  Rund um AutoCAD
  Basispunkt bei Blöcken
PRO.FILE Kundentag, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Autor Thema:  Basispunkt bei Blöcken (19331 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 08. Feb. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Gibt es eine Möglichkeit, bei Blöcken
nachträglich den Basispunkt (Einfügepunkt)
zu ändern ?
Martin
Martin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Feb. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal, das es per Lisp geht.., aber wie genau soll das Tool funktionieren? Etwa so ? ...Blockreferenz anklicken, neuen Basispunkt anklicken, den bezüglich des Blockes umrechnen un im Block setzen und dann die Einfügepunkte aller Referenzen des Blockes so verändern, das sich diese an den gleichen Koordinaten innerhalb der Zeichnung bleiben .. ?
Mal schauen..
So: Eine "unelegante" Lösung, findest du im Anhang. Setzt den Basispunkt im Block bei einer auszuwählenden Blockreferenz neu und datet alle anderen Inserts auf Blattebene und in geschachtelten  Blöcken up! Drehung und Skalierung der Inserts wird noch nicht berücksichtigt. Nutzt allerdings "command" - die andere Möglichkeit, umrechnen aller Koordinaten der Blockelemente - war mir zu aufwendig.
[Edit : Neue Lisp-Version / alte gelöscht]
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 21. Feb. 2004 editiert.]
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 09. Feb. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
mit Doppelklick auf den Block (Befehl ReferenzBearbeiten);
"Insbase" tippen und Basispunkt neu setzen.
Grüße Karin
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 09. Feb. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
wurde der Block mit WBlock erzeugt geht auch, die Zeichnung des Blocks öffnen und mit dem Befehl Basis den neuen Einfügepunkt bestimmen. Datei Speichern fertig.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Alpschorsch
Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
Prozzesor ~1,5MHz
Arbeitsspeicher~1,3GB
Windows 2000 Professional
ACAD 2004
Express Tools(deutsch)
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
wollte insbase unter 2004 mal einsetzen, aber irgendwie funtzt das nicht!
Wird der Griff dadurch auch angepaßt?
Bei mir ändert sich der Einfügepunkt nicht!
Mfg Alpschorsch
Karin72
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alpschorsch
hm, mit insbase kannst Du den Basispunkt (Einfügepunkt) eines Blockes ändern. Wichtig ist halt nur, dass man nach refedit und insbase, die Änderung speichert  (mit refclose oder Button ganz rechts).
Grüße Karin
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
@Karin72,
genau so hab ich das gemacht!
Ich probier aber nochmal!
Blockref öffnen - insbase neu setzen - speichern!
Mal seh'n!
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
@Karin72,
nö, nix!
Das läuft nicht!
Gibt's eine Erklärung (Variable)?
Karin72
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alpschorsch
was spricht die Befehlszeile? Kannst Du refedit aufrufen? Ist der Block evtl. unterschiedlich (X;Y) skaliert?
Grüße Karin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Karin, auch nach meinem Verständnis kann deine
Methode nicht funktionieren !
Base/insbase ist eine "Datei-"Variable und die ändert
nichts an einer bestehenden Blockreferenz, wenn du es
bei dir nachvollziehen kannst, ist es mir unerklärlich.
Wenn man eine DWG als Block einfügt, so wird die Koordinate
der SysVar insbase als Basispunkt der enthaltenen Geometrie genutzt.
Wenn du refbearb auf eine Blockreferenz anwendest und die Sysvar
änderst, änderst du sie für die aktuelle DWG, und nichts anderes.
Edit: (eine Blockreferenz oder gar Definition wird dabei nicht geändert)
- Sebastian Mattis -
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
@Karin72,
kurze Zwischenfrage!
Klappt das definitiv bei Dir? Oder war das eine Vermutung?
