  Rund um AutoCAD
  Konfigurationsdateipfad
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konfigurationsdateipfad (2255 mal gelesen)
G.Basic
CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Sehen Sie sich das Profil von G.Basic an!   Senden Sie eine Private Message an G.Basic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.Basic
8.0.0000.07270
erstellt am: 16. Jan. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ist es möglich die "acad2004.cfg" zu verschieben...(ich sehe Sie nur auf der DOS Ebene)...und den Konfigurationsdateipfad anzupassen.
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüssen
G.Basic
"Infographics AG 2end Place by the Inventor NG World Cup 2003 with Dominique Rudaz"
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 16. Jan. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Basic 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn du im explorer unter extras => ordneroptionen =>
"Versteckte Dateien und Ordner ausblenden"
ausmachst, solltest du die datei auch im explorer sehen.
das verschieben müsste dann möglich sein.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
G.Basic
8.0.0000.07270
erstellt am: 16. Jan. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cschuetz
...das ist richtig...nun sollte es doch möglich seine diesen Pfad zu editieren...
G.Basic
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 16. Jan. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Basic 10 Unities + Antwort hilfreich
den Pfad unter _options zu ändern klappt nicht. Das hier schreibt die Hilfe dazu:
Mit Hilfe von Befehlszeilenoptionen können Sie beim Starten von AutoCAD verschiedene Optionen angeben. So kann AutoCAD beispielsweise ein Skript ausführen, mit einer bestimmten Vorlagenzeichnung starten und eine Zeichnung in einer bestimmten Ansicht öffnen. Sie haben auch die Möglichkeit, mehrere AutoCAD-Symbole mit unterschiedlichen Befehlszeilenoptionen einzurichten, so daß für jedes Symbol andere Startoptionen gelten.
Befehlszeilenoptionen sind Parameter, die Sie der mit einem Windows-Verknüpfungssymbol verbundenen Befehlszeile acad.exe oder dem Windows-Dialogfeld Ausführen hinzufügen können. Eine Befehlszeile kann mehrere Befehlszeilenoptionen aufnehmen. Die gültigen Optionen werden in der folgenden Tabelle aufgelistet.
/b
Skriptname
Bezeichnet ein Skript, das nach dem Start von AutoCAD ausgeführt wird (b steht für Batch-Prozeß). Skripte können verwendet werden, um Zeichnungsparameter für eine neue Zeichnungsdatei einzustellen. Vorausgesetzt wird dafür der Dateityp SCR.
/t
Name einer Vorlagendatei
Erstellt eine neue Zeichnung auf der Grundlage einer Vorlage- oder Prototyp-Zeichnung. Vorausgesetzt wird dafür der Dateityp DWT.
/c
Konfigurationsordner
Gibt den Pfad der zu verwendenden Hardware-Konfigurationsdatei an. Sie können ein Verzeichnis oder eine bestimmte Datei angeben. Vorausgesetzt wird dafür der Dateityp CFG. Ohne den Schalter /c durchsucht AutoCAD das Programmverzeichnis und ermittelt den Namen und den Pfad der Konfigurationsdatei aus der Umgebungsvariablen ACADCFGW oder ACADCFG.
/v
Ansichtsname
Legt eine bestimmte Ansicht der Zeichnung beim Starten von AutoCAD fest.
/s
Support-Ordner
Gibt andere Support-Ordner als den aktuellen Ordner an. Support-Dateien beinhalten Schriften, Menüs, AutoLISP-Dateien, Linientypen und Schraffurmuster. Im Pfad können Sie maximal 15 Ordner angeben. Die Ordnernamen sind durch Semikolon abgetrennt.
/r
Standard-Zeigegerät im
System
Stellt das Standard-Zeigegerät wieder her. Eine neue Konfigurationsdatei (acad2002.cfg) wird erstellt und die vorherige Datei acad2002.cfg in acad2002.bak umbenannt.
/nologo
Kein AutoCAD-Logobildschirm
Startet AutoCAD ohne Anzeige des Logo-Bildschirms.
/p
Benutzerdefiniertes Registrierungs-
profil zum Starten von AutoCAD
Gibt ein benutzerdefiniertes Registrierungsprofil zum Starten von AutoCAD an. Das ausgewählte Profil gilt nur für die aktuelle Sitzung von AutoCAD, es sei denn, Sie erklären im Dialogfeld Optionen ein anderes Profil während dieser Sitzung zum aktuellen Profil.
Sie erstellen oder importieren Profile auf der Registerkarte Profile im Dialogfeld Optionen. Mit der Option /p können Sie nur die Profile angeben, die im Dialogfeld Optionen aufgelistet sind. Ist das Profil nicht vorhanden, verwendet AutoCAD das aktuelle Profil.
Die Syntax für die Verwendung von Befehlszeilenoptionen:
"Laufwerk:Pfadname\acad.exe" ["Zeichnung Name"] [/Option "Name"]
Nach einer Befehlszeilenoption muß ein Leerzeichen und dann der Name der Datei, des Pfades oder der Ansicht in Anführungszeichen eingegeben werden. Der folgende Eintrag startet AutoCAD beispielsweise aus dem Ordner AutoCAD 2002 mit der Vorlagenzeichnung arch1.dwt, stellt die benannte Ansicht PLAN1wieder her und führt die Skriptdatei startup.scr aus.
"d:\AutoCAD 2002\acad.exe"/t "d:\AutoCAD 2002\template\arch1" /v "plan1" /b "startup"
AutoCAD löst die Umgebungseinstellungen auf folgende Weise auf:
Wenn Sie mit einer Befehlszeilenoption eine Umgebungseinstellung festlegen, setzt diese die Einstellungen im Dialogfeld Optionen oder die Umgebungsvariable außer Kraft.
Wenn die Befehlszeilenoption nicht vorliegt, wird der entsprechende Wert aus dem Dialogfeld Optionen verwendet.
Falls Sie weder eine Befehlszeilenoption angeben noch einen Wert unter Optionen festlegen, wird die Umgebungsvariable herangezogen.
Anmerkung  Befehlszeilenoptionen und Umgebungsvariablen setzen die Werte im Dialogfeld Optionen nur für die aktuelle Sitzung außer Kraft. Die System-Registrierdatenbank bleibt unverändert.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Jan. 2004 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G.Basic 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, da war j-sc schneller....und ausführlicher kann man das auch nicht mehr erklären , und das alles mit F1 - eine Taste, die einige Leute unbedingt umbelegen wollen... ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006062.shtml )
Zur ergänzenden Info noch: (falls jemand das konfigurieren Programmiertechnisch lösen will)
Folgendes in der Befehlszeile listet mal die ACAD-Verzeichnisse auf. Wenn dann (RO) steht, bedeutet das Read-only.
(vlax-dump-object(vla-get-Files(vla-get-Preferences(vla-get-application(vlax-get-acad-object)))))
Diese Zeile liefert den Pfad der CFG-Datei.(welche leider RO ist)
(vla-get-ConfigFile(vla-get-Files(vla-get-Preferences(vla-get-application(vlax-get-acad-object)))))
G.Basic
8.0.0000.07270
erstellt am: 16. Jan. 2004 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo j-sc,
hey super...vielen dank
ich hab mir den wolf gesucht...und es nicht gefunden!!!
10U4U
G.Basic
