  Rund um AutoCAD
  Umstellung auf Zoll bei jedem Speichern
Autor Thema:  Umstellung auf Zoll bei jedem Speichern (1770 mal gelesen)
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 16. Sep. 2002 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben das seit kurzem Problem, dass sich eine metrisch eingestellte Zeichnung ganz normal öffnen lässt, aber bei jedem Speichern sich die Geschichte auf Zoll umstellt. Ausserdem muss der Bemaßungsstil erneut ausgewählt werden, obwohl er korrekt im Auswahlfeld erscheint. Nochmals speichern - alles wieder verstellt ...
Hat jemand eine Idee, wo da der Wurm stecken könnte? (ACAD2000)
Fips
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Sep. 2002 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem kenne ich nur, wenn die Zeichnung aus ADT oder so kommt. Die Systemvariablen MEASUREMENT und MEASUREINIT werden, glaube ich, immer wieder verstellt.
Schau doch mal nach, ob Du einen Block ADCADD_ZZ in der Zeichnung hast. Schmeiss ihn raus (mit SSX aus den Express Tools) und bereinige mal mit Superpurge.
Alternative: Wenn Du ADT hast, geh' mal in seine Zeichnungseinrichtung und stell' die Zeichnung metrisch ein.
hth
cooljam
Sehen Sie sich das Profil von cooljam an!   Senden Sie eine Private Message an cooljam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cooljam
erstellt am: 17. Sep. 2002 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Stelle in der Registrierung den Key:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-12:407\Profiles\Architectural Desktop\Preferences\AecBase
von "1" auf "0" (in dem entsprechenden ADT-Profil!) !
Dann wählst Du in ADT unter "Zeichnung einrichten" die gewünschte Maßeinheit (evtl. sogar "als Standard verwenden"). Von nun an sollte sich die Maßeinheit nicht mehr ´verstellen´
Gruß - cooljam -
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Sep. 2002 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Kopier das ganze mit "strg+c" und fügs mit An original Koordinaten" in eine neue Zeichnung ein.
mfG Bernd P.
cooljam
erstellt am: 17. Sep. 2002 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fips 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, der richtige Registry-key lautet:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-12:407\Profiles\Architectural Desktop\Preferences\AecBase\DwgSetupDoAcadVars
Wobei ´Architectural Desktop´ für das entsprechende ADT-Profil steht.
Den Wert von ´DwgSetupDoAcadVars´ von "1" auf "0" setzen !
cooljam
fips
Lehrer
erstellt am: 20. Sep. 2002 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Hilfe,
es hat geklappt!
Fips