CADmium
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Ändern des Basispunktes per Refedit - funzt zwar, ist aber für meine Begriffe ganz schön aufwendig. Jedoch werden bei dieser Variante die Blockdefinition und die angewählte Blockreferenz, nicht aber andere evtl. in der Zeichnung vorhandene Referenzen des gleichen Blockes angepaßt!! . Und Referenzen innerhalb anderer Blöcke werden schon gar nicht berücksichtigt! Das kann es also nicht sein! Eine Weiterführung des Lisp's scheint mir da konsequenter!
Mal melden, wer Bedarf hat!
Gruß Thomas
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADmium,
also Bedarf für sinnvolle ACAD-Ergänzungen gibt es sicher immer!
Erstrecht im Umgang mit Blöcken, Attributen etc...!
Also die ACAD-Klassiker!
Karin72
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alpschorsch
klappt definitiv!
Blöcke bearbeiten, Basispunkte verschieben brauche ich ständig. Denn das schöne dabei ist, dass sich alle anderen Blöcke in der Zeichnung (mit dem gleichen Namen) dabei in der Lage gleich mitändern.
Grüße Karin
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
@karin 72,
ja bin ich den doof?
Jetzt will ich es aber wissen!
---Alpschorsch geht auf Forschungsreise!---
Karin72
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm,
in der Frage von Martin ging es einfach darum, wie man den Basispunkt bei einem Block ändern kann. Schätze, da ist refedit am einfachsten. Damit ändere ich doch auch NUR den Einfügepunkt des Blocks, sonst nix. Wärend refedit werden auch nur Elemente von oder für die Blockreferenz berücksichtigt.
So langsam verstehe ich nur noch Bahnhof. Bin ich hier die einzige Perosn, bei der das funktioniert?
Grüße Karin
Karin72
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alpschorsch
schick dochmal die Datei mit dem Block, vielleicht reden wir auch aneinander vorbei???
Grüße Karin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
@Karin
Ich habe zwar die Vollversion, aber dennoch denke ich das du einfach
was ganz anderes machst als du sagst (also "falsche" Vokabeln nutzt)
- Kann ich zwar nicht glauben, so sieht es aber für mich aus.
  (Ich habe null Ahnung was du machst und warum es so beschrieben
   funktioniert)
- Eine Blockreferenz hat keinen "insbase" Wert ! - nur Dateien
  haben einen solchen Wert.
mit refedit könnte ich höchstens die Geometrie verschieben und
somit die "Lage des Blockinhaltes" / Basispunkt. - aber nicht durch eine Sysvar.
Ich bin schon sehr gespannt auf die Lösung, entweder nur die Auflösung
gewonnen oder wieder was dazu gelernt (was mich mehr freuen würde) .
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
@Karin72,
hab keine spezielle Datei!
Hab bei mir nur probiert nach dem ich diesen Thread gelesen habe!
Dacht lerne wieder was!
Aber damit wir nicht aneinander vorbei reden, folgende Annahme!
Block-Einfügepunkt inkl. Griff (zum verschieben über Einfügepunkt) neu definieren ohne den Block zu sprengen und neu zu erstellen!
Kleines Beispiel: Quadrat gezeichnet-Block erstellt-Einfügepunkt links unten--- Einfügepunkt soll nach rechts oben!
Was nun?
Ohne sprengen!
Karin72
@all,
hab jetzt lange gebraucht, aber inzwischen auch kapiert (bin wohl noch müde.......)
insbase funktioniert bei wblöcken (wie das Angelika beschrieben hat).
Ganz großes SORRY !!!!!
Grüße Karin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Karin ich habe eine ganz persönliche Bitte:
Es gibt keine "WBlöcke" !
Es gibt DWG´s (die man ALLE woanders als Block einfügen kann)
und es gibt Blöcke, besser: Blockreferenzen,
diese sind Bestandteil einer DWG.
Das ist wirklich zum heulen, alles wegen einer bescheuerten
Befehlsnamen-Vergabe seitens ADesk.
Aus der Hilfe: "Schreibt Objekte oder einen Block in eine neue Zeichnungsdatei."
