 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe! Zoll, nur noch Zoll (4265 mal gelesen)
epicure Mitglied Bauzeichner, Anwendungsbetreuer AutoCAD, GIS Bauleitplanung
 Beiträge: 28 Registriert: 29.10.2002
erstellt am: 08. Jan. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit heute das Problem, dass sich im Dialog "Seite Einrichten" sowie auch im Dialog "Plotten" die Einheiten sich selbstständig immer wieder auf Zoll einstellen. Alle Versuche auf Millimeter zu ändern sind bis jetzt gescheitert. Auch bei älteren Zeichnungen, bei denen ich immer in mm gearbeitet habe, sind jetzt für die plottausgabe nur noch in Zoll eingestellt, was sich auch dort nicht beheben lässt. Ich arbeite mit Autocad 2002, pur ohne Appz! Liegts vielleicht an einer SysVariablen? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
 Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB Prozzesor ~1,5MHz Arbeitsspeicher~1,3GB Windows 2000 Professional ACAD 2004 Express Tools(deutsch) Photoshop 7.0 Quark Express 5.5 Acrobat 5.0
erstellt am: 08. Jan. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für epicure
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 08. Jan. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für epicure
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Jan. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für epicure
ACAD rechnet intern eigentlich nur in Zeicheneinheiten, alles andere ist Interpretation. Der Befehl _units ruft einen einheitendialog auf , wo gewisse Konvertierungen, z.B. fürs Einladen eingestellt werden können. Ansonsten ist der Maßstab ( also die Interpretation Zeicheneinheiten zu Längeneinheiten) innerhalb der Zeichnungsdatenbank im Layout abgelegt GC142/GC143) . Das du diese Sachen unter Seite einrichten, bzw. im Plotdialog nicht einstellen kannst, ist mir auch rätselhaft. Vielleicht fehlt dir ja die Datei ACAD.UNT ? Da stehen die umrechnungen drinne. Gruß Thomas schau doch evtl. hier noch mal : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002111.shtml ------------------ Thomas [Diese Nachricht wurde von CADmium am 08. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 08. Jan. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für epicure
erstellt am: 08. Jan. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider hat mir bis jetzt kein Ratschlag weitergeholfen, deshalb hier nochmal der Vorgang, der zu dem Problem führt: Ich öffne eine vorhandene Zeichnung, gehe im Modellbereich auf "Seite einrichten", dort finde ich folgende Einstellungen vor: -Papierformat=Iso A4 210x297mm (Hochformat) -Druckbarer Bereich=270.38x199.98mm -Einstellung mm/Zoll= mm -Skalierung=1:1 -Plotbereich=Grenzen gehe ich jetzt, ohne die Einstellungen verändert zu haben, auf "OK" und rufe "Seite einrichten" danach erneut auf so erhalte ich folgende Einstellungen: -Papierformat=16.53x11.69 Zoll -Druckbarer Bereich=16.14x11.04 Zoll -Einstellung mm/Zoll= Zoll -Skalierung=1:1 -Plotbereich=Grenzen alles hat sich nun ohne mein Zutun auf Zoll geändert. Jetzt sollte man annehmen das man ganz einfach die Einstellungen wieder ändert, auf "OK" geht und alles wieder beim alten wäre, springt aber jedes mal auf Zoll um. Genau so verhält sich auch die Seiteneinrichtung im Layoutbereich, mit dem Zusatz, dass nach dem "OK" bei "Seite einrichten" der Druckbereich auf dem Blatt nicht mehr dargestellt wird. Sieht dann in etwa aus wie in der Druckvorschau. Alle Systemvariablen die mit Units oder Measure zu tun haben habe ich geprüft und nichts fehlerhaftes gefunden. Öffne ich die Zeichnung bei meiner Kollegin, sind die Einstellungen wie gewohnt in mm. ????????????????????????????????? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für epicure
erstellt am: 08. Jan. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Higgo Mitglied Zeichner
 Beiträge: 119 Registriert: 10.04.2002 AutoCAD 2002, Express-Tools ADT 3.3 Windows XP Design Jet 1050C
erstellt am: 08. Jan. 2004 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für epicure
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 08. Jan. 2004 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für epicure
Hallo, MEASUREINIT Stellt die anfänglichen Zeichnungseinheiten auf Britisch oder Metrisch ein. MEASUREMENT Bestimmt die Zeichnungseinheiten für die aktuelle Zeichnung (Britisch oder Metrisch). UNITMODE Steuert das Anzeigeformat für Einheiten. Dann prüf doch mal was du eingestellt hast wenn du den Befehl _units eingibst. Viel Glück und viele Grüße CAD-online
------------------ Seht Euch auch mal unsere Tipps und Tricks rund um ACAD an: http://www.i-b-u.de/tipps.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die zahlreichen Beiträge, leider konnte mir keiner von euch weiterhelfen. Zu guter letzt bin ich selber, mit Hilfe anderer Beiträge zum Thema Zoll, darauf gekommen das es sich bei meinem Problem um eine pc3-Datei handelt, die auf britisch eingerichtet ist. Und zwar handelt es sich dabei um einen Plottertreiber mit dem man PDFs erstellen kann, dieser von englischer/amerikanischer Herkunft und deshalb wahrscheinlich in ZOLL, toll !!! So, bis denn mal und nochmals DANKE! Gruß Stefan
 Beiträge: 28 Registriert: 29.10.2002 XP Prof SP 3 Core2Quad Q9450 (2,66 GHz) 4 GB DDR2-800 RAM NVIDIA Quadro FX 3700 AutoCAD Map 3D 2010, SketchUp Pro 6, Impression 2.0, WS Landcad 2010 - Stadtplanung, Smallworld GIS
erstellt am: 09. Jan. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
