Thema: Plotmarkierung drucken wenn... (2602 mal gelesen)
Dressler Mitglied technischer Angestellter
 Beiträge: 301 Registriert: 19.11.2003 Athlon64 3200+ 2 GB DDR2 NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT Acad 2007
erstellt am: 29. Jan. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gibt es eigentlich unter ACAD die Möglichkeit eine Plotmarkierung mitdrucken zu lassen, wenn kein Layout geplottet wird. Damit könnte man dann immer wenn kein Layout (mit Schriftkopf) geplottet wird immer alle Planrelevanten Daten mitdrucken. ------------------ < Was man nicht im Kopf hat, daß hat man in den Beinen. > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Jan. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Mußt du schon selber angeben ob, oder ob nicht... - sonst müßte man den Plotbefehl umbiegen und das muß ja nun nicht. (und ist in der Software nicht vorgesehen) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, Schade eigentlich, denn so könnte man sich das spätere suchen von zeichnungen sparen, wenn man mal vergessen hat nen Schriftkopf mit zudrucken.
Gruß Björn ------------------ < Was man nicht im Kopf hat, daß hat man in den Beinen. > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Zitat: Original erstellt von Dressler: Hallo gibt es eigentlich unter ACAD die Möglichkeit eine Plotmarkierung mitdrucken zu lassen, wenn kein Layout geplottet wird. Damit könnte man dann immer wenn kein Layout (mit Schriftkopf) geplottet wird immer alle Planrelevanten Daten mitdrucken.
Hallo, wenn du das Häkchen in Dem Fenster gesetzt hast (siehe Blid), wird immer eine Plotmarkierung mit auf das Blatt geplottet; ganz gleich von wo, Modell oder Papierbereich oder Ausschnitt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AsSchu, danke für Deinen Tip. Nur das will ich doch gerade nicht. Dann überdruckt die Slotmarkierung doch mein Schriftfeld, bzw. der Inhalt ist doppelt auf dem Plan. ------------------ < Was man nicht im Kopf hat, daß hat man in den Beinen. > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Vorschlag (naja, Kompromis) Du druckst doch sicher auf Rolle... dann lasse doch die Plotmarkierung immer an und zwar in einem Bereich der (wenn es ein "ordentliches" Layout ist) sowiso abgeschnitten wird ! - Wenn du dann auf die Schnelle mal einen Ausschnitt oder so aus dem Modell/Layout machst ohne Kopf, dann wird der Teil eben nicht abgeschnitten ! Größe & Position der Markierung ist sehr gut einstellbar für die Funktion... - war nur eine Überlegung -
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, Auch das funktioniert nicht, da hier auf verschiedenen Druckern, bzw. Plottern von Din A4 - Din A0 geplttet wird. Somit macht es bei Plänen die hier schnell in die Werkstatt sollen Sinn diese teilweise in A3 zu plotten. Teilweise halt auch 1:1 Details und so. Nur ist es aufwendiger für jedes Detail nen Schriftkopf zu erstellen. ------------------ < Was man nicht im Kopf hat, daß hat man in den Beinen. > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
erstellt am: 29. Jan. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2004 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian und an alle anderen, nun passiert hier etwas merkwürdiges. Ich habe oben gezeigten Code bei mir in die acad.mns, acad.mnr eingetragen. Am Anfang lief alles nur irgendwie tauchte nun das Phänomen auf, daß jetzt vor jedem Plotbefehl der letzte Befehl den man gemacht hat nocheinmal ausgeführt wird. Da Anfangs alles funktionierte kann ich mir nun nicht erklären woran es nun liegen könnte. Ich kann zwar drucken, wenn ich z.B. vorher einmal speichere, aber nicht wenn ich vorher eine Linie gezeichnet habe. Nun zu meiner Frage: Gibt es auch eine Möglichkeit das ganze in VBA zu realisieren in der Hoffnung, daß der Fehler dabei nicht auftritt? Also zwischen den Zeilen: Private Sub AcadDocument_BeginPlot(ByVal DrawingName As String) End Sub Also irgendwie zwischen den zeilen die Überprüfung in welchem Bereich man sich befindet Layout/Papier und dann entweder Plotstamp of/off. Gruß Dressler ------------------ < Was man nicht im Kopf hat, daß hat man in den Beinen. > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Feb. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
erstellt am: 12. Feb. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup hier ist mal ein kleiner Auszug aus den Dateien. Gruß Dressler
Zitat: Original erstellt von CADchup: Hi,Du hast wahrscheinlich in Deinem Makro irgendwo ein Leerzeichen drin. Zeig mal. Gruß CADchup
------------------ < Was man nicht im Kopf hat, daß hat man in den Beinen. > [Diese Nachricht wurde von Dressler am 12. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja ich werd dann mal die Einträge in den Dateien wieder rückgängig machen, wenn keiner so weiter weiß. Vielleicht kennt jemand ja noch die Möglichkeit, wie ich auf den "plotstamp" unter VBA zugreifen kann. Nur so ist es halt etwas nervig, wenn immer wieder dieser Bug auftritt. Danke trotzdem Gruß Dressler ------------------ < Was man nicht im Kopf hat, daß hat man in den Beinen. > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
Hi, schau mal in die Befehlszeile, wenn der Fehler passiert (frei nach Th. Rausch: "AutoCAD spricht mit Dir"): Befehl: _.-plotstamp Aktuelle(s) Plotmarkierungsdatei bzw. -verzeichnis ist schreibgeschützt [Ok/Abbrechen] <Ok>:_off Wieso diese Plotmarkierungsdatei plötzlich schreibgeschützt ist, weiß ich nicht, aber wenn Du den Schreibschutz wieder wegnimmst, funzt's wieder. Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dressler
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, das ganze funktioniert ja hoffentlich, wenn man nichts an den Einstellungen ändert. Hoffe ich zumindest, aber wär sonst ja auch unlogisch. [Diese Nachricht wurde von Dressler am 12. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