Aber freu: Hat es sich ja geklärt... nur eines nicht: wie kommst
du mit refbearb durch eine (interne)Blockreferenz in eine andere dwg ?
- auch das geht nicht !
(Edit: Schreibfehler)
CADmium
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Basispunktneudefinition "ohne sprengen" müßten die Koordinaten aller Blockelemente neu berechnet werden! Ist zwar auch möglich, aber z.B. bei Splines usw. echt Arbeitsaufwendig und fehleranfällig.
Denke, über Transformationsmatrix aus  Skalierung, Drehwinkel und Einfügepunkt der Blockreferenz und des Blockbasispunktes ermitteln, sowie anschleißenden "Block sprengen" und unter gleichem Namenn neu erstellen und Transformation aller Inserts führt zum richtigen Ergebnis!
Ich mach mal was in der Hinsicht - kann aber etwas dauern!
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
@Karin72,
na dann klärt sich das ja langsam!
Aber wäre ja schön gewesen, am Montag morgen einen Knaller zu erleben!
---Es kommt wieder Ernüchterung!---
Wenn doch noch einer die "Eierlegendewolfmilchsau" findet!
Ich will Sie sehen!
Gruß Alpschorsch
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
wollte hierzu auch noch meine Meinung sagen. Wir arbeiten bei uns im Büro mit einem Datenbestand von ca. 70.000 Einzelzeichnungen, die in den unterschiedlichsten Kombinationen als Blöcke in den eigentlichen Plänen auftauchen können. Mir graust es ganz gewaltig bei dem Gedanken, dass bei diesen diesen Einzelteilen auch noch unterschiedliche Varianten mit unterschiedlichen Einfügepunkten durch's Netz geistern.
In einer netten kleinen überschaubaren Zeichnung kann man ja vielleicht noch nachvollziehen, wenn sich die Lage oder der Bezug eines Blockes ändert. Aber ab einer bestimmten Größe und einer entsprechend hohen Anzahl an eingefügten Blöcken - wer überblickt denn da, ob der geometrische Bezug in allen Fällen noch stimmt?
Deshalb kommt es mit Sicherheit wieder auf den ganz speziellen Einzelfall drauf an, für den es sinnvoll ist - und schon ist's wieder Essig mit der //Zitat// eierlegenden Wollmilchsau //Zitat Ende//
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
@j-sc
PS.: Das war kein Zitat
und ich gebe dir vollkommen recht, wobei ich aber die Nutzung von
insbase (/=0.0,0.0,0.0) meine ! - Man sollte die SysVar verbrennen!
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir kommt es oft genug vor, daß ich den Einfügepunkt eines Blocks ändern muß. Bin allerdings in der glücklichen Lage (vielleicht liest das ja auch die Autodesk und macht Geschenke)mit Mechanical zu arbeiten, da geht nämlich nach refclose eine kleine Dialogbox auf, in der man Einfügepunkt und Blocknamen ändern kann.
Jörg
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir jetzt nicht alle Beiträge durchgelesen. Folgende Zeilen ändern den Basispunkt einer Blockdefinition. Ich hoffe damit den Kern getroffen zu haben.
Code:
(defun C:BLOCK_INSPT (/ #NAME# blkl nblk nz #el# #new_Ipt#)
(prompt "\nBlock wählen: ")
(setq #ob# (ssget "_:S" '((0 . "INSERT"))))
(if #ob#
(progn
(setq #ob# (ssname #ob# 0)
#NAME# (cdr (assoc 2 (entget #ob#)))
#el# (tblobjname "BLOCK" #NAME#)
nz 0
#new_Ipt# (getpoint (cdr(assoc 10 (entget #ob#)))"\nNeuer Basispunkt")
#new_Ipt# (mapcar '- #new_Ipt#(cdr(assoc 10 (entget #ob#))))
(setq blkl (cons
(subst
(cons 10 (mapcar '+ #new_Ipt# (cdr(assoc 10 (entget #el#)))))
(entget #el#)
blkl))
(while (setq #el# (entnext #el#))
(setq blkl (cons (entget #el#) blkl))
(mapcar 'entmake
(mapcar '(lambda (L)
(vl-remove-if
'(lambda (W)
(member (car W)'(-1 330 -2 5))
L
(reverse blkl)
(setq nblk (entmake (list '(0 . "endblk"))))
(if nblk
(progn
(princ (strcat "Block " nblk " Made"))
(princ "Block NOT made")
(prompt "Keinen Block gewählt! - Ende!")
