  Rund um AutoCAD
  FLEXlm
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  FLEXlm (1345 mal gelesen)
Jörg-Michael
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg-Michael
erstellt am: 02. Dez. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LOGFILE.TXT
Flexlm-Lizenzmanager
1. Auf einem WIN-NT-Rechner liefen zwei Flexlm-Lizenzmanager
  –von Autodesk und PTC.
  Lizenzen für beide CAD-Anwendungen waren verfügbar!!!!
2. Ein weiter Lizenzmanager für ANSYS wurde installiert. Lizenzmanager
  läuft angeblich, Lizenz sind nicht verfügbar.
3. Durch einige „Experimente“ um die ANSYS-Lizenzen verfügbar zu machen
  ist jetzt folgender Status eingetreten:
      Autodesk-Lizenz verfügbar
      PTC-Lizenz nicht verfügbar
                (ptc_d: The desired vendor daemon is down)
      ANSYS-Lizenz nicht verfügbar
Im Anhang sind einige Log-Files angegeben.
Was ist jetzt möglich? Wer kann helfen?
Viele Grüße und vielen Dank.
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 02. Dez. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg-Michael 10 Unities + Antwort hilfreich
6eradt2004.txt
hallo,
brauchen alle programme den selben flex lm (selbe version)?
wenn dem so ist, würde ich empfehlen, mal nur einen flex lm zu installieren und nur eine lic datei zu nutzen. in dieser lic kann man dann alle lizenzen (auch von unterschiedlichen produkten) eintragen.
ich hänge mal so eine beispiel lic datei an, dort kann man den aufbau erkennen. vielleicht hilft das ja weiter?
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg-Michael 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
es "darf" immer nur ein FLEXlm - vorzugsweise die aktuellste Version - installiert sein !!!
Ob man alle Produkte in eine LIC schreibt ist Ansichtssache, man kann ja auch 2 Dienste einrichten.
Gruß Symantec
Jörg-Michael
Dipl.-Ing.
erstellt am: 05. Dez. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem ist gelöst. Hatte die Frage auch im Pro ENGINEER-Forum gestellt um die "ganze Wissensbasis abzuschöpfen".
Hier das Ergebnis: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004591.shtml
Jörg
