QFY550, Inventor 10 SP3, AutoCAD 2006
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Jacob
Auf der Sache nach einen Artikel, über die Sicherungskopie*.sv$ bin ich hier fündig geworden. Aber alle Meldung die hier aufgelaufen sind,tragen nicht zur Problemlösung bei. Denn: Bei uns ist es zweimal passiert, dass ACAD2005 geschlossen wurde und es beim Abspeichern auf dem Server ein Problem ergab (wie auch immer). d.h. Nach einiger Zeit erhilten wir eine Fehlermeldung und ACAD war geschlossen. Die abgespeicherte dwg.Datei war fehlerhaft und nicht wiederherstellbar und auch die Sicherungskopr *.sv$ war nicht mehr vorhanden, also gelöscht. Hört sich doof an, ist aber so. Diesbezüglich muss ACAD2005 die Sicherungskopie erst löschen und dann abspeichern o.ä. Deshalb sind wir auch auf der Recherche ob es eine Variable im ACAD gibt, welche die Sicherungsdatei *.sv$ nicht löscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Jacob
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: ...* AC$ ... im Notfall auch wie SV$ durch umbenennen in DWG zu verwenden...
das halte ich irgendwie für ein sich hartnäckig haltendes Gerücht ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Jacob
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Jacob
erstellt am: 12. Okt. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Jacob
erstellt am: 12. Okt. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Jacob
erstellt am: 12. Okt. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Jacob
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 12. Okt. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Jacob
Hallo Leute, selbstverständlich löscht AutoCAD bei ordnungsgemäßem Schließen der Sitzung alle nicht mehr notwendigen Dateien mit der Endung .sv$ und .ac$, kennen wir ja alle inzwischen. Um bei Unwägbarkeiten gewappnet zu sein, muss man als Anwender mal auf die Idee kommen, das Diskettensymbol oben links ab und an selber zu betätigen. Das haben meine Leute nach unabsichtlichem Beenden von AutoCAD sowie das anschließende Blöde-Fragen-Beantworten mit "Nein" recht schnell gelernt. Um diesem Problem vielleicht ein wenig abzuhelfen, könnte man das temporäre Verzeichnis (Pfadeinstellung in AutoCAD) in ein Netzlaufwerk legen, das entweder a) alle 30 Minuten weggesichert wird oder b) das System selbst (z.B. Novell) kann entsprechend gelöschte Daten wiederherstellen. Dazu muss natürlich mit ein paar Tools und Einstellungen sichergestellt sein, daß das Ganze mengenmäßig begrenzt ist. Dann muss man natürlich noch einen Dummen finden, der das Ganze verwaltet. Und je mehr User im Netzwerk, umso mehr hat der zu tun und muss sich anhören, wieso die letzten 15 Minuten der Arbeit fehlen. Frage hierzu: Wie handhabt das AutoCAD2005? Da wäre dann noch als Anregung: Löschung vom temp. Dateien erst nach 5 Tagen, denn lokalen Plattenplatz hat ja Jeder en blok. Normalerweise müssten ein paar netten Programmierern hier schon die Finger jucken.....: a) Kopieren der Temp-Daten alle 30 Minuten in and. Verzeichnis. b) Löschung aller kopierten Daten älter als 5 Tage. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Jacob
erstellt am: 13. Okt. 2004 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Jacob
Zitat: Original erstellt von Ruprecht: Einfach köstlich...
was ist köstlich? dass du alle Hilfestellung nicht verstehst? das ist nicht köstlich sondern peinlich genauso wie teilweíse deine anderen Antworten in diesem thread. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Okt. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Jacob
[Zitat] * AC$ - temporäre Datei - wird beim schließen gelöscht, im Notfall auch wie SV$ durch umbenennen in DWG zu verwenden [/Zitat] schon lange nicht mehr (früher bei ac14 wars glaube ich noch ne temp zeichnungsdatei). in der ac$ wird z.B. der ganze Mist für den Zurück befehl protokolliert. aber keine zeichnungssicherung ------------------ WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Jacob
Moin, ich habe mal in mein Temp Verzeichnis gesehen. Dort stehen z.Zt. 78 Dateien mit der Endung *.ac$ drin. Drei Stück haben davor den Dateinamen der Datei. Die konnte ich in dwg umbenennen und wieder öffnen. Bei den anderen klappte das nicht. So weit... Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Jacob
Servus Müsste eigentlich recht einfach gehen Einfach eine Bat-Datei schreiben die jede Halbe-Stunde (mit "geplante Vorgänge) die SV$ und die AC$ in ein Unterverzeichnis kopiert. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Jacob
Hallo Bernd P. Das ist endlich eine gute Idee. In Grunde hätten wir ja von selbst auf den Gedanken kommen können. Wir haben ausprobiert und getestet. Funktioniert einwandfrei. Besten Dank und die besten Grüsse... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
