  Rund um AutoCAD
  x-ref
Autor Thema:  x-ref (1594 mal gelesen)
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7,
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 30. Okt. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe 10 DWG's Extern erhalten, die miteinander per x-ref verbunden sind. Anhand der Layerstruktur ist es mir unmöglich die Pläne zu bearbeiten. Kann leider auch nicht Erfahrung bringen, wie der Ersteller der Pläne gearbeitet hat. Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen wie Daten per x-ref's zusammenhängen um dann die Pläne vernünftig zu bearbeiten. Mit Auflösen ist das Problem nicht gelöst, mit x-ref bearbeiten ebenso nicht, da die Zuordnungen zu einzelnen Plänen nicht bekannt ist.
MfG Christa Knörnschild
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
erstellt am: 30. Okt. 2003 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christa!
Einfach mal eine Zeichnung aufmachen und dann unter dem Menü > Einfügen > XREF-Manager nachsehen.
Dort sind die Verbindungen für die eingefügten Xrefs sichtbar, können gelöst und eventuell neu zugeordnet werden.
Tschüß Frank !
daiz
Sehen Sie sich das Profil von daiz an!   Senden Sie eine Private Message an daiz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 30. Okt. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Befehlszeile -xref eingeben, dann ?.
Dann bekoomst Du eine Liste aller der aktuellen Zeichnung zugeordneten XRefs.
Daiz
Blacke Eagle
Elektro Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Blacke Eagle an!   Senden Sie eine Private Message an Blacke Eagle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blacke Eagle
Pentium 2,6 GHz
512 MB DDR Ram
AutoCAD 2004
Windows 2000
DSL
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Sory wenn ich mich hier so reindrengle.
habe ne CD Gebrant wo X-ref als Grundriss eingetragen sind, und die dazugehörigen Installationspläne (Elektro).
Der der die CD bekommen hat kann sie aber nicht öffnen, da Auto CAD den Grundriss(X-reff) nicht findet.
Theoretisch ist es doch so das der Installationsplan mit dem Grundriss durch ne Verknüpfung verbunden ist oder?
wieso kann er ihn dan nicht öffnen?
Nichtstun ist besser als mit Mühe nichts schaffen.
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 03. Nov. 2003 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
@blacke eagle
suchpfade setzen und mal da nachschaun: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004599.shtml
hoffe das hilft ...
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 03. Nov. 2003 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
das könnte am verwendeten Pfadtyp liegen.
Es gibt da ja drei Möglichkeiten:
- absoluter Pfad
- relativer Pfad
- kein Pfad
Wenn Du "Absoluter Pfad" gewählt hast, kann es nach dem Brennen auf CD auf gar keinen Fall mehr funktionieren.
Bei "Relativer Pfad" müssen die Daten mindestens relativ genauso zueinander abgespeichert sein, wie auf Deiner Platte. Du kannst also nicht einfach alle DWGs in das gleiche Verzeichnis auf die CD brennen, wenn die Dateien bei Dir in verschiedenen Verzeichnissen liegen.
Edit:
Vielleicht sollte ich vor dem Antworten auch mal die Suchpfade setzen
Daiz
[Diese Nachricht wurde von daiz am 03. November 2003 editiert.]
Blacke Eagle
Elektro Zeichner
Pentium 2,6 GHz
512 MB DDR Ram
AutoCAD 2004
Windows 2000
DSL
erstellt am: 03. Nov. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
die CD ist ein Genaues Abbild von meinem Ordner auf der Festplatte.
Ich tipp mal das es ma USER liegt.
daiz
SYSTEMINFO:
WinXP, Map 3d 2006
erstellt am: 03. Nov. 2003 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Abbild eines Ordners o.k.
aber die gesamte Verzeichnisstruktur kannst Du gar nicht auf CD brennen (allein wegen der Laufwerksbuchstaben).
Schachingers Hinweis ist auf jeden Fall gut.
Daiz
Blacke Eagle
Elektro Zeichner
Pentium 2,6 GHz
512 MB DDR Ram
AutoCAD 2004
Windows 2000
DSL
erstellt am: 03. Nov. 2003 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
muß mal schauen. X-ref is (meiner meinung nach) eh ein schmarn.
Trotzdem danke für die Hilfe und Tips.
Schachinger
erstellt am: 03. Nov. 2003 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Blacke Eagle:
3.. X-ref is (meiner meinung nach) eh ein schmarn....
würd ich nicht sagen *G* ohne x-refs hätte ich keine lust (und keine chance) große 3D-Modelle zu bearbeiten und daraus verrohrungs-, stahlbau-, aufstellungs- und fundamentpläne zu erstellen
Blacke Eagle
Elektro Zeichner
Pentium 2,6 GHz
512 MB DDR Ram
AutoCAD 2004
Windows 2000
DSL
erstellt am: 03. Nov. 2003 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja gut aber für Elektrozeichner isses nich das wahre.
da arbeite ich lieber mit Blöcken.
Trotzdem danke. bekommst auch ein paar unities von mir
Übrigens Coole Website.
[Diese Nachricht wurde von Blacke Eagle am 03. November 2003 editiert.]
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 04. Nov. 2003 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Tips. Auch ich mag keine x-ref's, besonders wenn klar ist, dass die Zeichnungen von andern weiterbearbeitet werden. Zum Einen wird die Bearbeitung umständlich, zum Anderen muss ich davon ausgehen, dass meine Auftraggeber nur die nötigsten Grundkenntnisse mit CAD haben (mein Glück, sonst würde ich keine Aufträge mehr bekommen).