(command "_.regen")
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Jau , ich werd zum Elch!
So läuft das!
---Aber wie schon bemerkt ist so ein Befehl mit Vorsicht zugeniessen!--
Der Brischke hat's raus!
Wirst Du eigentlich mit Geld bezahlt, oder wiegen Sie Dich mit Gold auf?
vevi61
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von vevi61 an!   Senden Sie eine Private Message an vevi61  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vevi61
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine feine Sache ist das Tool von Brischke.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass sich die so "behandelten" Blöcke danach nicht mehr anpicken und mit einem Griff versehen lassen. - Dazu ist aber sicher nur ein kleiner Eingriff nötig - von dem ich aber wieder einmal keine Ahnung habe.
Eva
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von vevi61:
Eva
Hallo Eva,
diese Erscheinung kenne ich nur von Acad2004. Nach dem erneutem Öffnen ist dann alles wieder ok. Woran es konkret liegt / oder man diese Erscheinung unterbinden kann ... bin ich noch am Suchen.
Grüße Holger
Holger Brischke
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
@Brischke,
kleine Zuatzfrage!
Der Einfügepunkt wird dadurch geändert, indem die Geometrie im Block verschoben wird!
Kann man das auch so machen, daß die Geometrie an "Ort und Stelle" bleibt und der Einfügepunkt (Griff) sich verschiebt?
Wäre das Sinnvoll?
Mfg
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alpschorch,
klar, das geht auch. Ist Fleißarbeit, da dann die gesamte Zeichnungsdatenbank (Modell/Layoutbereiche und Blockdefinitionen) nach Einfügungen durchsucht und entsprechend geändert werden muss.
Hoffe du hast Verständnis, dass ich das hier jetzt nicht so nebenbei  schaffe. Vielleicht hat jemand anders mehr Zeit -> CADmium?
Grüße Holger
Holger Brischke
CADmium
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alpschorsch!
Darum ging es unterem in dieser Diskussion auch. Mein Tool nutzt zwar noch "command" (wird auch noch umgestellt) läßt aber das Aussehen der Zeichnung so wie es ist, nur halt der Blockeinügepunkt (griff) ist anders!
Wie ich sehe, sind beide Fraktionen - Anpassen der Inserts "Ja/NEIN" - vertreten, und die Finalversion (demnächst) hat dann auch die Abfrage und berücksichtigt Drehung und Skalierung des Inserts! Zufrieden?
Gruß Thomas
Alpschorsch
Prozzesor ~1,5MHz
ACAD 2004
Photoshop 7.0
Quark Express 5.5
Acrobat 5.0
erstellt am: 09. Feb. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Brischke,
klar! Kein Thema! Wollte es nur mal Wissen!
Gruß Alpschorsch
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 09. Feb. 2004 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Brischke:
Hallo Eva,
Grüße Holger
Leider kann ich es mit 2000 und 2002 ebenfalls bestätigen. Die Blöcke sind duch das "Anklicken" der Geometrie nicht nicht immer auswählbar (meistens erst ab dem Moment wenn der Basispunkt des Blockes ausserhalb seiner Geometrie liegt). Ansonsten ein schönes "anpassbares" Tool.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
CADmium
erstellt am: 21. Feb. 2004 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das ganze mal etwas überarbeitet. Das Tool findet man hier : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000438.shtml
Gruß Thomas
