  Rund um AutoCAD
  Mal was zum schmunseln
Autor Thema:  Mal was zum schmunseln (1565 mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 19. Dez. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SONDERSCHRAUBEN_KATALOG.pdf
zum Jahresabschluss mal ein paar Vorschläge für neue Normteile
Heinz
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 19. Dez. 2003 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Oldie but goldie, 10 Unities
(entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich.
          "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 22. Dez. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
VORSTICHT!!!
Mir hat es nach dem Schließen der Sonderschrauben die Festplatte zeschrotet!
Ich denke, dass meine Festplatte von einem Virus zerstört wurde.
Natürlich weiß ich, dass ich diesen Virus auch schon länger auf der Platte haben kann, allerdings war der Zusammenhang schon sehr auffällig.
Ich habe den PDF-Wreiter. Soweit ich weiß, können Viren bei PDF-Dateien nur aktiv werden, wenn man diese nicht über den Wreiter und nicht über den Viewer anschaut. Sicher bin ich mir dessen allerdings nicht.
Wer weiß mehr darüber?
Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs
Morten
swiss
Elektroengineering Haustechnik/IT Support
Sehen Sie sich das Profil von swiss an!   Senden Sie eine Private Message an swiss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swiss
erstellt am: 22. Dez. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü Morten,
Hat es Dir die Cluster im Bootsektor oder die Sektoren in der die Modeminfos liegen verbraten? Ich habe dieses Pdf auch heruntergeladen mit dem freundlichen Zusatzgeschenk eines Dialers namens Stardial.
Da ich nicht mit Autlook und dem IEexplorer arbeite, sondern mit Netscape und ADSL mit separatem Hard- und Softwarefirewall hat sich das Problem von alleine gelöst. Entfernt mit Norton.
Ich suchte in jüngster Vergangenheit einmal Aufsichten von Personenwagen und habe gutgläubig auf einen empfohlenen Link auf CAD.de geklickt.
Super, der Dialer wollte sich sofort im Hintergrund installieren.
Irgend ein netter Forumbesucher versucht da andere abzuzokken.
Grundsätzlich ist es so, dass Du im Internet eigentlich keinem Download trauen kannst.
Gruess aus der verschneiten Schweiz
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 25. Dez. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tut mir wirklich leid, wenn ich mit der PDF-Datei Probleme
geschaffen habe. Das war wirklich nicht meine Absicht. Ich hab
das Ding auch nur gemailt bekommen.
Heinz
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 25. Dez. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals
ich hab die PDF-Datei auch nochmals runter geladen und
mit Norton geprüft, geöffnet und wieder geschlossen und
keinen Fehler entdecken können.
Heinz
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 02. Jan. 2004 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
das PDF ist ein CAD.DE Eigengewächs und stammt von dort: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum27/HTML/000255.shtml
Evtl. probiert ihr mal dort die PDF’s aus, ich kann mir kaum vorstellen dass da einer mit was böses vorhat, aber man kann ja nie wissen.
Gruß Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 03. Jan. 2004 editiert.]
G.Basic
CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Sehen Sie sich das Profil von G.Basic an!   Senden Sie eine Private Message an G.Basic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.Basic
8.0.0000.07270
erstellt am: 04. Jan. 2004 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
...mein favorit ist die - DIN 902 Noppenerkennungs (M10) für blinde Mitarbeiter....
Mit freundlichen Grüssen
G.Basic
"Infographics AG 2end Place by the Inventor NG World Cup 2003 with Dominique Rudaz"
FeR
Sehen Sie sich das Profil von FeR an!   Senden Sie eine Private Message an FeR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeR
Win7 Llatest SP
AutoCAD 2016 Design Ultimate Suite
erstellt am: 05. Jan. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mit Mozilla 1.5 und Adobe Acrobat Prof. 6.0 unterwegs hab einfach auf den Link geklickt das PDF betrachten und gelächelt. Ohne Defekt ohne Absturtz. *froh bin*
FeR
"gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden."
