  FLEXlm
Autor Thema:  FLEXlm (3727 mal gelesen)
Jörg-Michael
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg-Michael
erstellt am: 02. Dez. 2003 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LOGFILE.TXT
Flexlm-Lizenzmanager
1. Auf einem WIN-NT-Rechner liefen zwei Flexlm-Lizenzmanager
  –von Autodesk und PTC.
  Lizenzen für beide CAD-Anwendungen waren verfügbar!!!!
2. Ein weiter Lizenzmanager für ANSYS wurde installiert. Lizenzmanager
  läuft angeblich, Lizenz sind nicht verfügbar.
3. Durch einige „Experimente“ um die ANSYS-Lizenzen verfügbar zu machen
  ist jetzt folgender Status eingetreten:
      Autodesk-Lizenz verfügbar
      PTC-Lizenz nicht verfügbar
                (ptc_d: The desired vendor daemon is down)
      ANSYS-Lizenz nicht verfügbar
Im Anhang sind einige Log-Files angegeben.
Was ist jetzt möglich? Wer kann helfen?
Viele Grüße und vielen Dank.
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 02. Dez. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg-Michael 10 Unities + Antwort hilfreich
was "sagen" die LMTOOLS, wenn du einen Licensefile-reread zu machen versuchst oder einfach einen Neustart machst (Dienst) ? (PTC einstellen)
ich würde alle FlexLM deinstallieren und neu installieren (NT ist halt auch so eine Sache - ich glaub nicht, daß das noch offiziell unterstützt wird) (Reihenfolge auf Verdacht: ADSK, PTC, ANSYS )
Unter C:\flexlm würde ich nichts installieren, ( das wird dann eh automatisch selbst erstellt, & wozu mans braucht, weiß ich nicht)
Zur ANSYS Lizenz beim Starten:
"Configure ANSYS Workbench" aufrufen --> Werden Lizenzen angeboten ?
Viel Glück ...
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 02. Dez. 2003 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg-Michael 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jörg,
laufen flexlm 7.1, 7.2, 8.3 installationen alle einzeln oder hast du
für jedes lic-file ein eigenen services erstellt?
adesk und ptc als je ein services in 7.2 und für 8.3 eine separate installation. mit wildfireII und inventor 7 wird auch 8.2 oder 8.3 unterstützt.
gruß
robby
[Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 02. Dez. 2003 editiert.]
zwatz
erstellt am: 02. Dez. 2003 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg-Michael 10 Unities + Antwort hilfreich
ein wenig mehr fällt mir auch noch ein ...
Original erstellt von Jörg-Michael:
Wer sagt (wie), daß keine Lizenz für ANSYS da sein soll ? (s. auch oben "Configure ...")
Welche M$-Umgebungsvariablen sind auf der (ANSYS-)Workstation gesetzt (z.B. LM_LICENSE_FILE ) ?
ich behaupte, bis jetzt war eigentlich alles ok ...
Welcher Art waren die Experimente denn ?
Ich gehe davon aus, daß du drei FlexLM installiert hast, alles andere ist unnötiger Aufwand (inkl. zusätzlicher Problemquellen) ...
zwatz
erstellt am: 04. Dez. 2003 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg-Michael 10 Unities + Antwort hilfreich
& hast du es jetzt hingekriegt ?
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 05. Dez. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg-Michael 10 Unities + Antwort hilfreich
hier kommt schon der nächste!
Ich habe gestern abend noch eine Testlizenz von Altair (Hyperworks & Co) installiert, scheinbar wurde ein Flexlm 8.1 installiert. Ich habe alle Licence-Files korrekt angegeben, mit dem Erfolg daß jetzt weder Pro/E 2001, noch Wildfire noch Altair Programme laufen.
Was tut man da? Die Hotline von Altaire ist noch nicht wach, ich werde denen mal auf die Nerven gehen müssen, oder?
Gruß Armin
Jörg-Michael
Dipl.-Ing.
erstellt am: 05. Dez. 2003 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist alles gelöst!
1.PTC
  In einem Verzeichnis in dem bei einer früheren Installation des
  FLEXlm  für PTC eine Lizenzdatei "license.dat" lag befand sich jetzt
  eine Sicherheitskopie der ANSYS-Lizensdatei. Auch sie hieß
  "license.dat"!
  Diese Path-Zuweisung hat der FLEXlm von PTC noch irgendwo hergeholt
  und genutzt. Nachdem diese "license.dat"-Datei entfernt wurde lief
  der FLEXlm für PTC wieder!
2. ANSYS
  Als vor einen Jahr der FLEXlm für AUTODESK auf dem WIN-NT4-SP6
  Rechner installiert wurde habe ich auf Grund folgender Information
  "http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002834.shtml"
  "wenn Du mehr als 10 Lizenzen gleichzeitig mit einer Workstation
  vergeben willst, musst Du UDP verwenden. Setze einfach die globale
  Variable FLEXLM_COMM_TRANSPORT auf UDP. Das mache ich seit langem."
  diese Variable auf UDP gesetzt. Durch diesen Wert konnte der
  ANSYS-Client keine Verbindung zum Lizenzserver aufbauen.
  Habe dies Variable jetzt entfernt und ANSYS läuft. Ich hoffe alle
  Clients können weiterhin ihre LIZENZEN ziehen.
Viele Dank an die HELFER und eine schöne 2.Advent
Jörg
