  Rund um AutoCAD
  LSP unter ACAD 2004
Autor Thema:  LSP unter ACAD 2004 (454 mal gelesen)
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
Windows 7(x64)
Windows XP
Autocad ADT 2004 bis 2011
Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 27. Nov. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich mir das überaus nützliche tool "hatch_back" als LISP unter adt 3.3 und Autocad 2000i installiert. ist fantastisch.
jetzt habe ich nur das problem das das tool unter dem ADT 2004 nicht funktioniert. mit appload wird die lisp einwandfrei geladen, lässt sich aber nicht aufrufen.
kann mir jemand helfen.
gruss
andreas
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Nov. 2003 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatch2Back.LSP.txt
geht es  um das Hatch_Back, das alle Schraffuren in den Hintergrund verbannt?
Dann nimm diese für A2k bis A2k4 angepasste Version. Heißt jetzt Hatch2Back.lsp.
CADchup
www.cadditions.de
wwplus
Architekt
Windows 7(x64)
Windows XP
erstellt am: 28. Nov. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wars, vielen dank.
hast du vieleicht auch ein aktuellen lisp für den befehl heilen
gruss
andreas
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
kannst ja mal das Heilen von mit in 2004 testen. Zu finden auf http://www.defun.de -> Hilfe->Download-ProgNr
Und wenn's nicht funzt ... melden.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
wwplus
Architekt
Windows 7(x64)
Windows XP
erstellt am: 28. Nov. 2003 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
IHR SEID DOCH DIE ALLERBESTEN
gruss
andreas
