 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Linien auflösen (1935 mal gelesen)
FeR Mitglied
 Beiträge: 150 Registriert: 27.10.2003 Win7 Llatest SP AutoCAD 2016 Design Ultimate Suite
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi  Habe folgende Frage wie kann ich eine strichlierte Linie in ihre Bestandteile zerlegen sprich in lauter einzelne Linien. Habe in der ACAD-Hilfe nachgelesen aber außer einer abwitzigen Explode Erklärung siehe Bild nichts gefunden  ------------------ mfg FeR "gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden." [Diese Nachricht wurde von FeR am 28. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADzenklo Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 69 Registriert: 24.11.2003
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeR
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeR
hallo, der befehl heißt im deutschen "Auflösen" und hat als symbol eine kleine dynamit stange. der befehl zerlegt polylinien in die einzelnen linienteile. über tastatur kann der Befehl: _explode auch eingegeben werden. grüße b.schurig acadGraph Support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h_b_o Mitglied MBauKonstr.
 Beiträge: 130 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeR
Zitat: Original erstellt von FeR: Hi Habe folgende Frage wie kann ich eine strichlierte Linie in ihre Bestandteile zerlegen sprich in lauter einzelne Linien. Habe in der ACAD-Hilfe nachgelesen aber außer einer abwitzigen Explode Erklärung siehe Bild nichts gefunden
ich gehe mal davon aus, daß dieser Text aus dem Zusammenhang gerissen und falsch interpretiert wird. Eine Linie ist EIN Objekt von Anfangspunkt bis Endpunkt. Da gibt es keine Bestandteile. Das Erscheinungsbild der vielen Einzelstücke ergibt sich nur aus der Eigenschaft der Darstellungsart. Man könnte sich aber ein LISP vorstellen, daß die ganze Line gegen entsprechende Einzelstück austauscht. Vielleicht ist ja wirklich ein ernstes Anliegen dahinter und nicht nur ein Studentenwitz! Gruß HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeR
Hallo FeR, * eine strichlierte Linie * in AutoCAD werden diese Linien normalerweise durch Linientypen definiert und diese kann man nicht in einzelene Liniensegmente auflösen. Markiere mal so eine Linie und geh dann in den Layermanager und mit der rechten Maustaste auf Linientyp, dann kannst Du den zugeordneten Linientyp sehen - etwa ei im Anhang...(geht auch über Eigenschaften, aber dann sollte da als Linientyp von Layer stehen, wenn sauber gearbeitet wird...) Naja und in der Hilfe kannst Du dann mal bei Linientypen nachlesen... Wieso willst Du einzelene Liniensegmante haben? Vielleicht kann man ja Deinem Ziel anders näher kommen... Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeR
Hallo FeR, dafür gibt es keinen Befehl im AutoCAD. Der _EXPLODE Befehl dient ausschließlich dazu, AutoCAD Elemente, die aus mehreren AutoCAD-Objekten zusammengesetzt sind, in diese zu zerlegen. Das führt bei Anwendung dieses Befehls auf eine LWPolylinie dazu, dass diese in ihre einzelnen Segmente zerlegt wird. Die einzelnen Linienabschnitte sind jedoch nicht als Segment geführt und werden ausschließlich durch die Linientypdefinition bestimmt. Ein Lösungsansatz wäre deshalb, diese mit einem Tool auszulesen und dann unter Berücksichtigung der Saklierungsfaktoren zur Berechnung der einzelnen Striche heranzuziehen. Anderer Ansatz, die Pline als Plotdatei schreiben und dann mit einem Tool wieder einzulesen. Dann sollten die einzelnen Striche auch als Liniensegmente erscheinen. Aber wie gesagt .. AutoCAD bietet dafür keine Möglichkeit. Was ich mich allerdings Frage: Wozu das ganze? Ich kriege eigentlich immer einen Anfall, wenn ich so etwas in die Hände bekomme. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FeR Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist der explode bzw auflösen Befehl sehr wohl geläufig nur löst er eben nur Polylinien in Einzellinien auf. Kurze Erklärung wofür ich es brauch: Erstelle gerade ein paar Blöcke und damit ich nicht ständig das Problem mit den LT-Scale habe wollte ich die ganzen Strichal auflösen. ------------------ mfg FeR "gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FeR Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Brischke danke du hast mich mit dem hpgl2 export auf eine gute Idee gebracht funktioniert super. Für alle anderen die selbiges machen wollen habe ich im Attachment den meiner Meinung nach super tollen HPGL2 to DXF Konverter rein gepackt danke allen für ihre Hilfe und wünsche ein schönes WoE
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeR
Hallo FeR, Du willst eine gestrichelte Polylinie als kleine, einzelne Linien? Dann nimm den *.dxb-Plotter-> Drucke in Datei-> importier diese wieder mit "_dxbin"... Aber ob das die richtige Arbeitsweise ist, bezweifle ich. Hoffentlich musst Du die ehem. Poly-Linien nicht mehr editieren (z.B. drehen)! Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeR
man MUSS aber doch dazu sagen, daß bei den angesprochenen Export-Import-Möglichkeiten über Druckerdateien, mit ziemlicher Sicherheit die Genauigkeit der CAD-Zeichnungsdaten leidet. Schließlich sind die Koordinatenwerte eines Bauwerkes was ganz anderes als die, die der Plotter braucht, um an der richtige Stelle auf das Papier zu spucken! Das sollte der wissen, der diese "Technik" anwenden will! Für mich ist das keine technische Vorgehensweise. Ich kenne und benutze diese Möglichkeiten auch, aber nur, wenn ich aus den Zeichnungen Illustrations-Bilder mache! Gruß HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FeR Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2003 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI ihr könnt mir glauben ich bin kein Pfuscher  Ich nutze dies Möglichkeit rein für Bilder nichts konstruktiv wichtiges. Selbst bei diesen Bildern arbeite ich mit Block im Block, so dass man manche Dinge 3x auflösen muss damit man die Einzelteile (in diesem Fall Linien) hat. ------------------ mfg FeR "gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Venus Mitglied CAD
 Beiträge: 6 Registriert: 15.05.2001 ACAD 2000i / WIN 2000 / Umstellung auf 2006 in ca. 1 Mo
erstellt am: 01. Mrz. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeR
Tja das wär schon schön... wenn ich die Linien auflösen könnte. So wie bei den Express-Tools mit EXPLODE TEXT. Mein Schneidplotter (Mutoh-Maraton) erhält meine Linien nur als ganze und nicht mit Linienstil. Die Texte kann er auch nur als Linien empfangen, daher EXPLODE-TEXT. Bisher zeichne ich den Linienstil einfach nach, sind nur A0-Zeichnungen. Sollte aber doch noch jemand eine Idee haben, wie ich die Linien EXPLODIEREN oder gar auflösen kann, dann währ das ja wahnsinn. MfG Venus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Mrz. 2004 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeR
