  Rund um AutoCAD
  Einige Befehle funktionieren auf einmal nicht mehr
Autor Thema:  Einige Befehle funktionieren auf einmal nicht mehr (545 mal gelesen)
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 23. Jan. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit heute arbeiten einige normale Autocadbefehle unter PitCup nicht mehr.
Folgende Befehle habe ich bisher gefunden, die nicht mehr funktionieren:
_matchprop
Rechteck
rtext (Es wir beim Ausdruck nur noch ein Rechteck angezeigt wo vorher über die Dieselfunktion der Zeichnungsname stand.
Gestern war noch alles in Ordnung.
Ich habe Gestern eine Kleinigkeit (laden eines zusätzlichen Menüs) in der Startup Pit verändert. Allerdings habe ich diese Änderung heute als ersten Lösungsansatz wieder entfehrnt. Hat leider nichts geholfen.
Wenn ich das normale Autocad ohne Pit laufen lasse, funktionieren die Befehle!
Ich hoffe es kann mir irgendjemand Lösungsansetze geben.
Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs
Morten
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Jan. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
anscheinend haben sich einige ARX-Dateien verabschiedet.
Lade sie händisch nach:
acmatch.arx
rectang.arx
Und für RText würde ich mit "expresstools" die Tools neu laden lassen.
Ob's das allerdings schon war, wage ich zu bezweifeln.
CADchup
www.cadditions.de
molo
erstellt am: 23. Jan. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat leider nicht funktioniert.
Hätte mich auch gewundert, da mein normales Autocad ohne PitCup ja auch noch funktioniert.
Trotzdem Danke.
Morten
molo
erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei,
ich Antworte noch mal auf dieses alt Thema, da ich neue Erkenntnisse habe.
1. meine letzte Antwort war falsch, da ich wohl beim laden irgendwo einen Fehler gemacht habe.
Wenn ich also z.B. acmatch mit (arxload "acmatch.arx") lade, steht mir auch die Funktion zur Verfügung.
2. Bei den Dateien scheint es sich um Befehle zu handeln, die AutoCAD bei Bedarf nachlädt.
Das heißt, wenn ich ACAD neu starte, sind diese Dateien am Anfang nicht geladen. Erst wenn ich ein Rechteck zeichne, wird die "rectang.arx" geladen.
Die geladenen ARX-Dateien von Pit entsprechen denen vom neu gestarteten ACAD. Pit scheint bei mir aus irgendeinem Grund nicht in der Lage zu sein, diese Dateien bei Bedarf nachzuladen.
3. Wenn ich mich am selben Rechner unter einem anderen Benutzer anmelde findet dieser Benutzer keine Profile. Also legt er auch für Pit, das nötige Profil an, welches ich noch nach meinen Wünschen gestalten muss. Das wichtigste ist aber, dass hier die entsprechenden AutoCAD-Befehle wieder laufen, bzw. nachgeladen werden.
Verstehen tu ich das nicht. Eventuell kann mir ja jemand noch auf die Sprünge helfen.
Morten
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Molo,
diese Art von Problemen in Zusammenhang mit Pit sind mir nicht unbekannt.
Z.B. überschreibt Pit bei der Installation gnadenlos die MNU Datei. Man sollte also bevor man Pit auf den Recher läßt eine Kopie aller seiner Acad-Dateien und Profile anlegen, am besten Acad parallel auf dem Rechner installieren.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
molo
erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Optionen.zip
So jetzt hab ich den Fehler.
In meinen Optionen war unter der Registriekarte "Öffnen und Speichern" bei den "ObjectARX-Anwendungen bei Bedarf laden:"
"Laden nach Bedarf deaktivieren" eingestellt.
Jetzt habe ich den  wieder "Objekt erkennen und Befehl aufrufen" eingestellt und alles läuft wieder, wie es soll.
Morten
kbm
Freiberufl. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von kbm an!   Senden Sie eine Private Message an kbm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kbm
ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 05. Mrz. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molo 10 Unities + Antwort hilfreich
TIP 1 : Optionen-Pit-Optionen-Allgemein-Variablen setzen-> PIT oder User 1 oder User2 nachladen. Saubere PIT Zeichnung laden, dann Variablen einmal sauber abspeichern und sichern.
TIP 2 : Status neu setzen
Welche PIT Version ?
Viele Grüsse an alle PIT geschädigten....
