Thema: 3D Volumenkörper (580 mal gelesen)
bbauer Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.01.2004 AutoCad 2004 Windows XP
erstellt am: 29. Jan. 2004 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Problem: siehe beigefügte Zeichnung Um eine Mittelstütze soll sich eine Bandstahl (magenta) spiralförmig in eiem bestimmten Abstand wickeln. Der Abstand wird durch Abstandshalter gewährleistet. Ich habe schon Splines, Bögen, Polylinien probiert. Die Idee mit der Polylinie war ein Irrtum. Beim Extrudieren des Querschnittes des Bandstahls entlang der Polylinie ergab sich ein falsches Ergebnis. Im Moment habe ich eine Polylinie mit der Breite der Bandstahls und wollte die Dicke extrudieren. ABER Der Rechner weigert sich beharrlich das zu machen. Ich bin unfähig das zu konstruieren. Seit Tagen hänge ich da schon drüber. Bitte kann mir jemand helfen. Birgit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CB_ Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 163 Registriert: 20.01.2004 ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 30. Jan. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbauer
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbauer
boule Mitglied Technikerin
Beiträge: 54 Registriert: 24.10.2003 Autocad MAP 3D 2009/Landcad 2009; WIN XP
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbauer
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 30. Jan. 2004 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbauer
bbauer Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2004 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Eure Tipps waren sehr hilfreich. Ich hab's jetzt als 3D-Fläche gemacht und damit abgeschlossen. Nase voll!!!! Das sieht jetzt wesetlich besser aus als das was ich zustande gebracht habe. Ich mache jetzt nur noch einfach geometrische Körper oder gleich nur 2D. Erleichterte Grüße Birgit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
